S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 937844 Lukukerrat
Poissa TJA
Ilmeisesti kukaan ei ole tuolle sarjalle löytänyt lappuja? Halpa olisi niin kiinnostaa
J-specciin ei saa papereita valmistajalta.
Poissa Tome-
Menee ehkä vähän OT, mutta kommentoitava tänne oman V70 2007 2.5T AWD pyöränsuuntausta, vakioalustalla.
Joskus lueskelin täältä foorumilta, että kannattaisi laittaa saman ikäisen V70R AWD arvoihin alusta. Mulla nyt näin tehtiin ja kyllä muuten tuntuu menevän mukavasti suoraan. Aika näyttää miten käy renkaiden kulumiselle, mutta nyt on kyllä positiiviset fiilikset ensialkuun.
Poissa Volvo4321
V70 keulan tiputus
« Vastaus #2087 : 31.10.2020, 19:26:48 »
Paras tapa tiputtaa keulaa jokunen sentti?ei keuli tällä hetkellä pahasti mutta olisi paremman näkönen ku keulan saisi pari senttiä alemmas ??? perä on tällä hetkellä sopivalla korkeudella ja uudet jouset jne nii ei oo löysäkää mutta etupäätä pitäisi alas saada... autona mk1 v70 vapari bensa
Poissa tuomaril
Vs: V70 keulan tiputus
« Vastaus #2088 : 31.10.2020, 19:36:24 »
Madallusjouset, tai jos asia ei niin justiinsa, niin rälläkkä laulamaan...
Poissa Volvo4321
« Vastaus #2089 : 31.10.2020, 20:25:39 »
rälläkkä ei taida olla vaihtoehto ku oon niin tarkka :-\ mitkä nyt sitten olisi hyvät jouset eteen että ei nyt aivan metsään menisi ??? ja semmoset ettei leiman kanssa tarvii rueta temppuilee
Poissa M.M.A
Kysellään nyt täältäkin sopivuustodistusta Vogtlandin -35mm jousiin, sarja on 956919 ja auto -04 S60. Ei kellään sattumoisin lappua olisi? Sarjalla ei ole TÜV hyväksyntää joten sitä todistusta metsästän. Jouset tuli saksasta eikä tuollaisia lappuja luonnollisesti tullut.
Neljään paikkaan laittanut jo kyselyä ilman tuloksia toistaiseksi, kolmeen kotimaiseen nettikauppaan joista kaksi myykin samoja jousia, sekä valmistajalle. Yksi kauppa sekä valmistaja ei ole vastannut mitään. Toinen kauppa vastasi että kysy ostopaikasta, kolmas kauppa selvittää mut vielä hiljaista.
Kohta mulla on neljä hienoa violettia jousta joista teen vaikka tilataideteoksen ja ostan tilalle H&R tai Eibachin sarjan :buck2:
Poissa M.M.A
Tämä saadaankin hoidettua tekemällä se todistus sopivuudesta maahantuojan eli tuon asiaa selvittäneen liikkeen kanssa. Auton tiedot, akseli- ja kokonaismassat, jousien merkinnät sekä kuva autosta jouset asennettuna tarvitaan niin sillä pitäis paperin järjestyä.
Poissa merked_
Tätä postausta nyt muutamia (kymmeniä) sivuja selanneena ei ole löytynyt linkeistä sellaista madallusjousisettiä, joita olisi myynnissä ja kävisi -07 V70 MK2 2.5T AWD malliin.
Onkohan kenelläkään tietoa, että mikä kauppa mahtaa moisia vieterejä enää myydä, jos edes myy?
Madallus jotain -20-30mm luokkaa vakio iskareille.
Modificars eikä Futurez tuollaisia näytä tarjoavan.
V70 2.5T AWD Classic -07
Poissa 8-pätkä
Eibachin malliselaimen mukaan E10-84-003-04-22 olisi oikea pro-kit sun malliin ja tiputtaa sen -30mm. Välttämättähän jokaisen jälleenmyyjän sivuilla ei ole juuri tuo moottorivaihtoehto listattuna, mutta ainakin eibachin omilla sivuilla oli.
Ja voin suositella kyseisiä jousia. Omassa P3 koppaisessa oon tykännyt kovasti. S*
Nuohan on sitten saksanmaalta ebayn kautta aika rutosti halvempia mitä täällä meillä. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa merked_
Joo tuohon E10... -koodiin päädyin itsekkin, että olisi oikea, mutteipä tuollaisia löydy Eibachin omasta nettikaupasta saati Ebaysta tai Amazonista.
Joko olen todella surkea selaamaan/etsimään, tai sit niitä ei vain ole  :idiot2:
Ja kyllähän tuo Ebaysta näyttää puolet halvemalla lähtevän, vaikkakin kyseessä ei täysin identtinen setti ole.
Poissa jugero
Eli V70 2005 eibach takajouset tiheämmät toisesta päästä,mites päin asennetaan?
Kiitos.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2021, 22:23:25 kirjoittanut jugero »
Poissa Mustalaatikko
Jos haluaisi uudet alkuperäismaavaran säilyttävät etutolpat v70mk2:een, eli jousi, iskari, laakeri ja mielellään vahvistettu yläkumi paketissa, saako niitä jostain? Sachs jos ymmärrän olis orkkisvalmistaja.
EDIT:
https://www.ebay.de/itm/174767706031 ton lähempää en ole madaltamattomia koottuja tolppia löytänyt ja paketoija on joku minulle tuntematon mikälie. Kai se pitää vanhoilla päivillään vielä hommata jousipuristimet, motonet-oem-osilla saa tolpan osaset aika samaan hintaan :)
EDIT: en nyt mene tätä reittiä mutta skruvatilta noita etutolppia näyttää saavan
« Viimeksi muokattu: 24.09.2021, 12:36:21 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Tuuks-
Moro,
Tuli tilailtua SC Stylingilta 40mm madaltava halppis jousisetti v70 D5 -04vmmään. Osaako joku varmuudella sanoa takajousista, että tuleeko jousen ns. tiheämpi pää ylä vai alatuentaa vasten? Aikani turasin pihalla tänään ja laitoin tiheän pään ylätuentaa vasten ja nyt jousen alapää "lipsuu" urastaan tosi herkästi pois kun vähän vääntövarrella tönäsee... Joutunee siis huomenissa ottamaan taas auki takapään ja ihmeteltävä uudestaan jousien asentoa. :buck2:
V70 D5 -04
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
EDIT:
Ei mitään järkeä ostaa valmiiksi koottuja vakio-osatolppia, kun ei tiedä mistä kurasta ne on kasattu.
Poissa Volvo4321
mk1 s60 pitäisi saada madallettua ja miettinyt noita eibachin -30mm jousia mutta mietityttää että millainen siitä takapäästä tulee kun porukka sanoo että tulee liian matala mutta ei oikein kuvia löydy ::)
