Volvo v70 2.3 T5 -01
  • 4 Vastauksia
  • 1111 Lukukerrat
Poissa rokuli3
« : 15.07.2021, 20:16:35 »
Joo elikkäs autossa alkanu ilmenemään seuraava ongelma kierrokset pysyy tasalla ei pompi tai mitään mutta kulutus huitelee jatkuvasti vaikka luinka rauhaksiin yrittää ajella niin 15-20l tienoilla ei ajotietokoneen mukaam vaan laskettu. Autoon vaihdettua osaa on nyt jäähdytin nesteet sekä putsattu järjestelmä. Alipaine letkuja esim imusarja lähtevä oli poikki mutta ei tuntunut vaikuttavan mihinkään. Myöskin kaikki paitsi kampiakselin tiiviste vaihdettu ja myöskin uusittu samalla Jakopää ja vesi pumppu sekä kilkkeet. Tulpat ovat uudet ja myös ilmanputsari ja bensa suodatin vaihdettu myös. Ilmastointi on täytetty sekä huollettu mutta puhaltaa ainoastaan 10-15min kylmää tämä nyt ei varmaan siihen liity.
Tässä jotain vikakoodeja mitä saatu nyt ulos näkyy siis kuvassa.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2021, 20:24:43 kirjoittanut rokuli3 »
Poissa rokuli3
Vs: Volvo v70 2.3 T5 -01
« Vastaus #1 : 15.07.2021, 20:18:47 »
Joo elikkäs autossa alkanu ilmenemään seuraava ongelma kierrokset pysyy tasalla ei pompi tai mitään mutta kulutus huitelee jatkuvasti vaikka luinka rauhaksiin yrittää ajella niin 15-20l tienoilla ei ajotietokoneen mukaam vaan laskettu. Autoon vaihdettua osaa on nyt jäähdytin nesteet sekä putsattu järjestelmä. Alipaine letkuja esim imusarja lähtevä oli poikki mutta ei tuntunut vaikuttavan mihinkään. Myöskin kaikki paitsi kampiakselin tiiviste vaihdettu ja myöskin uusittu samalla Jakopää ja vesi pumppu sekä kilkkeet. Tulpat ovat uudet ja myös ilman putsari. Ilmastointi on täytetty sekä huollettu mutta puhaltaa ainoastaan 10-15min kylmää tämä nyt ei varmaan siihen liity.
Eli sen verran vielä kannen tiiviste eikä imu sekä pakosarjan tiivistettä myöskään ole vaihdettu. Ja päästöt ovat myös kunnossa niissäkään ei ongelmaa ollut mittauksessa. Ja myöskin hetkellinen kulutus ajotietokoneessa näyttää pienenkin pysähdyksen jälkeen 99.9l
Ei myöskään mitään vikavaloja pala näytössä.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2021, 21:08:52 kirjoittanut rokuli3 »
Poissa jerrywss
« Vastaus #2 : 16.07.2021, 18:00:48 »
Vetääkö normaalisti?
Nykyiset: -S60 2.5T aut Momentum ´05 (käyttis)
ex:-V70 T5 man ’00 (K24+muuta viriä)=paalattu
-Astra G 1.8 ´00
« Vastaus #3 : 17.07.2021, 08:05:07 »
 No mitäs jos vaan joku jarru (jarrut) laahaa? Selittäisi helposti tuon kulutuksen.
Olis kiva tässäkin tietää nykytilanne?
Tuo ajotietokoneen käytös ei kyllä ole normaali.
Pitäiskö kokeilla sellainen yön yli akunkenkä irti että resetoi ecun?
Eipä se kai mitään haittaakaan...
« Viimeksi muokattu: 18.07.2021, 09:30:54 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 21.07.2021, 10:36:29 »
Mikä tämän auton historia on kun vikakoodeissa on CEM konfigurointivika ja CEM sisäinen vika? Ja tosiaan kuumeneeko jarrut ja akukenkää on turvallista tämän ikäisessä käyttää irti.
