S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947568 Lukukerrat
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
ja jos pilkkua oikee n*sii niin: Maksimi akselimassat etu/taka: -1110 / -1170
ja rekkarin mukaa omas on etupään 1120
Ei sitä pilkkua välttämättä tarvi niin paljon viilata.
Omassa S60 AWD:ssa on muistaakseni 1110 etuakselimassa (renkaan kantavuus 88 joka riittii juuri ja juuri 1120kg) ja tuohon menevässä KW Var2 on myös mainittu Maksimi akselimassat etu/taka: -1100 / -1050.
Periaatteessa siis menee yli mutta se on ainoa sarja joka käy, josta on TUV paperit ja jonka sai muutoskatsastettua ilman ongelmia.
Jos olisi V70 D5 AWD niin juuri tuota sarjaa jota ehdotit, tilaisin. Tarkistaisin tietysti myyjältä ensin, jos ei menekkään (alle, saa katsastettua) niin kaupan peruutus koska myyjä myi väärän tuotteen autoosi.
E: Tuli väärä alusta..
« Viimeksi muokattu: 03.06.2012, 11:24:42 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa jonze
    • jonze_photos
Tai 'harmaa' vaihtoehto eli Tuotenumero: 15267004, jossa riittää akselimassat mutta puuttuu TUV ja modaisin oikeaa TUV-paperia hieman toisesta sarjasta sopivaksi tuohon.
mutta tuohan on vanhempaan v70 eli mk1 ??  onko siinä muka samanlainen alusta??
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa IceSun
Silmät haritti.. Juu unohda se mk1.  :2funny:
Eli siis se uudempi vain.
Fiesta -no- boost
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Te, joilla on esim. -40mm setti alla, kertokaas paljon teillä on mitat edessä ja takana navasta kaareen. Ja tieto mukaan että mikä sarja alla.
Kiitos :)
Blacked S60 Instagramissa
Poissa AnttiJuhani
-40 halppisjousisarja odottelee edelleen asennusta varastossa. Sais vaan aikaseksi  :D
Poissa puistas
  • Entinen Pertti, nykyinen Expertti
Onko kukaan tilaillu täältä alustasarjoja?
http://www.fahrwerke24.de/index.php?siteid=fwca11d&lang=en&Hersteller=Volvo  +30€ toimitus melko hyvä hinta.
Pitää vissiin laitta postia, niin selviäis miten sais maksettua..
Tai näkyyhän noita olevan  Ebayssa vielä halvemmalla,
http://www.ebay.de/itm/Eibach-Bilstein-B12-Fahrwerk-Pro-Kit-VOLVO-V70-II-Kombi-P80-/360463172786?pt=DE_Autoteile&hash=item53ed4784b2
« Viimeksi muokattu: 06.06.2012, 10:01:51 kirjoittanut puistas »
BSR PPC vikakoodinlukija & ELM327
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Toi setti madaltaa siis sen 40mm? Ja takaa myös? Jos ostas tuollasen, niin voishan tuosta vielä jousta hivenen pätkästä lyhemmäksi, olis sitten vaikka 60mm madaltava sarja :)
Poissa AnttiJuhani
Tosissaan rälläkkä sarjaa suunnittelet ?  :D
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Emt. Tuli vaan mieleen, kun tuollanen 40mm madallus ei ole paljon mitään.
Poissa Turbovaanari
Niin tai ei se välttämättä pakota sitä puolta ylös, vaan viereinen puoli on hajalla ja ei jaksa pitää sitä puolta ylhäällä.
Näin kävi itselläni nivojen kanssa. Tuohan se yleisin tapa on ollut, että nivot pois ja uudet iskarit vähintään taakse niiden tilalle ja sitten madallusjouset. Paras lopputulos tietenkin on, kun vaihtaa kaikki iskarit samalla.
Onkohan tähän jokin syy että pitää laittaa madallusjouset uusien iskareiden mukana.
Jos ei halua madaltaa niin jääkö perä liian korkeaksi tavallisilla jousilla jos ne vaihtaa nivomatien tilalle??
Poissa Modifier
Ei vaan tuossa oli kyse nimenomaan madaltamisesta. Jos nivot haluaa poistaa, niin tavalliset jouset käy ihan hyvin normi iskareiden kanssa.
Poissa svart
Tuv hyväksynnille voi heittää samalla hyvästit.... kannattaa pitää mielessä ni ei tuu ylläreitä leimalla
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Onko näille tehty 60mm madaltavia jousia?
Poissa remes
IceSun oli oikeassa kun sanoi (oliko tuolla revoten topicissa) että KW:n sarjassa ei tule etuiskarin yläpäitä mukana. Just hain SamppaSportilta V1:n niin eihän niitä ollut, oli vaan muistikuva että S40:iin olis tullut mutta oon varmaan muistellu D2:n sarjaa johon tuli mukaan.
Noh, pitää käydä hakemassa uudet jos lauantaina sais heitettyä alle.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa IceSun
Marmoritiskiltä vain uudet yläpäät näiden KW:n kanssa, miksei kaikkien vaihdettavian alustojen kanssa ellei tolpassa tietysti jo ole omaa yläpää.
Hetken päästä ne pitää vaihtaa kuitenkin.  :P
Fiesta -no- boost
