Mitä öljyä D24tic moottoriin?
  • 11 Vastauksia
  • 2765 Lukukerrat
Poissa Seitensatkumies
« : 13.07.2021, 12:48:31 »
Tuli tollanen D24tic moottorilla oleva seiska hommattua, eka vehe kyseisellä moottorilla niin mitä öljyä ootte käyttäny kyseisissä traktoreissa?  :D Tuskin nämäkään kovin tarkkoja on, mutta ajattelin kysyä mikä öljy todettu hyväksi näissä.
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa bolinder
Vs: Mitä öljyä D24tic moottoriin?
« Vastaus #1 : 13.07.2021, 18:40:09 »
Teboil Diamond olen käyttäny omassa km yhteensä 390tkm ja omat siitä 230tkm vaihtoväli 12tkm
Poissa volvertti75
« Vastaus #2 : 14.07.2021, 17:13:26 »
Itsellä teboil moniaste 15/40 w tosin en aja kuin kesällä
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #3 : 23.07.2021, 21:19:16 »
15w-40 Delvac menee hyvin. Jos startit alta parin kympin pakkasissa niin pelaa ympäri vuoden. Käy samat öljyt noihin pensa/petrooli Volvoihin.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
Poissa EmppuS
  • Toistaitoinen tohelo
« Vastaus #4 : 23.07.2021, 21:25:35 »
15w-40 pelittää omassa deekussa hyvin, tosin talvella ei ehkä paukkupakkasille paras mönjä ole :P
10w-30 öljyä ovat jotkut myös käyttäneet.
-88 740 GLE B200E
Entiset: -95 940 GL D24TIC, -90 740 GL B200F, -91 850 GLT B5244S
« Vastaus #5 : 28.07.2021, 22:41:05 »
Muuta remonttia tehdessä huomasin, että öljyproppu nyrhätty edellisten omistajien jäljiltä, onko kellään tiedossa näiden propun kokoa/kierrettä? Onko ihan vaan m18x1,5?
Nyt kiinni oleva näyttää olevan kuusiokolo, onko semmonen vakionakkii?
Perus motonetin yms sivut kun ei tarjoa minkäänlaista vaihtoehtoa propusta, pelkkää tiivistettä kylläkin.  ???
« Viimeksi muokattu: 28.07.2021, 22:43:23 kirjoittanut Seitensatkumies »
Poissa bolinder
« Vastaus #6 : 29.07.2021, 14:09:43 »
Useampi moottori tullu meille mistä on vedetty kierre pilalle. Itse en ole onnistunu moiseen vielä. Jos kierre pilalla niin joko helicoil tai sitten tilalle isompi kierteinen roppu
Kankikari
« Vastaus #7 : 29.07.2021, 14:18:44 »
https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=162937200218&category=174039&pm=1&ds=0&t=1623161273000&ver=0&cspheader=1
Tuossa kaikki automallit joissa sama proppu.
Öljyksi diamond diesel, shell rotella, mobil delvac
« Vastaus #8 : 29.07.2021, 15:30:53 »
Ei ole propun kierteessä mitään vikaa vaan propun kuusikolo kanta nylpätty.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #9 : 30.07.2021, 21:14:22 »
No, eikös sen propun saa auki kun ottaa putkipihdeillä kiinni. Ainakin 940 D24TIC on se proppu sellaisessa paikassa, että siinä onnistuu.
« Vastaus #10 : 02.08.2021, 23:44:32 »
No saa saa mutta kait tuon propun vois samalla vaihtaa uuteen ei nylpättyyn kunhan on öljynvaihto ajankohtanen :D
Ja mielellään etukäteen propun hommais nii siksi kokoa kyselin..
« Viimeksi muokattu: 02.08.2021, 23:49:31 kirjoittanut Seitensatkumies »
« Vastaus #11 : 15.08.2021, 19:30:05 »
En mee varmaksi sanomaan mutta jos se on Volkkari niin kai se propun täytyy olla  M14x1,5
