S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 937858 Lukukerrat
Poissa Pikkuhukka
mk1 s60 pitäisi saada madallettua ja miettinyt noita eibachin -30mm jousia mutta mietityttää että millainen siitä takapäästä tulee kun porukka sanoo että tulee liian matala mutta ei oikein kuvia löydy ::)
Mulla oli aikoinaan S60 -01 T5 ja siihen vaihdoin nuo Eibachin -30mm jouset. Ihan tasapainoinen kokonaisuus oli, toki vaihdoin myös iskarit uusiin samalla.
V60 T8 -19
Poissa Volvo4321
Hyvä tietää
Poissa Masuli
    • Flickr!
Eibachin jouset ja Sachsin iskarit. Ei laahaa perä liian alhaalla.
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa s80mk2
^ Hyvännäkönen  8)
Teevitosessa nuo, pikkusen takapää alempana kun tankki täys ja peräkontissa tavaraa~30 kg sekä halvat iskarit joissa hyvin vaisu noste.
Kunnon kaasuilla ja turhat romut pois niin varmaan olis vaaterissa. Iskarit tekee melko paljon korkeuteen, helposti pari senttiä.
Ostin taakse ne motonetin halvimmat 50€/ pari kun vanha iskari korkkas kerrasta, kyllä perä tuli alemmas mut onpaha
Painopiste alempana. :D
Olivat jotain maailmankuulua Kavo merkkiä...
Poissa JuhoAil
D5 AWD -03 V70 kaipaisi uusia madallusjousia, vähän huonosti tuntuu löytyvän tai sitten hakijassa vika. Taakse vaihdettu normi-iskarit. Käykö linkin jouset? Ei mainintaa nelivedosta...  >:( Tai olisiko vinkata jotain muita jousia.
https://tuningkauppa.com/tuote/volvo-v70-eibach-pro-kit-30mm-madallusjousisarja/
EDIT: Ei passaa linkin jouset ja muidenkin madallusjousien suhteen erittäin heikko saatavuus P2 korin nelikkoon.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2023, 12:00:56 kirjoittanut JuhoAil »
S80 D5 AWD -12
V70 T5 -99 (ex)
V70 D5 AWD -03 (ex)
Poissa Seppo515
Hei. Olisko kenelläkään tietoa/kokemusta S80 vm.2003 korottamisesta. Kävisikö suoraan esim. xc70 jouset ja iskarit?
Poissa elmu
moro
Tietääkö joku sopiiko JOMin Blueline v70 mk2 alustasarja
https://www.tuningdesign.net/product/8392/volvo-v70-mk2-2000-2007-jom-blueline-coil-over-korkeussaadettava-alustasarja?gclid=Cj0KCQjwgNanBhDUARIsAAeIcAu2ePfPLah0lD_5hS-HXuBDTQTaw-78S2t65Da9PvllCnGbrwcV-awaAmYhEALw_wcB
S60 mk ykköseen? Ihmettelen kun BC Racingilta kuitenkin löytyy sarja, jonka ilmoitetaan käyvän näihin molempiin :idiot2:
Paikalla janne81
Sopii se myös S60, takapää vaan voi jäädä vähän ylös V70 jousilla.
Poissa Spirit_Of_America
Ykköskoppasen V70XC:n omistaja täällä.
Hieman pitäisi saada autoa alemmaksi, kohtuuhinnalla kuitenkin. BC racing näköjään kalleimmasta päästä, saako tähän autoon kunnollista madallussarjaa alle tonnilla? Nivomat ilmeisesti tuottaa hankaluuksia sillä saralla….
Myös jousituksen pintakovuus häiritsee, löytyisikö siihen lääkkeet näillä tuning sarjoilla?
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
V70 XC 2.5T 98’
Poissa jom77
S60 Takajouset
« Vastaus #2110 : 28.10.2023, 10:27:23 »
Paljonko porukka laikannu otsikon auton vietereitä? yläpäästä varmaanki ajettava,istuuko jousi vielä kuppiinsa jos kierroksen ottaa pois?. onko napa/kaari mittoja kellään?
Ei voi laikata, ei sovi.
Poissa jom77
Takanahan on suorayläpää jousessa,ainakin Eibachin jos kierroksen napsasee pois ettei jäis hotrod tyyliä!!
Ehkä takaa joo. Siitä sit vaan, saat samalla lisää jäykkyyttä.
Menee kyllä tosi alas.
« Viimeksi muokattu: 09.11.2023, 12:10:48 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa turbozio
V70 d5 -07  2koppa ,liian pintakova jousitus ,oisko vinkkejä? Mk1 oli parempi jousitus, Renkaat 205/55 16
volvo v70 d5 -07    ja  v70-00
