T8 kestävyys
  • 54 Vastauksia
  • 63159 Lukukerrat
Poissa Niclashki
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #15 : 29.07.2021, 11:30:07 »
https://volvofi.s3.amazonaws.com/esitteet/Volvo%20Selekt%2012kk_.pdf
https://volvofi.s3.amazonaws.com/esitteet/Volvo%20Selekt%2024kk.pdf
Kiitos, noissa tuo on selkeästi kerrottu. Hyvin kattava takuu kyllä ollut omissa autoissani ainakin (poislukien pyörän laakerit, minkä kerran jouduin uusimaan omasta pussista takuun aikana).
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Cloacamaxim
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #16 : 17.09.2021, 18:22:02 »
XC90 T8, 2016 ja 213tkm ilmoittautuu keskusteluun. 3 vuoden kokemuksella.
Todella tyytyväinen T8:n suorituskykyyn ja nurkka-ajo ominaisuuksiin sähköllä. Polttomoottori sitten aina tulille jos tietää että sähköllä ei pääse perille. Kylmäkäynnistys paikallaan sata kertaa parempi kuin esim. motarivauhdeissa.
182tkm oli ERADIn kanssa ongelmaa, mutta Bilia hoiti veloituksetta. Nykyään Volvo tulee vanhemmissa vissiin vaan puoleen väliin vastaan. Eli jos sähköajo menee kenguiruluksi niin ~reilun tonnin korjauskustannus. Uskoisin ettö 6kk voimansiirtotakuu kattaa tuon jos käytettynä ostaa asiallisesta liikkeestä.
Latausportti saattaa jäätyä talvella tai johto kiinni jos taivasalla. Lisälämmittimen reilu pito päällä auttaa tähän, joku lämmitinvastus käsittääkseni jeesaa mekanismeja. Hiustenkuivain tai kuumailmapuhallin auttaa pahimmassa tilanteessa. Kannattaa ostaa joku kangas suoja ettei lumi ja vesi pääse sinne latausporttiin. Paras keino on ehkäisy.
Oven kahvojen lukkomekanismeja jäätyy talvella. Vaihdettu Bilian toimesta takuuseen taakse. Tämä on ehkä kaikista ärsyttävin vika ollut kun ”perheauto” ja lapsille ei saanut ovia taakse auki.
Yks hapettunut johtosarja vaihdettu taakse kun tutkat hieman temppuili.
Siinäpä se saldo tais ollakin. Erad noista nyt ainoa nihkeämpi kun liittyy voimansiirtoon.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #17 : 20.09.2021, 17:29:30 »
Kiva kuulla mulla on just ostettu 182tkm ajettu itellä jos kattoluukun vuotoa ei huomioida niin toistaiseksi ei mitään isompaa ole ollut... mutta nämä on hyvä pitää mielessä.
YouTube
Poissa corefusion
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #18 : 04.10.2021, 10:15:50 »
Itsellä myös nyt kiikarissa käytetty XC90 T8, olisiko hyviä vinkkejä mitä nyt ainakin olisi syytä tarkistaa näistä? Varmaan sellainen 170-240tkm ajettu tulee olemaan sopivassa hintaluokassa itselle...
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #19 : 04.10.2021, 10:39:41 »
Yllä tuo ristuksen tapaus. Sopii kaikkiin XC90 malleihin, eli kattoluukun tiiveys. Jos ilma-alusta kannattaa tarkistaa jos on. Nämä ei kumpikaan liity suoranaisesti T8 malliin.Tietty massa suurempi niin alustakin rasittuu.
Poissa Niclashki
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #20 : 18.01.2022, 14:12:02 »
ERAD käsittääkö koko takamoottorin? Mulla taisi just sellainen kosahtaa.... Onkohan tämä miten yleinen ongelma ja millaisilla kilsoilla porukalla on tätä hajonnut?
« Viimeksi muokattu: 19.01.2022, 08:53:17 kirjoittanut Niclashki »
Poissa Niclashki
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #21 : 25.01.2022, 14:43:03 »
Nyt tuli auto huollosta ja jonkun invertterin olivat vaihtaneet takuuseen taakse sähkömoottorin luokse. Saa nähdä kestääkö tuo pidempään kuin 26tkm...
