Volvo S40 Vaihteisto/Sähkövika joku muu, mikä? Apua!!!
  • 2 Vastauksia
  • 1344 Lukukerrat
Poissa Teija Keskinen
Hei,
Kyseessä Volvo S40 vm.2000 Automaatti, ajokilometrejä 170000km.
 :'( Vika: Alkoi ensin vaihteistovalo vilkkua ja kolmos- ja nelosvaihde ei mennyt päälle. Tyhjäkäynnillä kävi nykimäisesti, ihan kun vaihteisto yritti laittaa vaihdetta silmään. Tämän jälkeen, kun laittoi parkkiin, ei enää käynnistynyt. Valot paloi kojetaulussa ja vaihteiston nuolivalo vilkkui. Sähkölaitteistot toimi normaalisti. Ei vaan käynnistynyt oli aivan hiljaa....
Aikaisemmin talvella oli liikennevaloissa sammumisongelma, katkaisi kaikki virrat (oikosulku?). Joutui koodaamaan radion, kellonajan asettamaan uusiksi. Tämä ongelma tuli, jos lumi suli katolle tai oli rankkasade. Voisiko jotenkin liittyä yhteen?
Onko kenelläkään ollut tälläistä ongelmaa ja missä vika? Kaikki avut tulevat tarpeeseen! Ihastunut autoon ja haluaisin taas tien päälle rullaamaan. Kaasujalkaa jo kolottaa  :-\
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Volvo S40 Vaihteisto/Sähkövika joku muu, mikä? Apua!!!
« Vastaus #1 : 04.07.2021, 00:05:23 »
Kannattaa luetuttaa vikakoodit niin selkeyttää vian kohdentamista, vaihteistostakin ne saa ulos kunnollisella laitteella. Vuosimalli kun sulla 2000 niin tavalliset lukijat ei vielå tähän vm sisään pääse, 2001 lähtien sitten pääsisi.
Kosteus jos pääsee väärään paikkaan sisälle niin voi hyvinkin tehdä ongelmia, sisäinen korkea kosteus myös hapettaa mm cem liitintä
Mittaristo tiukasti pohjassa, sen takaosahan on liitin joten löysällä oleva mittaristo voi tuota tehdä, tosin jos ei sitä ole koskaan irroiteltu niin voi eliminoida pois. .
Maadoitukset kunto ja liitoksien puhdistus (akun vieressä ja alla) ja akunkenkien tiukkuus sekä jos noissa hapettumaa putsaus ainakin kannattaa tehdä..
Onko laatikon öljymäärää katsottu?
Vaihdekepin asennon saako oikean tiedon, keppiä vähän startatessa nytkyttämällä jos lähtee niin asentotunnistin ei ole kohdallaan.
« Viimeksi muokattu: 04.07.2021, 00:13:48 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #2 : 04.07.2021, 11:13:40 »
Kiitos vastauksesta  :) Vika koodit luettu herjaa 3. ja 4. vaihteen solenoideja, mutta ei halvaannuttaisi koko autoa?
Vaihteistoöljy tarkastettu ja ensin sitä oli liikaa. Tämän jälkeen toimi vähän aikaan. Kaupungissa 40km ja 60km nopeudessa alkoi taas vaihteistovalo vilkkua ja vaihde 3. ja 4 ei mennyt silmään.
Tämän jälkeen asennettiin vaihteiston ohjelma uusiksi. Toimi vähän aikaan. Taas kaupunkiajossa sama ongelma. Kun ajoin pihaani parkkiin ei lähtenyt enää käyntiin.
Päämaadotus on putsattu ja akussa ei pitäisi olla vikaa....
Tuo CEM liitännät voisi olla ellei CEM-boxi. Miten reagoi, jos CEM-boxissa vika? :-\
