S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946178 Lukukerrat
Poissa akemake
  • VANTAA
Ja vieläkö sais rehellisen vastauksen että meneekö alusta kuinka kovaksi koska arvostan silti mukavuuttakin...
30/30 madallus tänä keväänä laitettu, ja erittäin tyytyväinen ajettavuuten. Alkuperäisillä jousilla oli kyllä sellanen vempula ettei uskaltanut mutkaan ajaa 50 kovempaa, kun tuntui että nousee toinen puoli autosta ilmaan ja lähtee loiroon! nyt on tosi hyvä, eikä pelota yhtään mutkassa!
Terävissä kuopissa kopsahtaa kyllä napakammin, mutta pehmeä on muuten eikä tärise.
Mieluummin kiertää vähän kovimpia monttuja kuin pelottaa mutkassa  ;)
« Viimeksi muokattu: 04.05.2011, 20:00:50 kirjoittanut akemake »
V40 2,0 -03, V70 2,5T -07, XC90 D5 -07, XC90 -10, XC90 -12, XC90 -17
"Joka härjillä kyntää, se härjistä haastaa.”
Poissa Mikiis
  • Oulu
Kyllä minäkin alan kallistumaan madallusjousien suuntaan,koska kyllästynyt tuohon jenkki laivaan. Saitko pyöränkulmat säädätettyä ihan oikein?
Nyk. Bmw E60 535d -05 386Hv/766Nm+E91 320d+ Tuikku optimoinnit
Ex.V70 D5 -02 tomaatti+joku lastu ,Kaksipaikkainen urheiluauto (pakettiauto) :D, ja S40 2.0 -97
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
ainut on että cambereita ei voi takaa säätää. muuten saa kyllä sääjettyä
Poissa Mikiis
  • Oulu
Eihän siitä tule kuiteskaa jokkis-fiatin keula :) meinaan vaan että sillä käytännössä pärjää jos rupeaa syömään rengasta sisältä jos muistan oikein. Kilsoja mulla tulee noin 30tkm vuodessa. Autojen anatomia ei ole mulla täysin hallussa mutta olen yrittänyt oppia muutaman saksalaisen ja parin vollen kanssa :idiot2:
Poissa akemake
  • VANTAA
Pyörän kulmat on säädätetty ammattimiehillä, ja viimeisen päälle laitteilla(itsehän en niistä kulmista enää muista sitten kouluaikojen vee*ittujakaan), että ei ne nyt vielä tänä kesänä ole renkaat toivottavasti ihan loppu! :)
Poissa Mikiis
  • Oulu
Ylempään viitaten,niin tämmöinen tyhjän putken (m)asenteja vielä vähemmän... Mutta nyt on Eibachit tilattu, saas nähdä minkälainen alustasta tulee B6 kanssa. No se on varmaa ettei ainaskaan löysempi  :) Sen myös huomasin ettei ainaskaan kannattanu tilata netistä noita iskareita+jousia kun sai samaan hintaan paikallisesta tarvikeliikkeistä ::)
Poissa ml-s80
olisiko suosituksia jämäköistä iskareista s80
(autolla ei tarvetta madallusarjoille)
Poissa remes
Koni FSD jos löytyy?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Mikiis
  • Oulu
Tarvitseeko takapään jousenlautasia vaihtaa jos tuo jousi vaihtuu nivomatista madallusjouseen? Oon yrittänyt etsiä haulla myös vanhalla foorumilta,mutta en löytänyt selvää vastausta...
Poissa vellu86
Taakse joudut vaihtaa uudet yläpäät ei muuta
Poissa Mikiis
  • Oulu
Kiitos.Tämän jo tiesinkin ja olen hommanut ne.Kunhan vain saisin murheenkryyni Eibachit kotiin... Tarvikeliike josta tilasin oli ilmeisesti mennyt nurin ja odottelin yli kuukauden ennenkuin aloin selvitteleen missä ne viipyy. No joka tapauksessa huomenna pitäisi jouset tulla eri liikkeestä,koska maahantuojalla on niitä varastossa. Jos sitä sais Bilsteinit+Eibachit ennen juhannusta alle :)
Poissa vellu86
Itellä ollut kuukauden kuuskymppises tuo b6+eibach. Ei jäykkä mutta sopivan jämäkkä, kaikinpuolin sopiva setti käyttöautoon
Poissa Lapatossu^
Poissa Snook-
Jos jotakuta kiinostaa käyttämättömat ja tarpeettomat eibach:in -30mm madallusjouset awd-s60:seen niin
yv:tä voi laittaa tarjouksen kanssa :)
Poissa d6r
Tämmösistä Koneista kellään kokemusta?
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=28_187_188_212&products_id=3152
Tiedätkö onko toimitus kuvan mukainen eli myös eteen täydelliset joustintuet? Yleensähän Sportit (patruunat) joutuu askartelemaan alkuperäisiin.
"Special McPherson insert, for sealed struts, bolted to the bottom after cutting the housing and removal of original inner parts. To be used in original struts only." (Koni.com)
