Volvo V50 T5 -05 valovika
  • 4 Vastauksia
  • 1855 Lukukerrat
Poissa wadezki
« : 04.07.2021, 23:02:47 »
Vollessa takaparkit oikealta puolelta, rekisterikilven valot ja oikea etuparkki ei pala. Takaparkit välähtää autoa käynnistäessä tai kaukosäätimestä painaessa lähestymisvalo painiketta.
Polttimot/ledit kaikki ok, sulakkeet myös.
Olen vaihtanut rekisterikilven valot ledeiksi ja etuparkit myös ledeiksi. Voiko vika johtua jotenkin niistä vai onko isompi revohka edessä CEM boksin kanssa?  :idiot2:
-Waltteri
Vs: Volvo V50 T5 -05 valovika
« Vastaus #1 : 05.07.2021, 00:24:57 »
Kokeile vaihtaa vakiopolttimot takaisin. Voi olla, ettei ledit tai joku niistä ollut soveltuva.
Poissa nall3
« Vastaus #2 : 05.07.2021, 09:12:40 »
-Waltteri
Led polttimot pitää olla CAN väylään sopivat ja asennus oikeinpäin, eli + ja - oikeinpäin. Näin aikoinaan oli ohjetta led polttimoille.
Poissa wadezki
« Vastaus #3 : 05.07.2021, 14:15:50 »
Käytin akunkenkää irti - ei auttanut.
Vaihdoin halogeeni polttimot ledien tilalle tai otin pois osan led polttimoista - ei auttanut.
Sulaketta itseasiassa ei taida olla takavaloille tai rekisterikilven valoille erikseen? En ainakaan ohjekirjassa löytänyt. Entäs rele? Voiko johtua siitä vai mistä tätä asiaa lähtisi tutkimaan.
- Waltteri
Poissa wadezki
« Vastaus #4 : 05.07.2021, 14:49:42 »
Valot toimii. Syyksi paljastui viallinen ledi rekisterikilven toisesta valoista. Kummallista kun yks viallinen led vaikutti niin moneen valoon.
-Waltteri
