S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 948306 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Te joilla on BC Racingin V1-alusta ja se säädettynä tappiin, niin oletteko kokeilleet tai käyttekö enää autoillanne parkkihalleissa? Olen katsellut täällä Vaasassa Toriparkin ramppeja, ovat prkl aika jyrkkiä, pääseeköhän tuolla enää niistä?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Te joilla on säädettävä-alusta ja se säädettynä suht alas/ tappiin, niin oletteko kokeilleet tai käyttekö enää autoillanne parkkihalleissa?
Jos sisäänajo ja ensimmäiset pysäköintiruudut ovat maantasalla niin kyllä.
Muutoin aika hankalaa ellei mahdotonta, jos haluaa helmat ehjänä pitää.  :P
Fiesta -no- boost
Poissa remes
Juu Volvolla on hyvin päässyt p-halleihin ja hidasteiden yli, nyt kun revin edestä roiskeläpät helvettiin. Alkuperäiset on niin pirun koppuroita että täytyy hommata jotkut mitkä antaa vähän periksi.
Octaviassa oli D2 aika alas säädettynä jo oikeita ongelmia kun sivuteiden pulskemmissa urissa pohjamuovit rapsutteli kiinni ja hidastetöyssyissä jäi vetokoukku kantamaan  :D Volvo on tuohon verrattuna maasturi  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa jii_pee
Oon täysin samaa mieltä.
Volvolla pääsee lähes minne vaan huolimatta "suuresta" madalluksesta. Nuo vag-kulkineet saa samoilla madalluksilla hyvin tieauraksi.  :)
volvo V70 2001
janttu77
Tänään tuli oma katsastettuu Eibachin -30mm alustasarjalla ja oli edessä 36 takana 36
mutta sitä en tiennyt että ne pitikin muutoskatsastaa  :-\
no tulipahan sekin tehtyä sitten 65e lisähintaan
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Suora lainaus trafin sivuilta:
Auton, jonka on edellytetty olevan EY-tyyppihyväksytty tai sitä vastaava (1.1.1996 ja
sen jälkeen tyyppihyväksytyt uudet henkilöautomallit ja 1.1.1998 ja sen jälkeen
käyttöön otetut henkilöautot), korkeuden muuttaminen käyttämällä automalliin
soveltuvia alustan madallus- tai korotussarjoja saadaan hyväksyä muutoskatsastuksessa
edellä mainitun liikenneministeriön päätöksen ehdoin. Alustasarjan soveltuvuus autoon
voidaan osoittaa esim. auton valmistajan lausunnolla tai riippumattoman
tutkimuslaitoksen (esim. TÜV) todistuksella. Alkuperäisosina myytävien
korkeudenmuutososien osalta riittää maahantuojan tai valtuutetun jälleenmyyjän
ilmoitus osien sopivuudesta kyseiseen autoon.
Poissa remes
Juu kaikki ne on muutostettava. En tiedä selviääkö vanhemmissa halvemmalla mut ainakin nämä missä pitää olla mallikohtainen tuv-paperi niin kuulemma on sen verran paperihommaa inssillä että siitä tuo veloitus. Näin siis mulle sanottiin tuossa paikallisella asemalla.
Omassa KW:n sarjalla nyt edessä 32,5cm mitat, taidan olla sen verran pappautunut et jopa säädän vähän ylöspäin. Takaa en ole edes mitannut.
Edit: Julma-Henri ehtikin jo.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Tower
Nyt on V70N:ssä lesjöfors-madallusjouset alla. Mitat lokasuojan kaaresta vanteen keskiöön tällä hetkellä edessä ja takana n. 33,5-34cm. Mukavan tukeva ajettavuus verrattuna vakiojousiin :)
V70D MY11
Poissa Rasseli
Mikäs olis diesel s60 sopiva alusta jossa takapää kestäis vähän kuomausta. Peräkontti melkeen täynnä koivuvaneeria ja audiolaitteita. Ennen näiden asennusta vakio takapää oli hyvä ajaa, mutta nyt tuntuu vähän vetelältä.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa Pankari
Löytyisikö mistään S60/V70 etupään jousituksen räjäytyskuvaa??? kiinnostaisi vähän katsella kaikkien niiden pienten osien
oikeaa järjestystä :)
  • Mr. Vika Koodi
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70%2800-08%29/2000/T5/Manual/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-137090-1/V70_%2800-08%29_2000
Olisko tuosta apua? ???
Vai tuosta?
Poissa Pankari
kummatkin olivat tosi hyviä ja auttoi paljon, mutta kaksi asiaa on epäselvää vielä. Eli minulla oli ennen juuri tuollainen iskarin suojakumi
kuin kuvissa, että on alhaalta ylöspäin haitari->pohjaanlyöntikumi->aluslevy ja nyt ostin uudet suojat ja niissä ei ole aluslevyä niin otanko edellisistä sen
vaikka se ei oikein siihen sovi?? JA sitten siellä aluslevyn ja ylätukikumin välissä oli sellainen muovinen prikka niin kuuluko se sinne???
Miksei sovi?
Poissa Pankari
Niin se aluslevy oli edellisessä pohjarissa kiinni niillä kahdella ulokkeella ja uudessa kumessa ei ole niitä ulokkeita eli laitanko vain sen aluslevyn siihen pohjaanlyöntikumen päälle ilman että se on millään kiinni siinä?
ON KYLLÄ ÄLYVAPAITA NÄMÄ MINUN KYSYMYKSET, MUTTA KIITOS KUITENKIN :o
