S80 mittarivika, uskaltaako lähtee siirtämään 150km huoltoon
  • 1310 Lukukerrat
Poissa hannutt
Vanha kunnon palvelija alkoi oireilemaan (ajojen puuteessa) parkkipaikalla, mittarivirheellä. Kaikenlaiset kojetaulun valot ja virheet vilkkuu. Pitäisi siirtää  huoltoon 150km  minkälaisia ongelmia matkalla saattaa ilmaantua, vai ovatko mittarivirheet vain matkaseuraksi, eli estä auton toimintaa. Kiitos etukäteen kokemuksista.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Akku / lataus kunnossa ? Akun alhainen jännite aiheuttaa kanssa mielenkiintoisia oireita
V90-19 T8
Poissa tuomaril
Tuskin vaikuttaa itse autoon, mutta jostain olen lukenut, että jos mittariston antaa sekoilla pidemmän aikaa, niin se voi vikaantua jotenkin "pysyvämmin". Tämän paikkansa pitävyydestä en tiedä, mutta käsittääkseni autolla voi ajaa myös mittaristo irroitettuna, joten harkitsisin myös tätä vaihtoehtoa.
Poissa Mustalaatikko
Kunhan ottaa huomioon että tuossa vikatilassa ei välttämättä vilkut tai edes ajovalot aina toimi
Poissa hannutt
Kiitos vinkeistä, on tosiaan huomattu ettei vilkut toimi sehän ei ole vika, ei toimi monessa muussakaan autossa  :-\ mutta valot on huonompi juttu. Kävin äsken pienen koeajon ja nyt toimi mutta ihme "kolauksen" päästi ja vikakolmi muuttu punaiseksi. Siis SRS järjestelmä huolla heti on kokoajan päällä. Ja nyt ei meinannut ovet mennä lukkoon, käynnistin ja käytin hetken "pientä rapinaa" kuului sieltä täältä. Sitten ovet meni lukkoon
Poissa hannutt
Noniin matka meni ok, jopa vakkari toimi 20km pysy rauhallisena, sitten kuuluinen "mekaaninen" kolaus jonka jälkeen
sisävalot syttyi, ,kaikki mittarit "nollille" vilkut ei toiminut, ajovalot toimi. Muuten toimi ja matka onnistui kännykän navigaattorin avustuksella. Pikavilkaisu korjaamolla vikakoodi poistettiin. Ilmeisesti mittaristo vaihdetaan.
Kyllä tuollainen nykytekniikan reistailu, tekee matkasta "jännän" ;D
No niin toivottavasti toimenpiteet auttaa
