V40 t4 - 02 srs vikakoodin nollaus
  • 5 Vastauksia
  • 2674 Lukukerrat
Poissa Kurja
« : 11.07.2021, 12:00:43 »
Hei,
Vaihdoin volvooni kellojousen, tämä oli ainakin syypää srs-valon palamiseen. Käytössä delphi ja vian tila muuttuu permanent tilasta intermittent kun nyt Airbag kiinni.
Vikakoodit:
011F airbag driver stage2
0107 airbag driver stage1
0001 control unit
Viimeinen kaksi kertaa.
Nollaus ei kuitenkaan onnistu. Onko vika delphissä vai vaatiiko jotain kikka kolmosta?
Vs: V40 t4 - 02 srs vikakoodin nollaus
« Vastaus #1 : 11.07.2021, 23:35:13 »
Joko testeri ei nollaa koodia tai sitten on edelleen vika.
Poissa kenppi
« Vastaus #2 : 12.07.2021, 01:17:17 »
Voiko tässä olla samanlainen järjestelmä kuin isommissa saman ikäkauden volvoissa? eli kun vika on esiintynyt riittävän monta kertaa niin ohjainlaite on lukossa. Vikakoodien poisto ei onnistu vaan koko ohjainlaite on nollattava.
Poissa Kurja
« Vastaus #3 : 12.07.2021, 10:55:54 »
Kuinkahan tämä ecureset onnistuu?
Toiseen vastaukseen, luulisin että vika ei ole enää päällä kun tila muuttui permanent - - > intermittent
Edit: Ecu on 30613047a
« Viimeksi muokattu: 12.07.2021, 12:47:14 kirjoittanut Kurja »
Poissa kenppi
« Vastaus #4 : 12.07.2021, 17:03:40 »
Volvon virallisessa huollossa ainakin, muista paikoista en osaa sanoa.
Poissa jepukka
« Vastaus #5 : 23.08.2021, 20:17:10 »
Omasta olen nollannut srs vian noin 20 kertaa, Vida osaa kertoa määrän joka on tällä hetkellä 36  :)
Edit. Siis kokonaisnollausmäärä 36
V40 -04 Classic pensa vehe
