S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947464 Lukukerrat
no nii nyt Eibachit alla
 kuvia pistän kun kerkee fotaan
mut nyt ongelma minkä näköset ovat TUV laput mitkä piti tulla mukana kun en semmosia löytänyt  :-\
eli jos jollain kuvaa nii voisin kattoo kun kaikki laput keräsin mitkä mukana tuli
Tollanen esim. Autostas tiedä mutta tossa on jo muutama mukana.
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/22012/2299/E10-84-003-02-22.PDF
janttu77
ok kiitos
mulla ei oo näköjään sit mitään tommosii mukana kun vaan toi lähetys luettelo ja se ei ton näköne oo
eli huomennä lähettäjälle soittoo vaan  :(
piru kun vielä erikseen ostaessa soitin et varmasti tuv laput mukana  :nohnoh
ok kiitos
Niin mikäs se sun autos olikaan?
Tuolta pitäis saada kaikki, tulostaa vaan. http://www.eibach.fi/materiaalit.php
janttu77
http://www.modificars.fi/tuotteet/volvo-v70-ii-kombi-p80
nuo tilasin ja ens kuun alussa pitäisi olla suomessa eli menee vielä ens kuulle et noita pääsee pistään alle :(
mut kuvia tulee kun alla
tähän se oli mun
ja kiitos paljon tuolta sain suoraan mitä tarvitsinkin  O0
Poissa Mikiis
  • Oulu
Ei muuta kuin tosiaan mustetta kehiin,ja se riittää,ainaskin mulla riitti,kun Bilsteinit+Eibachit käytin leimalla.
Nyk. Bmw E60 535d -05 386Hv/766Nm+E91 320d+ Tuikku optimoinnit
Ex.V70 D5 -02 tomaatti+joku lastu ,Kaksipaikkainen urheiluauto (pakettiauto) :D, ja S40 2.0 -97
janttu77
alla ja ekat 500 km takana ja todella hyvät ajaa
kurvissa pysyy tiessä kun tauti  :)
ajo mukavuus todella hyvä (ei liian kova mutta jämäkkä) ja kun parinviikon päästä aurauskulmat kuntoon nii varmaan vielä paranee
suosittelen todella tätä alustasarjaa  O0 kallis mutta kannatti maksaa
Poissa ipijee
Itse ruuvasin myöskin tuon sarjan alle ja ei voi kuin kehua. Aluksi meinasin halpaa korkeussäädettävää, mutta onneksi otin tuon. Ei edes niin pintakova, mitä oisin voinut kuvitella iskareita hypistellessä..  ;)
Poissa jonze
    • jonze_photos
onko s60 olemassa edullista korkeussäädettävää alustaa missä myös takapään voi säätää? auto siis 2004 2.4 bensa vajaaveto
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Tässä topicissa on 47 sivua keskusteltu näistä alustoista. Pikkusen silmäilee niin löytää ;)
Mut tässä on suora linkki http://shop.mamasan.fi/product/list/3348/s60-p2-00-09
Poissa jonze
    • jonze_photos
tiedän et täältä se löytyy mut laiska ku on niin ei jaksa montaa tuntia lukea.. kiitos linkistä  ;)
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa AnttiJuhani
FK:n jouset saapui vihdoin. Menihän siinä reilu kuukausi. Täytynee käyä ensin ostamassa uudet ja samalla kapeammat renkaat noiden raatojen tilalle.
Poissa MS940
Miten on 30-40mm madalluksella pärjätty runsaslumisina talvina? Ei tuossa S60:ssä maavaraa kovin paljon alkujankaan ole. Pohja on melko alhaalla, mutta kaarissa on ylhäällä tilaa.
Tallissa odottelee Eibachin jousisarja.
Tuo kallistelu on itselleni ainakin suurempi ongelma kuin liian pehmeä jousitus. Mitä vakionakaan tuo ei oikein ole vs. 940. Rampissa ajaessa tulee sellainen hassu tunne, kun keula sukeltaa että nyt mennään kahdella pyörällä,, hieman kärjistetysti tietysti :P
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Kerran jäin viime talvena kiinni tuolla v70:llä. Lähinnä sen takia että oli sen verran laiska lumen pukkaaja :D Kyllä sillä pärjää ku vähän ajattelee miten ja mihin ajaa ;)
Niin ja se eibach pudottaa sen -30mm  :)
Poissa Pikkuhukka
-30mm eikä ole ollut ongelmia.
V60 T8 -19
Poissa jonze
    • jonze_photos
nyt tuleeki uusi kymysys.. eli miistäs porukka hankkinu säädettävää alustaa v70 D5 awd:hen.. ja kyseessä -06 vuotinen.. ja eritoten mitä alustaa suosittelette että kestäs viel talven jälkeenkin
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
