V60 D5 2011 Ilmastoinnin kompressori hirttää kiinni?
  • 7 Vastauksia
  • 4453 Lukukerrat
Poissa Sorbus
Moro,
V60 D5 vm2011
Autoon vaihdettu takuukorjattu kompressori kuukausi sitten. Samalla järjestelmä huuhdeltiin ja täytettiin uusilla aineilla.
Nyt ruvennut pitämään kylmäkäynnistyksen yhteydessä julmaa vinkumista ja vika paikallistui ilmastoinnin kompuraan ja hihnan luistamiseen. Vinkuminen kestää vaan hetken noin minuutin ja kylmää kyllä pukkaa sisälle.
Mikä tuossa on menossa? onko korjattavissa? Takuukorjattu paketti tilattu saksasta ja myyjä ei suostu takuu ehtoja täyttämään vaikka tilattu runkonumeron ja vanhan kompuran tyyppitiedoilla.
Linkki videoon: https://youtu.be/pZ6ImquuTUQ
Poissa Arponen
Vs: V60 D5 2011 Ilmastoinnin kompressori hirttää kiinni?
« Vastaus #1 : 16.07.2021, 11:53:02 »
Tuliko ilmastoinnin kompuralle uus hihna? Just tänään vaihdoin xc60 d5 kompuran ja ensin laitettii vanha hihna takasin ja sehän luisti heti kun ilmastoinnin laitto päälle. Haettiin uus hihna ja luisto hävis. Se 3pk hihna on kyllä melko alimitotetun olonen kompuralle, varsinkin kun veto tulee sieltä välipyörältä.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Sorbus
« Vastaus #2 : 20.07.2021, 09:56:17 »
Molemmat hihnat vaihdettiin uusiin.
Käytin autoa uudelleen ilmastoinnin tarkistuksessa ja aineet tarkistettiin. Kuulemma liikaa öljyä kylmäaineen joukossa, mutta ei apua edelleenkään ongelmaan uusilla aineilla.
Ongelma siis hihnan luistaminen kompuran käynnistyessä auton ollessa joutokäynnillä. Tällä hetkellä ongelma seurannassa. Kompura tuottaa kyllä kylmää, mutta hihnan luistaminen uudella kompuralla aiheuttaa kovaa ääntä.
Poissa Takku142
« Vastaus #3 : 09.08.2021, 23:13:45 »
Selviskö missä vika?
Mulla sama ongelma. Uusi kompura ja hihna laitettu, ja hetken aikaa vinkuu käynnistyksen jälkeen. Kompura toimii muuten normaalisti. Missä vika? Olisko kompura jotenkin raskaampi pyöritettävä, ja siksi hihna vikisee ja vinkasee.
Auto V70 D3.
Paikalla janne81
« Vastaus #4 : 05.07.2024, 06:02:51 »
Onko tähän vaivaan kukaan keksinyt korjausta tai syytä miksi tekee näin?
Tuttava piirissä 2 autoa jotka tekee tätä, uudet kompurat ja hihnat molemmissa...
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 05.07.2024, 18:41:29 »
Toimiiko painekytkimet oikein?
Poissa JonPPa123
« Vastaus #6 : 14.06.2025, 22:46:37 »
Miten tämä asia korjaantui? Samaa vikaa täälläkin
Poissa Vernari
« Vastaus #7 : 11.01.2026, 21:26:14 »
Liityn jonon jatkeeksi. Samaa vikaa täällä.
