S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947063 Lukukerrat
Poissa Pelles
Samalla rahalla saat KW:n korkeus- ja jäykkyyssäädettävän.
Joten tuo slamitin alustasarja on kallis.
No voinko vaihtaa ainoastaan jouset? Vai onko se mahdotonta tai huono ajettavuuden kannalta?
« Viimeksi muokattu: 26.03.2012, 08:35:24 kirjoittanut mista »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
No totta kai nyt pelkät jousetki voi vaihtaa.
Poissa Pelles
No hyvä sitten, olin siinä uskossa etten voi vakio iskareille saatikka nivoille laittaa matalampia jousia. Eli nyt vaan kysymään tarjousta euromasterilta tai jostain..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Ja nivoille on sitten oma sarja. Siis jos haluaa nivot siellä takana säilyttää.
Poissa Modifier
Noita nivoille tulevia sarjoja ei taida suomen maalta saada vielä. Lisäksi jossain aikaisemmassa keskustelussa jäi ainakin epäselväksi se, että saako noita laillisesti laitettua alle.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Kyllä niitä on saatavilla. Olis tuohon minunki autoon saanu jos olis tienny että siellä nivot on.
Mitä saako laillisesti laittaa?
Poissa Modifier
Mistä olisi saatavilla ja minkälaisia ?
Niin siis niihinhän tulee ne raudat joilla "huijataan" nivoja, etteivät rupea laittamaan vastaan ja yrittämään nostaa perää. Noista raudoista oli joskus juttua, että mitähän meidän katsuri tuumaa niistä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
No ainaki lapin kumissa sanottiin että olis saanu semmoset että nivot olis pystyny jättämään. Sen kummemmin en tiiä millaset ne on.
Poissa Modifier
Justiinsa. Ite ettin vuosi, pari sitten tuollaisia mutta silloin ei tullut suomen maalta vastaan ja idea jäi muutenkin sitten tuohon konttorilla käynnin vaikeuteen. Lisävarustelistalta on silti muistaakseni saanut Volvolta sport nivomatic nimellä sitä -20mm sarjaa uuden auton oston yhteydessä, että kaippa tuohon joku virallinenkin konsti olisi olemassa.
Poissa Pelles
Eli toisinsanoen ei kannata alkaa vaihtamaan pelkkiä jousia vaan pitäisi nuo nivot ottaa sitten samalla pois..?
Muuten en ajattelisi koko asiaa mutta huomasin että renkaan ja kaaren välissä on toisella puolella enemmän tilaa kuin toisella. Edessä oikealla ja takana vasemmalla. Keskusautohallista sanoivat että luultavasti toinen nivomat jotenkin pakottaa omaa puoltaan "ylös". Eli jos nivomat on rikki niin en ala niitä vaihtamaan vaan vaihdan sen alustasarjan. Autolla ajettu 135tkm.
« Viimeksi muokattu: 26.03.2012, 18:54:47 kirjoittanut Pelles »
Poissa Modifier
Niin tai ei se välttämättä pakota sitä puolta ylös, vaan viereinen puoli on hajalla ja ei jaksa pitää sitä puolta ylhäällä.
Näin kävi itselläni nivojen kanssa. Tuohan se yleisin tapa on ollut, että nivot pois ja uudet iskarit vähintään taakse niiden tilalle ja sitten madallusjouset. Paras lopputulos tietenkin on, kun vaihtaa kaikki iskarit samalla.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Kyllä vakioiskareille voi laittaa madallusjouset, mutta 30-40mm jouset alkaa olla maksimi.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Pelles
Okei voi olla tosiaan noinkin. Tänään huomasin kun oli painoa peräkontissa niin tätä eroa renkaan ja kaaren välissä ei ollut.
Ajettavuudessa en ole kyllä eroa huomannut.
Poissa Pelles
Mutta ei nivoille?
Poissa AnttiJuhani
Mutta ei nivoille?
H&R ainakin myy nivoille sopivia madallusjousia. Madallus muistaakseni -30mm, hinta n.300e/sarja, ei mitään hajua millaiset ovat ajaa ja miten toimivat :). H&R jouset accordissa oli miellyttävät.
