S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 945642 Lukukerrat
Poissa kilkkine
  • Volvo V70 vm2000. 2.3 T5 tomaatti
BC:n normaalipituisen iskarin kun säätää lyhimmälle ja jättää säätömutskuista ainoastaan alemman levyn kanssa paikalleen pitäisi navan keskeltä kaareen olla n. 310mm, näin ainakin minulla istui.
Tuolleen kävin juuri laittamassa perän ja 325mm jäi perä. Juuri passeli, ei yhtään tarvia enempää tiputtaa. Miten jäikö jousi irtaalleen tuolls kombolla? Mulla jäi ihan pikkusen irtaalleen kun auto ilmassa
Poissa remes
Kyllä se jäi. Myöhemmin tilanne korjattiin "Extremedrop"-iskareilla, joka nurkkaan tuli 30mm lyhyemmät tolpat.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa M4tt1
Eibachi joudet laitettu vakioiskareille ja takapää jäi omaan makuun liian korkeeksi vielä. Onko porukka lyhentäny takajousia vai tehnyt jotain muuta?
Poissa micat
tervehdys!
Onko kellään tietoa kenen valmistamat madallusjouset on Punaiset ja niistä löytyy
merkinnät :76579 rear ja 76425 front .
Tuommoset otettu pois saksan tuonti V70 2.5tdi 01.
Ovat myös myynissä . Hinta 80€
tervehdys!
Lesjöfors.
http://www.aze-tuning.de/media/downloads/2407.pdf
Poissa Jamppa-13
Mistä porukka on löytänyt tuohon v70 four-c alustaan madallusjousia? Ilmeisesti olen käsi käyttämään googlea & foorumin hakua kun en löytänyt tietoa.. ???
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Eibachilta tais löytyä...
Ja sittenhän se vaatii ohjelmoinnin uusille jousille.
Poissa Jamppa-13
Eibachin taulukoita ku kattelin, niin ei löytyny sopivia vietereitä.. Heicon sivuillakin oli aika heikon näköisesti tarjontaa 2. koppasiin.  >:(
Onko nivot, diesel, AWD. Lisää tietoa kaivattas niin saattaa apujakin herua.
Jos ei muu auta niin Volvolta taitaa vielä saada ärrän jousia.  ::)
Poissa Jamppa-13
Jos on four-c, niin ei kai siinä oo enää nivoja sotkemassa?  :) Tosiaan D5 ja etuveto. Slamitilta vastasivat ja sanoivat että näiden pitäisi käydä myös four-c alustalle:
http://www.slamit.net/product/18947/eibach-pro-kit--30mm-v70n-24-d-24-d5-25-t-25-tdi
Noniin. Asia selviää. Olisin vaan linkannu sulle jotakin kun löysin heti mutta kun oli nelivedon.
Niiden yhteydessä maininta myös four-c. Mutta eikös niissä ihan tavalliset jouset ole eikä jotkut omansa?? Joten antamillasi tiedoilla olisin linkannu nuo samat. Takajousiin sit kannattaa varautua varauksellisesti, niitä ei ole kauheesti kehuttu.
Poissa Jamppa-13
Mikä niissä takajousissa sitten mätttää? Luulisi kuitenkin ajettavuuden parantuvan melkolailla nykyisestä. Leimalla kun käytin, niin siellä huomattiin että molemmat takajouset on poikki.  ;D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Kuorman kanto kyky huono. Eli perä tipahtaa ku laittaa kuormaa.
Poissa Jamppa-13
Ahaa. No ei onneksi tule kovin usein kuskattua mitään raskaampaa perähutlarissa. Täytyypä seurailla sitten, kiitoksia vinkistä!
Poissa Siniauroraw
    • YouTube
Oon tässä mietiskelly säädettävää alustasarjaa 2001 vuoden s60 etuvetoon tai jotain muuta perus alustasarjaa millä sais kivan madalluksen. Niin oisko jollakin tietoa mistä sais ja minkä merkkinen ois hyvä? Sen verran mitä tässä on ketjua lueskellut niin BC alusta on kai ihan hyvä? ;D
Volvo S60 2,4T -01 #RSM
Volvo V70 2,4D -08
