Pääsy ratin alapuolella olevan muoviläpyskän takana oleviin sulakkeisiin...
  • 10 Vastauksia
  • 1867 Lukukerrat
Poissa jamo57
Siellä on kaksi ruuvia jotka otin irti, siihen se sit loppukin. Etten riko mitään, niin miten sen läpyskän saa siitä pois? Kysymys siksi, läpyskän takana on ilmeisesti tuulilasin pesurin sulake? Pissapoika lakkas toimimasta tosta vaan, pyyhkimet toimii edessä sekä takana.
Kiitos jos neuvotte
« Viimeksi muokattu: 21.06.2021, 16:19:51 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
Poissa Mustalaatikko
Pyyhkimien sulake on ohjekirjan mukaan moottoritilan sulakerasian paikassa 13. Not sure onko pesuri erikseen, Ohjekirjan saa sähköisenä volvon sivuilta.
Ohessa kuva miten matkustamon rasia avataan, eli kai 2 ruuvia ja vedetään varovasti yläreunasta alas. Jos pesurista oikeasta etukulmasta kuuluu surina käytettäessä, sähköä tulee
Poissa jamo57
Kiitos vastauksesta. Pyyhkijät toimii, niitten sulake on moottoritilassa, pesurin sulake on sen läpyskän takana (nro 34). Noi kaks ruuvia olen irrottanut, tiukassa tuntuu vaan läpyskä olevan. Onko ketään irrottanut sitä läpyskää? Surinaa ei yksin kuule kun traktori "kehrää", täytyy pyytää jotain käyttämään pissapoikaa ja kuunnella ite.
V70 D5A 2005
Ei tartte konetta käynnistää, pesuri toimii kyllä sytytysvirrat päällä jos on ehjä. Jos surisee, niin sit voi olla kuin itsellä aikoinaan että säiliö tyhjentynyt, letkuun mennyt roskaa ja paineilma pelastaa tukokselta. Enempää en osaa kotelon avaamista neuvoa kun liian vanha oma auto
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jos kyseessä CEM-yksikkö, niin sitten tuosta ohjetta:
https://xemodex.com/blog/tag/cem-removal/
http://www.volvohowto.com/volvo-v70xc70-2000-to-2007-fuses-list-and-amperage/
Muuten se pesurin-pumppu saattaa kypsyä ilman varoitusta joten virtakynällä, johdonpätkillä ja pienillä abikoilla saa ihmeitä aikaan virrakulun varmistamiseksi, jos haluaa varmistaa että virta kulkee pesurin liittimelle asti..
« Viimeksi muokattu: 21.06.2021, 20:27:09 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jamo57
Kiitos vastauksista! Tutkitaan lisää.
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
Jos vika on pumpussa, kumpi Motonetin pumppu sinne menee? Kts kuva.
« Viimeksi muokattu: 22.06.2021, 13:05:33 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tuollainen topic löytyi koskien tuota pesurin pumppua:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=111517.0
Siellä on oikein kuvakin tuosta pumpusta..
Poissa jamo57
Komeen värinen auto! Kuva tosin on ajovalojen pesurin pumpusta, mulla ei toimi tuulilasin eikä takalasin pesu! Pyyhkijät toimii molemmille laseille.
« Viimeksi muokattu: 22.06.2021, 13:55:47 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
Poissa anssi68
  • Volvo V70
https://lh5.googleusercontent.com/-h_qo2LZ3YOE/Uooi7OTthqI/AAAAAAAAK5M/VOxsunL1Jaw/w1329-h997-no/PB180091.JPG
Sitten tuo 12-1223 on se oikea, jos kyseessä se pystyssä oleva pumppu..
Jaa, lukihärö tai helle haittaa lukemista, mutta tuossa yllä pitäs olla oikea vastaus tuohon ongelmaan..
« Viimeksi muokattu: 22.06.2021, 15:15:52 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jamo57
Thx. Vaihdan sen sinne tilalle jos sinne tulee virtaa.
V70 D5A 2005
