XC90 D5 2009 juriseva ääni veto päällä 60km/h
  • 15 Vastauksia
  • 4225 Lukukerrat
Poissa Jorina77
Autona XC90 D5 vm.2009, ajettu 250.000km. Kesärenkaiden vaihdon jälkeen alkoi kuulumaan jurisevaa ääntä, joka alkaa kun on veto päällä 60km/h. Pienessä ylämäessä tunnistaa selvästi, kun on kevyesti vetoa päällä. Jurina alkaa 55km/h ja katoaa noin 70km/h tai sitten peittyy muihin huminoihin. Epäilen laakeriääntä, esim. kardaanin tukilaakeria. Aiemmin tästä kärrystä perä jurisi ja vollotti, perä aukaistiin huollossa, vaihdettiin laakerit, stefat, öljyt, yms. ja se hiljeni. Vaihteistoon on kokonaisuudessaan vaihdettu kaikki öljyt vuosi sitten. Kiitoksia avusta!
Volvo XC90 D5 Executive -10
Poissa Jorina77
Vs: XC90 D5 2009 juriseva ääni veto päällä 60km/h
« Vastaus #1 : 23.06.2021, 11:01:12 »
Taitaa olla harvinaisempi onkelma, jos ei muilla ole tullut vastaan..  ???
Poissa Subbe99
« Vastaus #2 : 23.06.2021, 11:03:46 »
Niin minäkin luulin, että etupyörän laakeri on mennyt, mutta syy oli paskoissa renkaissa.
Volvo V70 2006 facelift Mk II 2.5t bensa
Volvo V70 2001 Mk II 2.4t bensa
Volvo V70 2000 Mk II 2.4 140hv bensa vapari
Poissa Jorina77
« Vastaus #3 : 23.06.2021, 11:18:53 »
 ::) Oliko paska malli vai kuluneet paskaksi?
Poissa Subbe99
« Vastaus #4 : 23.06.2021, 11:56:06 »
Sekä että.
Kun vaihdoin tuliterät gummit alle niin äänet loppu kuin seinään. Ehdin jo kattella laakerisarjojakin, mutta onneksi ei tarvinnut tilata. :)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5 : 23.06.2021, 14:21:24 »
Laakerivikoja etsin aina käsin pyöriä ilmassa pyörittelemällä
Poissa Jorina77
« Vastaus #6 : 24.06.2021, 10:34:53 »
Varasin huoltoajan, jossa korjataan käsijarru ja samalla tutkitaan tämä jurina. Suapas nähä mitä löytyy  :P Täytyy todeta, että alle vuoden Volvo miehenä ja aika paljon on kulunut rahhoo remontteihin.
Poissa vikki
« Vastaus #7 : 24.06.2021, 11:07:20 »
Valitettavasti se on vaan niin, että kun alkaa kasautua remppaa enemmän, niin laitetaan vaan auto kiertoon ja seuraava omistaja tekee rempat. Itelläkin oli sama juttu, eli remppaa oli vähän siellä ja täällä. Ostotilanteessa ei mitenkään pysty kaikkea selvittämään.
Poissa Jorina77
« Vastaus #8 : 24.06.2021, 15:51:43 »
Kyllä se näin menee, kun käytettyä ostetaan, jos ei sitten tunneta auton taustoja paremmin. Hieno peli tämä XC90 kaikilla herkuilla, mutta rempat kyllä tuntuu tavan kuluttajan lompakossa. Ostajan markkinat on näillä vehkeillä tällä hetkellä, mutta viiden vuoden päästä jo ilmaisia  :P Hyvät Jussit!
« Vastaus #9 : 24.06.2021, 23:02:31 »
Näin se vähän on että mitä enemmän ominaisuuksia, sen enemmän vikapotentiaalia
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #10 : 28.06.2021, 23:13:15 »
Minulla tekee samaa jos on vaikka asuntovaunu perässä. Joskus kevyesti muutoinkin. Toinen samaan juttuun liittyvä ominaisuus on sellainen, että kun ajat ja löysäät kaasun ja vauhti hiljenee moottorijarrutuksessa. Silloin kuin nopeutta on noin 60km/h ja kierrokset 1500rpm/min, niin tekee samantyylisen jurinan myös ja se hiljenee hetkessä tai viimeistään silloin kun automaatti heittää vapaalle.
Soittelin tästä todellisille volvospesialisteille, joka on Backfält Bilservice Kokkolan lähellä. Siellä arveltiin että ehkä moottorin tukityynyt voi kuluessaan tuon tehdä, tai jos jossain alipaineletkussa on pieni vuoto. Täytyy käydä paikanpäällä kun ehtii, saavat tutkia.
Eli veikkaukseni: moottorin tukikumi sieltä alhaalta tai sitten kardaanin ristikko. Vetoakseli tekee erilaisen tärinän ja kovemmassa nopeudessa. Niistä vaivoista on kokemusta aiempien veeseitenkymppisten kanssa. Tehdään niin, että kumpi saa tämän selville ekana kommentoi tänne. Tsemiä! Ja hienoja autoja nämä on, vaikka vähän välillä kirpasee.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa Jorina77
« Vastaus #11 : 05.07.2021, 09:02:30 »
Auto on nyt käytetty Volvon pajalla. Kaikki laakerit ym. liittyen voimansiirtoon on kuunneltu, mutta varsinaista vikaa ei löytynyt. Täytyy vielä tarkistella tämä mahdollinen alipaineletkun vuoto ja moottorin tukityyny, eikös nämä asiat liity toisiinsa, jos alipaineella ohjataan tukityynyn toimintaa?
« Vastaus #12 : 05.07.2021, 10:18:35 »
Jep pienillä kierroksilla alipaine pehmentää tukityynyt
Poissa Jorina77
« Vastaus #13 : 07.07.2021, 09:32:05 »
Onko mitään selvinnyt?
Täälläpäässä edelleen ihmettelen tätä jurinaa/värinää. Kokeilin myös tiputtaa rengaspaineita, vaikutuksia on maantien ääniin muttei tähän toiseen jurinaan. Tässä on aikaa kuulostella XC90:n mutinoita reilun mittaisilla työmatka-ajoilla päivittäin. Kyllä tässä vian/ominaisuuden suhteen epäilyt kohdistuvat moottorin tukikumeihin tai kulmavaihteeseen. Miten esim. kulmavaihteen kulunut booriholkki ääntää/käyttäytyy? Kulmavaihde kyllä tutkittiin Volvo-specialisteilla viikko sitten...  ::)
Onko XC90:ssä voimansiirrossa normaalistikin vaimeaa ääntelyä/värinöitä vai pitäisikö sen olla äänetön kautta linjan? Auto on kuitenkin melko painava ja väännöt kovat esimerkiksi kiihdytyksessä matalilla kierroksilla.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : 07.07.2021, 10:20:41 »
Kulunut booriholkki ääntää mahdollisesti vain kerran ja sen jälkeen auto on etuvetoinen. Näin ainakin omakohtainen kokemus.
