V70 my 04 2,5t Kolmio vilkkuu keltaisena.
  • 86 Vastauksia
  • 13340 Lukukerrat
Poissa Kuukkeli29
Vs: V70 my 04 2,5t Kolmio vilkkuu keltaisena.
« Vastaus #45 : 25.08.2021, 22:08:36 »
Ostitko orkkiksen? Mulla on sekin vaihdettu kuittien mukaan pari kertaa lyhyen ajan kuluessa.
Toinen oli mennyt takuuseen.  Kuitista ei selvinnyt onko minkä merkkinen anturi oli kysessä.
Facet-merkkisen muistaakseni oli vajaa 40€ hintaa
Vikakoodienluku/-nollaus lähialueilla iCarsoft V2.0:lla
Poissa Kalle37
« Vastaus #46 : 17.11.2021, 19:19:29 »
Nyt taas kun vedin kärryä niin ongelma eskaloitui :)  joka kerta kun yritti lähteä ohittamaan noin 80 kmh vauhdista niin kolmio ja herja näytössä.
Tuli mieleen voiko kaasuläppä olla syyllinen jos ei olekkaan sopeutettu?  Vai tuleeko siitä vikakoodi jos noin on.
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
Poissa jak900
« Vastaus #47 : 17.11.2021, 19:36:37 »
Hyvinkin mahdollista että johtuu tuosta jos kaikki muu on kunnossa.
Poissa Kalle37
« Vastaus #48 : 17.11.2021, 19:45:20 »
Onko Mikkelissä mahdollisesti ketään kuka vois sopeuttaa kaasuläpän?
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #49 : 17.11.2021, 20:37:27 »
Pitäis tulla vikakoodi.
Vaikka  ecm-902b joka kertoo että koteloa ei ole sopeutettu.
« Viimeksi muokattu: 17.11.2021, 20:53:19 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jak900
« Vastaus #50 : 17.11.2021, 21:35:13 »
Ei välttämättä jos kaasuläppäkotelon softa on pielessä / vanhaa mallia, jolloin esim kotelon testiäkään ei pysty ajamaan läpi.
Poissa Kalle37
« Vastaus #51 : 07.05.2022, 23:07:23 »
No niin tuli vaihteeksi hinattua peräkärryä.  No tietäähän miten siinä kävi errorit tauluun ja monta kertaa. Vida kertoi ECM 5200 inpulssianturi signaali liian pieni.  Nyt kun kyyläsin anturia niin huomasin sen olevan nippusitojilla kiinni.  Anturin kiinitys ruuvi puutuu ja anturi on kiinitys osan reiästä sidottu nippareilla kiinni :)   Mielenkiintoinen ranetus.
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #52 : 13.05.2022, 20:19:41 »
Eipä onnistunut anturin ja sen kiinityksen vaihto.  Toinen anturin kiinitys telineen ruuvi on laatikon jäykisteen takana.  Eikä siihen pääse käsiksi, kun ehkä pallopää torxilla?
Vai onko tuohon jotain kikka kolmosta?  Vai vaatiiko laatikon irroituksen :)
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #53 : 15.05.2022, 22:02:26 »
No niin nyt on anturi ja teline vaihdettu.  Mutta eipä autannut vikaan.  Sama  ecm 5200 signaali liian pieni herja  vidalla katsottuna.  Kun vika on päällä vähän nypytää jos yrittää lisätä kaasua.   Mitähän tässä pitäis seuraavaksi tehdä ?
« Viimeksi muokattu: 15.05.2022, 22:07:02 kirjoittanut Kalle37 »
Volvo V60 T5 -18
Poissa jak900
« Vastaus #54 : 15.05.2022, 22:15:17 »
Katso siitä vidasta tuo koodi vianhaku puolelta josko sieltä löytyisi lisää vinkkiä tuon vian hakuun / mittauksiin
Tuossakin se koodi kuitenkin on jo aika tarkkaan kuvattu..
Pyörittääkö startti kunnolla moottoria?
https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-5200
« Viimeksi muokattu: 15.05.2022, 22:17:10 kirjoittanut jak900 »
Poissa Kalle37
« Vastaus #55 : 15.05.2022, 22:29:59 »
Startti pyöritää hyvin ja käyntiin lähtee ilman ongelmia.  Ainoastaan matalilla kieroksilla isolla vaihteella, kun lähtee vedättämään niin herjaa näytössä alennettua suoritus kykyä.
Vida kertoo, että joko anturi on väärin asenettu tai ei pysty lukemaan vauhtipyörältä.
Volvo V60 T5 -18
Paikalla jpajula
« Vastaus #56 : 16.05.2022, 02:13:06 »
Kattelin ulkomaan foorumeita ja sen perusteella maadoitus menisi lootan kautta ja mm kaikki lootan pultit pitää olla kiinni oikeassa momentissa. 2002 eteenpäin siellä on ollu kupariprikka ilmeisesti siinä telineessä. Oliko originaalissa ja oliko uudessa myös? Sitte sen johdon reititys on joillakin ollu ongelma (tulee häiriötä ulkopuolelta), mut en mä sitä ehkä syyttäis, jos ei startissa ole ongelmaa (suurimmat virrat liikkuu silloin).
Kauniainen
Poissa Kalle37
« Vastaus #57 : 16.05.2022, 11:00:29 »
Eipä ollut prikkaa.
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #58 : 20.05.2022, 19:42:15 »
Tilanne pahenee :)  nyt ei kestä juuri yhtään kaasua isoilla vaihteilla :)
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #59 : 23.05.2022, 16:47:59 »
Jatketaan yksinpuhelua :) voisko sähköinen kaasupoljin aiheuttaa moista ongelmaa?
Volvo V60 T5 -18
