Jonzen -69 amazon
  • 117 Vastauksia
  • 34949 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen -69 amazon
« Vastaus #75 : 17.10.2021, 10:37:16 »
Lähempää ei kannata katsoa tätä, mutta ei ainakaan ole ruosteessa enää  :D
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #76 : 17.10.2021, 13:35:43 »
Ja pikkasen taas menty eteenpäin
Ja jos näyttää et joku teidän mielest väärin niin sanokaa, mä kasaan vaan muistin ja valokuvien pohjalta tätä  :D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa v0lv0245
« Vastaus #77 : 17.10.2021, 17:10:00 »
Kyllä näyttää hyvältä, kun vertaa siihen millaiselta näytti täältä lähtiessä.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #78 : 17.10.2021, 17:14:15 »
Joo aika paljon oli massaa päällä  :) mut kyl se nyt auton alle välttää  ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa v0lv0245
« Vastaus #79 : 17.10.2021, 17:16:12 »
Juuri näin.
Poissa Rands
« Vastaus #80 : 18.10.2021, 12:27:01 »
Hyvän näköstä, 100 kertaa parempi kun semmonen tuuman massa kerros. Jos vaan ruiskumaalaus mahista, niin suosittelen teknoksen tai tikkurilan polyuretaanimaaleja, saa helposti reilun kerroksen ja pitäisi olla kestävä. Menee varmasti huonollakin ruiskulla riittävän hyvin. Pensselillä tarvittaessa hankalimpia kohtia.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #81 : 19.10.2021, 07:47:30 »
Ruisku olis mut tallis ei pysty maalaamaan kun on sit kaikki paikat maalissa. Pihal saattas voida vetää mut nyt ei tullu sillä vedettyy  :)
Alustan osat siis kaikki pulverilla maalattu. Taka akseli ja konehuone vain mastonin hammer kiiltävän mustalla spraylla   :P
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #82 : 19.10.2021, 13:45:36 »
Tossa aloin polttelee puslia irti takapään osista niin huomasin samalla että on ne nämäkin yhtä happamat kuin ne omatkin eli joutunee tilaamaan uudet.
Tällästä tää aina on kun vanhojen autojen kans pelaa  ;D
P.S jos löytyy ehjät niin saa tarjota, ruoste ei haittaa eikä huonot puslat  :)
« Viimeksi muokattu: 19.10.2021, 14:09:44 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #83 : 26.10.2021, 15:20:03 »
Tänään vedettu uudet jarruputket auton alle.
Huomenna tod näk saapuu taas skandixilta pakettia. Saa loput puslat ja nyt tulee siis ihan uudet noi tukivarret taakse.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #84 : 29.10.2021, 18:17:35 »
Hain koti matkalla eteen jarrupalat ja asennus sarjan sekä taakse uudet jarrukengät. Mut takana olevat vanhat olivat ihan yhtä hyvässä kunnossa kuin uudet joten en alkanut niitä vaihtelee, olis pitäny vissii kattoo ennen ku osti uudet  ;D
Taka-akseliston kasasin ja nostin paikalleen. Laitoin orkkis panhardin paikalleen väliaikaisesti ja samal mietin että oisko kelläön vinkkiä miten siitä tehdä säädettävä? Tai sit tilaan suoraan uuden säädettävän.
Mites noi taka akselin remmit, onko porukka joutunu niitä lyhentää kun on madallettu autoa?
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #85 : 29.10.2021, 18:26:26 »
Niitä remmejä voi lyhentää, jos jouset jää löysälle autoa nostettaessa, mutta yhtään enempää ei kannata. Jos remmit on liian lyhyet auto alkaa pompottamaan kaarteissa tosi ärsyttävästi.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #86 : 29.10.2021, 19:30:10 »
Okei, täytyy tarkistaa miten jäävät
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Zebe
« Vastaus #87 : 03.11.2021, 19:10:10 »
Tein omaan muistaakseni 4000kg kuormaliinasta remmit taka-akselille samalla kun laikkasin joskus 8 vuotta sitten jouset, hyvin on sielä kestänyt ja ei ole ongelmia ollu katsastuksessakaan niiden kanssa.. Kaksinkerroin oli liinat mulla ja sulatettu pultinreijät ettei lähe rispaantumaan..
Tunkilla taka-akselia nostin ja katoin silleen että hieman on jousilla kuormaa, ettei mitenkään pääse jousi tippumaan välistä
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #88 : 04.11.2021, 07:28:28 »
Okei, mul on uudet orkkis liinat mut on kyl aika pirun pitkät. Täytyy niistä lyhentää ja tehdä uudet reiät  :)
Sit pitäis löytää bensa tankista lähtevän bensalinjan se nippa mikä tulee tankkiin kiinni ja n.metri sitä putkea. Et saa taka askelin yli. Siellä onkin sitten jo vanhaa putkea jatkona ja siinä kohdin ollut jatko ennenkin
Etualatukivarret on kaverilla ja odotan et se saa prässättyy puslat. Sit saan auton renkailleen ja ulos niin pääsen puhaltaa noit ruoste kohtia että näkee kuin pahasti tulee pelti hommii  :buck2:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #89 : 07.11.2021, 13:38:55 »
Etupään alusta nyt kanssa kasattu. Eli renkaita vailla olisi että pääsis työntää pihalle. Auton mukana tosiaan tuli 7kpl renkaita vanteilla et jos niist 4 ehjää löytyisi  :D
Mistäs tämä osa on, kaks niitä on laatikossa minkä vein puhallukseen. Eli joko etu tai taka akselistosta jostain varmaankin. En vain löytänyt paikkaa näille  :-[ :-[   yritin kaikkii räjäytys kuviakin katsella
EDIT: taisin tossa saunan lauteilla keksiä mistä ne on, eikös nää ole taka akseliston remmien kiinnitys lätkät. Ne remmit kun on ainoat osat mitkä on enää asentamatta  ;D
« Viimeksi muokattu: 07.11.2021, 14:06:02 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
