Automaatti vaihdelaatikko ei toimi!?!
  • 17 Vastauksia
  • 8371 Lukukerrat
Poissa Aleksi Kantola
« : 21.06.2021, 21:11:24 »
Ostin tuossa itselleni pari kappaletta V70 5D 2003 automaatti Volvoa, molemmissa jokin ongelma vaihdelaatikossa? Ei mitään ylimääräisiä tärinöitä tai ääniä. Vikana on siis se että ei lähde liikkeelle, ihan sama mikä vaihde päällä, manuaali puolikin kokeiltu läpi. Kummallista että ei kuulu mitään ääniä vaikka D päällä ja antaa kierroksia koneelle, Autolla ei ole mitään ajatustakaan lähteä liikkeelle. Kuitenkin P ja N toimii kuten kuuluukin. Vaihdelaatikko öljytkin oli hyvässä kunnossa eikä haissut palaneelle, värikin lähes punainen. Auto ei ilmoita mitään vikoja ilmoitus näytölle. Voisiko vika olla jossain solenoidissa tai kaasuasentotunnistimessa? Laatikko on AISIN 50-55SN
« Viimeksi muokattu: 21.06.2021, 21:24:52 kirjoittanut Aleksi Kantola »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: Automaatti vaihdelaatikko ei toimi!?!
« Vastaus #1 : 21.06.2021, 22:06:05 »
Epäilisin että turbiini antautunut
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
« Vastaus #2 : 21.06.2021, 22:59:30 »
Kokeilisin jäähdyttimessä olevan lämmönvaihtimen ylemmästä liittimestä paineilmaa tai vaihteistoöljyllä huuhtelemalla väärään suuntaan eli jäähdyttimen liittimeen. Saa suodattimen auki jos se on mennyt tukkoon. Kohtuullisen yleinen syy jos loppuu kulkemasta. Tyhjennysroppu auki ja painaa vaan aikansa.
« Vastaus #3 : 22.06.2021, 21:39:12 »
Tänään kokeilin kyseistä tapaa... Tosiaankin kun puhalsi jäähdyttimeen painetta, niin ikäänkuin se olisi ollut tukossa. Painetta ei mennyt lävitse ollenkaan. Kuitenkin kokeilin sitten puhaltaa siihen jäähdytimeen tulevaan letkuun , ilma tuli mittatikun reiästä, huohottimesta ja öljy ropusta. Voiko suodatin olla niin tukossa vai onko sitten ventiilikonesto jumissa?
« Vastaus #4 : 22.06.2021, 21:45:39 »
Vielä tietoa: Molemmista volvoista mennyt laatikot lähes samallatavalla rikki, tämä "käyttis" oli mennyt rikki noin 10km/h vauhidissa ja sen jälkeen tuli oireet laatikkoon, laatikosta kuullui pieni napsaus rikkoutumisen yhteydessä. Edellinen omistaja mainitsi myös "turboviasta" joka ei oikeastaan kuulosta turbovialta, hän epäili että turbo lopettaa ahtamisen hetkeksi ja jatkaa hetkenpäästä, oireena nykiminen ja tehojen katomaminen. Voisiko kyseinen vika olla kuitenkin alkavaa vaihteisto ongelmaa? Autolla ajettu 480tkm. toisella vähän vähemmän.
Poissa Subbe99
« Vastaus #5 : 23.06.2021, 10:58:30 »
Kannattaa aloittaa vianluvulla noi hommat. Läppäri VIDAn kera autoon kiinni ja kattelee vikakoodit. ;)
Volvo V70 2006 facelift Mk II 2.5t bensa
Volvo V70 2001 Mk II 2.4t bensa
Volvo V70 2000 Mk II 2.4 140hv bensa vapari
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 23.06.2021, 11:07:16 »
Mekaanista vikaa ei vidakaan osaa lukea.
Poissa Subbe99
« Vastaus #7 : 23.06.2021, 11:53:44 »
Monasti se mekaaninenkin vika antaa jollekkin anturille väärää dataa ja näkyy softalla.
Tuo tehojen katkominenkin todennäköisesti näkyy Vidalla jos on turboon, siihen liittyviin antureihin/letkuihin liittyvä.
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 23.06.2021, 12:09:48 »
 Juu kyllä tuon vidan käyttö tuttua on, päivittäin tuota tulee käytettyä  ::)
« Vastaus #9 : 23.06.2021, 12:55:51 »
Joskus joutuu puhaltamaan aika reilustikin, että lähtee kulkemaan läpi.
« Vastaus #10 : 23.06.2021, 18:34:18 »
Toimiiko tuo Vida softa ilman sitä Volvon omaa Diceä? Esim. Obd-usb kaapelilla?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #11 : 23.06.2021, 20:16:40 »
Ei toimi
Lisäätehoa.fi
« Vastaus #12 : 23.06.2021, 22:16:22 »
Mitä oireita aiheuttaa laatikon venttiilikoneiston tukkeutuminen ja tuleeko oireet yhtäkkiä kerralla? ???
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #13 : 23.06.2021, 22:54:10 »
Eikös se vaihdot tee ongelmallisiksi, ettei kaikki vaihteet löydy tai kytkeytyy ryminällä, se ettei auto liiku kuullostaa sihdiltä tai pahemmalta.
Poissa Subbe99
« Vastaus #14 : 24.06.2021, 23:11:31 »
Pitää olla vähintään VCX NANO.
