Amazon lataus
  • 31 Vastauksia
  • 8721 Lukukerrat
Poissa kimisetä
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #15 : 11.07.2021, 11:26:43 »
Tuollaiset, Boschin tasavirtasäädintä muistuttavat olivat kuralaatua eli, jos tulee tarjolle niin kannattaa unohtaa.
Tosin noita ei kai ole uutena ollut vuosiin tarjollakaan.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa Pata Jr.
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #16 : 12.07.2021, 17:17:00 »
No mitäs se kannattais tilata tasuri vehkeisiin? Pitää vissiin kuitenkin olla "kärjellinen" säädin?
Volvo Amazon 4d B18 M40 -63& Volvo 240 B230F M47 5d -89
Poissa Pata Jr.
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #17 : 17.07.2021, 16:39:52 »
Tämän kanssa vieläkin ongelmaa. Lataus valo ei sammu, eikä kyllä näytä lataavankaan. Sain kaverilta iki vanhan Duetin säätimen, jolla kokeilin, mutta ei tulosta.
Onko Amazoniin suoraan vaihtovirta laturia ja mitä muutoksia tarvii jännitteensäätimeen? Onko jossain selkeet ohjeet tollasen modin tekemiseksi? YouTuben videossa britti äijä heittää 33A laturin aika suoraan Bolt on tyyppisesti paikoilleen. Eikö tosiaan sähköille tarvii tehä muuta kuin purkaa vanha säädin pois ja kytkeä vanhat piuhat uuteen laturiin? Mikähän laturi tässä videossa on kyseessä?
https://youtu.be/Q6KvNmzU91s
« Viimeksi muokattu: 17.07.2021, 17:01:05 kirjoittanut Pata Jr. »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #18 : 17.07.2021, 19:25:51 »
Itse joskus vaihdoin amazoniin bilteman sisäisellä säätimellä olevan bosch-kopion, vähän joutuu shimmaamaan jotta saa kiilahihnan kulkemaan, kytkentä oli helppoa, kun ohittaa sen ulkoisen säätimen.
V90-19 T8
Poissa eke
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #19 : 17.07.2021, 21:35:45 »
Onko -63 B-18 lohkossa yksipulttikiinnitykselle korvake ? Kaikissa B- 18 lohkoissa ei sitä ole .
Tuossa videon moottorissa se on .
Tällanen paikka lohkossa ,yhdellä pultilla edestäpäin laturi kiinni  . ALKUPERÄISESTI . Kiilahihnan linjat osuu kohdalleen , alkuperäisellä BOSCH laturilla .
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #20 : 17.07.2021, 21:42:14 »
Jos en nyt ihan väärin muista, niin meidän -66 mallissakaan ei ole tuota reikää.
Poissa Pata Jr.
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #21 : 17.07.2021, 21:49:02 »
Eipä ole tuollaista. Sain hyvää ja asiantuntevaa tietoa pohjoisesta ja sieltä on nyt tulossa "uusi" tasurilaturi ja säädin. Kokeillaan, jos niillä toimii. Pitää sitä juuri syytä vielä vahdata kyllä.
Poissa kimisetä
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #22 : 18.07.2021, 21:48:52 »
Jos sekään ei pelitä niin mm. VP myy tuollaista tasavirtalaturin kiinnitysreikiin sopivaa jalkaa vaihtovirtalaturille.
https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/faste-vaxelstromsgenerator-66-med-monteringssats.html
Ja laturia sisäisellä lataussäätimellä, jonka pitäisi olla bolt-on tuohon kiinnikkeeseen.
https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/generator-12v-vaxelstrom-inbyggt-rela-55a.html
P.S. Eihän tasavirtavehkeissä mitään perusvikaa ole mutta sellainen ei lataa pienillä kierroksilla ja laturi ei tahdo kestää pitkää huudatusta huippukierroksilla.
Ja hiilet kuluu vauíhtovirtalaturia nopeammin.
