S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947667 Lukukerrat
Poissa miklos
ainakin sarjan mukana tulleessa käyttöoppaassa mainitaan selvästi että iskarin ja jousen korkeus mentävä ns. käsikädessä. kuvan mukaan kun jousi alimmillaan niin myös iskarikin.
näin myös itsellä.
donnari
Tuo ohjehhan pätee vaan etuvetosen kohdalla kun jousi erillään iskarista.
Nelikossa riittää iskarin säätö,tosin Bc:ltähän ei nelikkoon saa sarjaa..
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Minun muistin mukaan iskariin ei tarvi koskea. Mulla siinä on kato sellanen, että iskari on lyhimmillään (muistaakseni), ja jousen säätö on kans lyhimmillään, ja silti perä on korkealla...  :idiot2:
Blacked S60 Instagramissa
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Sopivasti..  :P
Kylläpäs on renkaat sisässä, spaceria väliin ;)
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
2 vuotta vanha kuva, nykyään siellä moiset on.  ;)
Takacamperi vain tulee hyvin esille tuossa.
Fiesta -no- boost
Poissa Koljis
Terve!
Hakusessa olisi säädettävä alustasarja -01 S60. Bc:n ostaisin, mutta ei taida saada leimattua jos ei ennestään ole merkintää otteessa madalluksesta? Taas joku varmaan ehdottaa vaihtamaan vakiot katsastukseen, mutta laillinen ratkaisu kiinnostaisi enemmän.  :) Onko muita ja laillisia vaihtoehtoja tuon Bc:n lisäksi mielellään alle 1000€:n hintaluokassa?
S60 T5 -01
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Terve!
Jos säädettävää haluat niin KW, mutta onhan siinä hintakin hieman eri..
Poissa veikko
Onko kukaan mitannu tuota s60 BCn takajousta? Että onko se esim 20cm ja 10kg/mm pitkä tai oletetaan näin?
Kun nyt alimmalla asennolla tosiaan heiluu jousi kupissaan kun auton nostaa ylös niin voisiko ajatella että laittaisi taakse esim 22cm ja 8kg/mm pitkän jousen niin pysyisikö auto yhtä matalalla jos tuo jousi olisi pari senttiä pitempi mutta tuon 2kg "kevyempi"?
Kun normi madallusjousi on sen 30cm pitkä.
Poissa remes
En ole mitannut mutta pirun lyhyeltä se vaikutti. Sulla on varmaan iskari lyhyimmällä mitä säätö riittää?
Itsellä on nyt molemmat ehkä 2/3 maksimimadalluksesta, säädin iskaria muutaman millin lyhyemmäksi kun jousi oli myös väljä kuppiin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Omasta mielestä ihan sopivalla korkeudella :)
Poissa veikko
Juu pitäis olla lyhimmillään.
Hyvältä näyttää  O0
Poissa IceSun
Oikee hyvä.  :pomo:
Fiesta -no- boost
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Mittasin oman totteron korkeuden (S60 2.4T) tolla BC Racingin alustalla ja mitat vanteen keskeltä kaareen keula 32cm ja taka 33cm (toleranssi +/- 5mm).
Keulassa on laskuvaraa vielä varmaan 50mm, takana 0. Leiman jälkeen otan takaa säätömutterit pois jolloin laskee jonkin verran lisää. Mutta pointti se että ainakaan S60:ssä BC Racingilla ei laske takaa tarpeeksi.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
BC.een "parempi" malli lähti tulemaan.. ...katotaan miten äijän käy, mut KW lentää roskiin!
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Vaatiikos tuo muutos homma muuta kuin vanhat pois ja uudet tilalle.
Näitä kierukoista olis kysymys.
http://www.huuto.net/kohteet/eibach-pro-kit-madallusjouset-volvo-v70/257860401
eli 2.5T 07 AWD
Nivoja ei mielestäni ole koska auton perse on niin korkialla et huimaa välillä,  valojen säätö on hanskassa.
Ohjauskulmat kannattaa  käydä säädättämässä.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
