S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947725 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Mikä alusta j.o.n.i :lla on?
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
Eibach. Pitäs olla -30mm, mutta mutta  ;D
Oikeakin pitäisi olla, ainakin numeron perusteella.
Poissa jonze
    • jonze_photos
meinasin vaa ku oot awd:ta madaltanu 80mm niin kiinnostas itteäkin kovasti  ;)
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
Jos ei loppuviikosta sada, (ja saa autolle tehtyä niinsanotun kesäsiivouksen valmiiksi), niin voin napata kuvankin sitten tänne, niin näkee paremmin.
Toki takana oli pyörännavasta kaareen 415mm vakiona, niin sekin selittää reilua madallusta. Nyt kun kävin mittaamassa, niin se on 330mm tai jopa vähän alle. Edestä en vielä ole mitannut.
Poissa jonze
    • jonze_photos
itelläki tuo awd ja taka pää aivan järkyttävän korkea.. sulla ei siis oo säädettävää sarjaa?
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Juu eilen huomasin kun pesin autoa, että takana makaa pohjaanlyöntikumeissa kiinni. Täytynee työstää vähän pois niistä.
Itse taas nostin autoa ettei makaa pohjaanlyöntikumissa. Huomattavasti mukavammaksi muuttui, kun on muutakin mikä juostaa ja vaimentaa kuin pelkkä 35 sarjanrengas. 1-2cm siellä nyt täydellä tankilla keventyäessä hieman enemmän.
Fiesta -no- boost
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
Ei oo.
^Hankala tässä tapauksessa säätää^  ;)
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Tänään sitten laitettiin autoon Eibachin jouset sekä eteen Konin jäykkyyssäädettävät vaimentimet. Ylempi kuva vakio alustalla joka oli hyvä kuntoinen. Alempi tänään sateisellä säällä setti alla.
Ero ajettavuudessa on kyllä aivan todella huomattava, ja vain positiiviseen suuntaan. Ulkonäöllisesti tykkään myös, tuli tasapainoisen näköinen eikä ole maasturi enää. Tosin ei tuo madallus ole kauhean suurikaann. Täytyy ottaa tasaisella pihalla tai jossain kuva niin siitä tuon näkee parhaiten :)
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa Rodmani
Iltoja.. Viikon verran olen ollut erittäin onnellinen 2006 vm. V70 T5 Ocean Race mallin omistajana 8) ja tänään laitoin BC Racingin alustan tilaukseen. Kuvataan ja tarinoidaan tuntemuksia, kun saan sen asennettua.
V70 T5 Ocean Race -06
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Itse asennan huomenna saman alustan omaan S60:een. Ja tarkoitus on madaltaa vähän enemmän kuin se perus 30mm.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Sami K.
Kysymys liittyen Koni FSD:hen. Tuleeko etuiskareiden mukana jousilautasia? Ostin yksityiseltä tuon sarjan joka oli ollut hänellä 2-3 vuotta hyllyssä. Mistä saisi hankittua puuttuvat kilkkeet iskarin ympärille?
Iskarissa teksti KONI-HOLLAND  1606
                      8645 1025
E:näistä oli hieman apua. Kiitos vastanneille.
http://img706.imageshack.us/img706/3908/konifsd.jpg
http://kb.ls1gto.com/KB/article.aspx?id=10036
« Viimeksi muokattu: 16.07.2012, 16:52:42 kirjoittanut Sami K. »
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa jleino
Lisätään sen verran vaikken kenenkään kysymykseen vastaakaan, nuo uudet alustan osat tuntuvat sijautuvan aika paljon näyttää että nyt about 1000kilsaa ajettuna on auto matalampi mitä noissa kuvissa, huomattavasti :)
Poissa jonze
    • jonze_photos
kertokaas nyt viisaammat et tuleeko KW variante 2 mukana kaikki tarvittavat kilkkeet ku sen tyrkkää tohon V70 D5 AWD :hen
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jii_pee
Setin mukana tulee 4kpl iskarit, 4 kpl pääjouset ja 2 kpl apujouset eteen.
Eli tarvitset vanhoista tolpista yläpään osat, tai neuvoisinkin ostamaan ne asennusta varten. Ne vanhat yläpäät tuppaa antautumaan Murphyn lain mukaan heti uusien tolppien asennuksen jälkeen.
volvo V70 2001
Poissa jonze
    • jonze_photos
eli mitä kaikkea kuuluu "yläpään osiin", ni tietäs hakea sit etukätee.. ja saako/kannattaa ostaa motonetista vai hakea suosiolla siniseltä
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