Orkkis kiinnitysreikä vaihtovirtalaturille tuli vasta loppupään B-18 lohkoihin eli samalla, kun tehtaalla alettiin sellaisia asentamaan.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2021, 22:00:05 kirjoittanut kimisetä »
Poissa Ville K
  • Oikeissa autoissa on tuumapultit ja kromipuskurit
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #23 : 19.07.2021, 14:36:53 »
Tuli vasta 1967, ja niissäkään kaikissa, esim Duett, ei ole tuota korvaa.
Volvo PV&Duett
Poissa Pata Jr.
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #24 : 24.07.2021, 12:54:06 »
Ongelmat jatkuu. Vaihdoin tänään kunnostetun, tarkastetun ja mitatun tasavirtalaturin ja vanhan alkuperäisen Boschin jännitteensäätimen paikoilleen. Ekan kerran kun käynnisti niin Latausvalo paloi.
Sammutin auton ja otin säätimen kopan irti ja käynnistin uudelleen. Kärjet eivät liikkuneet. Mutta kun kärkiin koski niin magneetti kyllä veti kärjen kiinni. Latausvalo sammui myös tälleen.
Ajattelin, että jätän auton hetkeksi rauhaan ja käyn hakemassa yleismittarin ja mittailen latausta. Noooh, yhtäkkiä nenään tuli sähkösavun tuoksu. Kiireesti akunnapa irti ja tutkimaan, mikä johto on kuuma. Akun B+ johto säätimelle oli kuuma ja jännitteensäätimen sisältä tulikin savu... Miksi tuo käyttäytyy noin? Alkaa usko ja taidot loppumaan totaalisesti tämän kanssa.
Tarvitseeko tälläinen Amazonin tasavirtalaturi "polarisoida" jos kyllä, niin miten?
« Viimeksi muokattu: 25.07.2021, 20:05:14 kirjoittanut Pata Jr. »
Poissa Pata Jr.
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #25 : 14.11.2021, 12:32:36 »
Saaga jatkuu. Ostin netistä Boschin säätimiä, jotka on näköjään tarkoitettu VW/Porscheen. Mainostettiin, että on otettu Amazonista pois. Saako tälläsen toimimaan Amassa? Muut liitännät tuosta löytyy, mutta B+ ei ole. Mihis se pitäis kytkeä tuossa?
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #26 : 14.11.2021, 19:10:02 »
Tuo on vaihtovirtalaturin säädin.
Poissa Pata Jr.
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #27 : 21.03.2022, 21:09:50 »
Pitää palata tähän. Eli käykö tuo kiinnitysrauta -63 B18 mottiin? Olen alkanut harkitsemaan tuota vaihtovirta modia pikkuhiljaa. Haluaa saada luotettavan latauksen autoon ja päästä ajamaan tulevana kesänä. Kellään kokemuksia tuosta konversiosta ja siitä, miten se on käytössä toiminut?
Poissa Ville K
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #28 : 21.03.2022, 21:23:06 »
Käy nimenomaan 63 mottiin, kun tuo tulee tasavirtalaturin kiinnitysjalan tilalle. Mutta, siihen tasavirtalaturin kiinnitysjalkaankin käy suoraan Lucas 18ACR vaihtovirtalaturi. Olikohan niin, että etummainen korvake suoraan, ja takimmaisen alle vähän prikkoja. Ja sen yläraudan mistä remmiä kiristetään, ja laturin väliin tarvii jonkunnäköisen pienen jatkon. Mulla on tommonen Duettissa, laturi maksoi motonetissä alle 50e, ja IKH:sta löytyy myös. Tarvii laturin rungon ja moottorin väliin ylimääräisen maajohdon, koska tasavirtalaturin jalka on kumipuslilla eristetty.
Volvo PV&Duett
Poissa Automasentaja
Vs: Amazon lataus
« Vastaus #29 : 22.03.2022, 17:06:08 »
https://aijaa.com/w7DZXg
Alkuperäinen b18 hukkaputken alakorvake modattiin 55a bosch vaihtovirtalaturille sopivaksi, olisko peräisin 240 volvosta. Toimi ihan ok.
Yläkorvake pitää tehä myös uudestaan eri kulmaan tai joku välipalikka alkuperäiseen. Hihnalinja saatiin aika hyvin kohdalleen. Hitsatut korvakkeet meni nopeasti tärinästä poikki.