Poissa Rytkonen
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #22 : 14.03.2022, 19:10:06 »
Nyt tuli sitten tämmöisestä (etä)kaupat tehtyä. XC60 T8 Inscription vm 2018. Mittarissa 86tkm ja sain 2v Selekt takuun kaupan päälle. Maple Brown ulkoväri ja Maroon nahkat sisällä. Loppuviikosta tai ensi viikon alusta pitäisi tulla kotiovelle ja vanha XC60 D5 lähtee vaihdossa kuljettajan mukaan.
Volvo V70 2.4 144hv 1998 --> Volvo V50 D3 Classic 2012 --> Volvo XC60 Ocean Race D5 AWD 2015 --> Volvo XC60 T8 Inscription 2018
Poissa Rytkonen
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #23 : 22.04.2022, 20:49:19 »
Tänään oli vähän outo pulma kaupan pihassa. Ostosreissun jälkeen mentiin autoon ja starttasin normaalisti. Rupesin vaihtamaan Pure-modea ja ihmettelin, kun valikko ei tule näkyviin. Sitten tajusinkin, että auto ei ole käynnissä. Jalka jarrulla kokeilin moneen kertaan eikä startannut, näytöllä vaan sanoi että "laita se jarru pohjaan ja käytä start-nappia" tjsp. Hetki siinä ihmeteltiin ja kohta auto sitten starttasi ja kaikki toimi normaalisti.
Onko kellään muulla sattunut tällaista?
Poissa JJJ
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #24 : 23.04.2022, 10:32:35 »
Vähän tuon tapaista. Tarkasta 12V akun kunto ja liitokset. Jos jännitteet on sopivasti alhaalla, mittaristo jaksaa vielä käynnistyä mutta auto ei saa starttilupaa.
Poissa jv70
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #25 : 23.04.2022, 22:04:56 »
Juu 12v akusta kannattaa pitää huolta sillä se on aika yksin kun pelkällä sähköllä ajetaan. Ison akun latausaika ei riitä pitämään pelkästään latausta yllä. Joten akkua pitää ladata ulkoisella laturilla tai sitten on ajettava bensalla :-\
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #26 : 24.04.2022, 01:27:29 »
Mmmitä. Se 12V akkuhan saa sähköä ajoakusta milloin tahansa, ei sen tarvi töpselissä olla sitä varten. Ei tarvi erillistä latausta ja menee aivan loistavasti kuukausitolkulla pelkällä sähköllä.
Poissa jv70
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #27 : 25.04.2022, 10:37:19 »
Ei pidä paikkaansa. Jo ohjekirjakin sanoo toista. Esim. jos käytät paljon webastoa ja ajelet pelkällä sähköllä niin virta loppuu 12v akusta jossain vaiheessa. Ja kun 12v akusta alkaa olla virta vähissä niin auto pyrkii enemmän käyttämään polttomoottoria latauksen varmistamiseksi, vaikka sähköä olisi sähköllä ajamiseen.
Poissa TOK
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #28 : 25.04.2022, 11:25:46 »
Ei ole tapahtunut viidessä vuodessa meidän autolla noin, vaikka on ajettu aggressiivisesti kaikki mahdollinen sähköllä eli monesti pitkiäkin kausia pelkkiä lyhyitä siirtymiä sähköllä ja aina webastolla lämmitys ennen lähtöä ja ajon aikana.
Ei koskaan ole ollut tarvetta auttaa tai edes ajatella 12V akkua millään tavoin.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: T8 kestävyys
« Vastaus #29 : 25.04.2022, 11:37:32 »
Ohjekirjassa sanotaan, että 12V käynnistysakkua ladataan aina kun ajoakkua ladataan.
Perheessä olevassa -19 vuoden V60 T8:ssa ei ole ollut mitään ongelmia käynnistysakun kanssa. Auto seisoo välillä pitkiäkin aikoja ja pääasiassa ajot tapahtuu sähköllä. Käynnistysakkua ei ole kertaakaan ladattu ulkoisella laturilla (huolloista tapahtuvasta latauksesta en tiedä).
