V70 2004 oikea takajousi pullahtaa ulos jousilautasesta?
  • 7 Vastauksia
  • 1815 Lukukerrat
Poissa gubbemhat05
Tuli vaihdettua iskarit ja jouset kaikkiin kulmiin. Kaikki muu meni helpohkosti, mutta oikea takajousi menee ensin paikoilleen oikeaan asentoonsa ja pysyy paikoillaan kunnes tunkin laskee tukivarren alta pois. Silloin pullahtaa ulospäin pois jousilautasen kupista. Ylhäällä jousen päässä on uusi Volvolta haettu kumi ja samoin jousen alapäässä. Se alapään uusi kumi on kyllä melko rimpula ja vaikuttaa elävän siinä pohjalla. Kokeiltiin asennusta alusta loppuun sen 10 kertaa ja aina sama juttu. Jouset on Kyb tarvike jouset, ei madallus eikä vahvistettu, vaan ihan perusjousi. Kokeiltiin pari kertaa myös alkuperäisellä vanhalla jousella ilman alakumia ja kumin kanssa ja sama juttu. Muutaman kerran vedettiin jousen ulkopuolelle tulevilla jousipuristimilla jousi irrallaan tasaisesti kasaan ja sidottiin sitten liinoilla molemmin puolin, jotta pysyi lyhyenä asennuksen ajan. Sitten jousi paikoilleen, ja sen jälkeen tukivarsi kiinni. Sen jälkeen liinat pois. Kokeiltiin myös useita kertoja ilman jousen puristamista ja painettiin tunkilla tukivarren alta tukivarsi paikoilleen. Molemmilla tavoilla jousi meni oikealle paikalleen. Niin vanha kuin uusi jousi kuitenkin pullahtavat ulos ihan samalla tavalla. Jousilautanen on puhdistettu ja hangattu moneen kertaan, eikä siellä ylimääräistä tavaraa ole estämässä jousen asettumista. Asennettiin aina irrottamalla tukivarren sisempi pultti, ja iskari oli tietenkin pois otettu ja kohtuu vaivalla tukivarren pulttikin meni aina paikalleen tunkilla tukivartta passailemalla. Mutta sitten kun hiljaa varovaisesti laskee tunkin alaspäin, kuuluu helähdys ja jousi luiskahtaa sivuun. Onko mahdollisesti tukivarressa oleva alapään jousilautanen kulunut, eikä enää pidä tarpeeksi? Vai pääseekö jousilautaskehikko jostain syystä antamaan periksi hieman liian alas, ja mikä voisi siihen olla syynä? Onko kukaan tällaiseen törmännyt ja joutunut vaihtamaan tukivarren tai muuta tämän takia? Vasen takajousi ok. Vasempaan verrattuna näyttäisi myös vähän oikean puolen jousilautanen olevan hieman erilaisessa asennossa etu- ja takasuunnassa, ja olevan ikään kuin hieman liian edessä, ja jousi ei ehkä mututuntumalla näyttäisi asettuvan luonnollisesti koko matkalta tarpeeksi takaviistoon, vaan alapää ikään kuin ehkä vetää hieman liikaa eteen aiheuttaen jouseen jännitystä? Autolla ei ole ainakaan kolaroitu, eikä mitään pienempiäkään vaurioita ole näkyvissä alapuolella missään. Jousen alapää ei myöskään näytä asettuvan ihan pohjaan jousilautasessa olevan pykälän eteen, vaan on koholla muutaman millin lautasen pohjasta, mutta kuitenkin selvästi pykälän alapuolella. Jousilautasen pohjan muoto on myös oikealla puolella erilainen kuin vasemmalla missä jousen alapään pykälä on takana, ja oikealla puolella se on edessä, jolloin oikealla puolella juuri ulospäin oleva kupin reuna näyttäisi olevan hieman matalampi kuin vasemman puolen lautasessa. Kolmekin ammattikseen autoja asentavaa tuttua mekaanikkoa, oli katsomassa paria viimeistä yritystä, eikä asennuksessa virheitä mielestään nähneet, ja olivat ymmällään.
Poissa J.partsi
Vs: V70 2004 oikea takajousi pullahtaa ulos jousilautasesta?
« Vastaus #1 : 25.07.2021, 20:28:51 »
Niksi Videossa ajassa 11:39
https://youtu.be/pb6nNOELb_8
« Viimeksi muokattu: 25.07.2021, 20:30:28 kirjoittanut J.partsi »
« Vastaus #2 : 25.07.2021, 20:52:09 »
Jostain syystä en jaksanut lukea mutta video on hyvä. ;)
« Vastaus #3 : 27.07.2021, 14:35:52 »
Oikean (tarvike)takajousen kanssa joutuu joskus vääntämään juurikin tuon muotoasian takia. Kuormajouset on vielä lyhyempiä kuin vakiot ja kestää huonommin paikallaan asennusvaiheessa. Normaalisti kestää paikallaan iskarin asennuksen jälkeen. Muutamassa autossa jousi on lähtenyt paikaltaan muuta hommaa varten nostaessa.
Poissa gubbemhat05
« Vastaus #4 : 04.08.2021, 14:29:43 »
Kiitokset kommenteista. Olin kiristysliinaakin käyttänyt. En maininnut sitä silloin, kun ei lyhytjännitteisimmät jaksaneet tuotakaan lukea...  :)
« Viimeksi muokattu: 04.08.2021, 14:35:54 kirjoittanut gubbemhat05 »
Poissa gubbemhat05
« Vastaus #5 : 04.08.2021, 14:32:59 »
Vedin puristimet aivan loppuun tiukalle ja liinat tiukasti kiinni. Kangella samalla painaen tukivarresta alas sai jousen asennon niin että pysyi.
Poissa gubbemhat05
« Vastaus #6 : 04.08.2021, 14:34:05 »
Ja vielä on pysynyt, mutta jännittää, että lähteekö taas talvikumien vaihdossa omille teilleen.   ;D
« Viimeksi muokattu: 04.08.2021, 14:36:27 kirjoittanut gubbemhat05 »
« Vastaus #7 : 04.08.2021, 16:11:02 »
Oon niin lyhytjänteinen että sinuna tunkkaisin takapyörä kerrallaan tuosta tukivarren ulkopään kohdalta niin ei lennä jousi mäelle.
Ottipas voimille mut justiinsa jaksoin kirjottaa.  ;)
