242 etujarrut kuumenee ja jumittuu ajossa takajarrurempan jälkeen
  • 19 Vastauksia
  • 4112 Lukukerrat
Poissa Jambo
Ei ollenkaan harvinaista. Viimeisin on tuo pari vuotta seissyt seiska jota aloin nyt elvyttämään T5 tekniikalla. Letku turpoaa sisältä umpeen ja toimii takaiskun tavoin. Paineella laskee nesteen läpi muttei enää palaa takaisin ja jarru jää jumiin. Pari tapausta on niin tukossa ollut että ilman jarrutehostinta (eli auto sammuksissa esim.) polkiessa ei neste kulje edes satulalle päin. Tuossakin menee vielä kaksi letkua per etusatula niinkuin 240:ssäkin, saa arpoa kumpi letku on tukossa  :D
Tuollaiseksi voi jarruletkut mennä. Paineella menee neste läpi mutta ei palaudu vapaasti.
Poissa HarPes
No hittolainen, onhan tuo uskottava.
Ja ihan hyvä, että tässäkin iässä  vielä oppii uusia juttuja
Poissa Juho_
  • vapari
Hmm... joitakin kymmeniä vuosia näit äkin rassaillu mutta en tuollaiseen ole törmännyt että letku ei päästä painetta/nestettä palautumaan.. mutta lukemattomia on ne kerrat että palat/liukutapit kanittaa tai männät on jumissa.
On tullut vastaan.
Ei ajon aikana tuota ole tarkoitus selvittää välttämättä muuten kuin hätätapauksessa..
Auto paikoillaan painaa kunnolla jarrua, jarru jumissa -> kokeilee vapautuuko kun avaa ilmausnipan.
Männät jos jumittaa, niin se ei kyllä oo ainakaa omalla kohdalla koskaan vapautunut itsestään.
Palat kyllä kuluu vauhdilla.
Jos on vähän enemmän ruostetta männässä/sylinterissä niin kuin esim. miu edellisessä V40 oli, niin isoilla knipexeillä ei jaksanu painaa mäntää takas yhtään.. ja jarrusatulan mäntätyökalulla (pyöriviä mäntiä varten! eli satulat joissa käsijarrumekanismi) sai voimaa käyttämällä takas sisään ja auton siirtokuntoon.
Palat jos jumittaa ni sama juttu. Liukutapit voi kans aiheuttaa saman että jarru laahaa.
Silloinkaan ei välttämättä vapaudu ainakaan täysin.
Instagram | YouTube
Poissa pelleeee
Jumalaare... letkut vaihdettu ja jarrut ilmattu. Pelaa!!!
Pätkin viä ne vanhat letkut ja yritin etsiä silmällä jotain vikaa. Toki ei ollut mitään referenssiä joten vaikea sanoa. Anyhoo letkuissa se vika oli.
Kiitos kaikille auttaneille.
