S60 2002 ilmastoinnin teho ja lämpötila anturi
  • 1 Vastauksia
  • 1410 Lukukerrat
Poissa s.h
Vaikuttaako ilmastoinnin tehoon se että ulkolämpötila anturi on rikki eli näyttää mittaristossa pelkkiä katkoviivoja lämpötilan kohdalla? Ilmastointi on toukokuun lopulla täytetty oli silloin tyhjä kylmäaineista ja on sen jälkeen puhaltanut viileää ihan ok mutta kovimmilla hellekeleillä tuntuu olevan vähän heikompitehoinen ellei sitten laita esim sisäilmankiertoa päälle jolloin puhaltaa sisätilat kyllä hyvinkin viileiksi. Ja automaatti asennolla jos laittaa ilmastoinnin esim 18 asteeseen niin ei puhallin kauhean kovalle mene automaatilla jos ulkona esim lähempänä 30 astetta.
Vs: S60 2002 ilmastoinnin teho ja lämpötila anturi
« Vastaus #1 : 09.07.2021, 20:02:31 »
Vaikuttaa. Anturi tai sen johto kuntoon ja sen jälkeen toimii. Lisäksi tietysti sisäanturin putsaus lämmönsäädinpaneelissa.
