S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946520 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa 2.3T R
30/30 madallus tänä keväänä laitettu, ja erittäin tyytyväinen ajettavuuten. Alkuperäisillä jousilla oli kyllä sellanen vempula ettei uskaltanut mutkaan ajaa 50 kovempaa, kun tuntui että nousee toinen puoli autosta ilmaan ja lähtee loiroon! nyt on tosi hyvä, eikä pelota yhtään mutkassa!
Terävissä kuopissa kopsahtaa kyllä napakammin, mutta pehmeä on muuten eikä tärise.
Mieluummin kiertää vähän kovimpia monttuja kuin pelottaa mutkassa  ;)
Komppaan ja kiitän Akemakea!  8) Sain vihdoin viimein -30mm vakioiskareille ja kun perheellisenä täytyy maavarasta tinkiä niin lopputulos miellyttää. Ajettavuus muuttui huomattavasti jämymmäksi eikä lulla montuissa. Menopeli prikulleen sama kuin Akemakella.
Suosittelen. Tietty makuasia, mut edellinen satsi 850:ssä oli bilstein sport ja 40mm jouset ja ajettavuudeltaan nykyinen on mukavampi. Tosin, keväällä vaihtuu isommat kiekot niin se kertoo lopullisen tuloksen. ::)
854R-96--->V70 2,4D Summum -06--->V70 2,5T Classic -07---> V70R AWD -04
Poissa JoniB
Hyvää uutta vuotta kaikille :)
Pieni kysymys liittyen s80,v70:n ym:n etuiskarien yläpään LAAKEROINTIIN...
Onko joku joskus ihan oikeasti saanut nuo laakerit menemään rikki vai riittäneekö huoltotoimena kunhan vaihtaa ne kumi-istukat sinne jousen ja laakerin väliin?
En nyt varsinaisesti odota yläpään laakereissa olevan mitään vikaa, mutta pitäisi vaihtaa tuohon s80:iin alkuviikosta KW variante 1 inox paikalleen. . . Kunhan vaan tuumailen siis ::)
Raportoin tuosta alustasta muuten kunhan saan vähän tuntumaa siihen ensin.
-Joni
V70 T5 -97 Powered by HEICO
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
jaahas , tällä viikolla pitäis saapua Eibachin b 12 kitti ....
EDIT 3.1
  valmistus 2-3 viikkoa myöhässä  , eli näillä näkymin tulevat vasta loppukuusta
« Viimeksi muokattu: 03.01.2012, 21:42:03 kirjoittanut Japoff »
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa JoniB
Ja tänään toi matkahuolto tuommoisen setin.. Myöhäinen joululahja itselleni :)
http://www.kwshop.de/?PHPSESSID=c1feac09e25762885db8ea2684455e3f&part_number_search=10267007
Uudet yläpäiden Kumit hommasin mutta laakerit olkoon vanhat, ei niissä vikaakaan tuntuisi olevan :o
Poissa JoniB
Kellään tarvetta ehjille s80:n nivomat-iskareille, jousille ja yläpäille?
KW nyt paikallaan ja hyvät nivot joutaisi myydä pois... Tarvitsevalle :)
Edit.
Tein myynti-ilmoituksen aiheesta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14198.new#new
« Viimeksi muokattu: 05.01.2012, 21:54:35 kirjoittanut JoniB »
Poissa karvis
Onko kellään kokemusta GTS sport iskunvaimentajista?
Edessä Eibach 30mm madaltavat jouset vakioiskareilla mutta taakse vapaaehtoinen/pakko laittaa mdallusiskarit Eibach 30mm kaveriksi.
Tuningstudion kautta tulee ja pitäisi olla sopivat juuri Eibach madallusjousien kanssa.
Jos jollain kokemusta niin kuulen mielelläni koska etupäähän tulee jossain vaiheessa myös uutta iskaria :)
Kyselin useampia myyntipuolelta (VRCF) mutta ei ollut täyttä varmuutta sopivuudesta V70N T5 vm.2001.
Tulee nivojen tilalle jotka vielä toimii mutta perä liian ylhäällä koska IHME :D nivojen kanssa onnistuttiin saamaan 30mm madaltavat jouset paikalleen.
Vähän ihmetytti kun madallusjouset oli pidemmät kun entiset 8)
Auto toimii ihmeen hyvin näinkin ja plussaa Eibach jousille!
« Viimeksi muokattu: 09.01.2012, 07:33:50 kirjoittanut karvis »
Poissa virkpe
Jos olisit halunnut takana pitää nivot, niin jossain myytiin palikoita joilla pysty muuttamaan iskarin kiinnitys pistettä jotta nivot toimisi madallusjousien kanssa. kiinnitys pisteen muutos palikat eivät taida olla E-hyväksytty?
Poissa svart
bilsteinin b12 kitti tulossa toho S60:seen josta nyt juoksee jänikset ali heittämällä, toivottavasti prkl ei keuli ku ei oo coilit, Kw:tä en ottanu ku ei hirmu mairittelevat muistot jääny edellisestä kulkupelissä niistä :/  H&R ja Bilstein ku ei taas tee tähä coileja...
paljo noi yläpään hilut marmorilla about olkaan?
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa revote
  • "epätietoinen"
^paljos Bilstein kustansi? Siinä tulee siis jouset mukana, millaiset?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa svart
Jouset tossa b12 kitissä tulee eibachilta, karvan vajaa 750,- kuluineen saksanmaalta
Poissa revote
  • "epätietoinen"
^kuten kysyin niin millaiset jouset, paljon madaltaa?
Poissa Japoff
jos on samat kuin V70 sarjassa , niin -30 mm ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa jii_pee
Ihan kohtuullisen hyvä on KW2 näitten isompien volvojen alla.
Eihän se mikään kauhean pehmeä ole enää ajaa varsinkaan isoilla vanteilla.
Olishan tuohon tarjolla vielä BC-racingin V1. Aika monesti nuo kiinteät setit jää näissä volvoissa ihan niille ja hilkulle, että keuliiko vaiko ei. Varsinkin madalluksen ollessa sama edessä ja takana. Hyvä se varmasti on ajaa tuolla mainitsemallasi kokoonpanolla.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2012, 20:39:10 kirjoittanut jii_pee »
volvo V70 2001
Poissa veikko
35mm
b12
Poissa Japoff
mahtaako tuo olla se vanhempi malli jossa Jousi on H&R ? Kun myydäänkin Bilstein b12 nimellä ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
