Venttiilinkopan tiiviste B20 ?
  • 21 Vastauksia
  • 6358 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« : 31.07.2021, 13:36:26 »
Hieman tihkuu jokapuolelta, mulla on jo uusi tiiviste haettu. Ostin samalla Hylomarin tiivisteputkilon, jos sipaisisi ohuen kalvon molemmin puolin uutta tiivistettä, meneeko raappahousuiluksi ?
V90-19 T8
Vs: Venttiilinkopan tiiviste B20 ?
« Vastaus #1 : 31.07.2021, 15:50:03 »
Voihan sen liimata mollemmin puolin, mutta mulla on tapana liimata korkkitiiviste koppaan kevyesti ja kantta vasten sipaisu vaseliinia. Saa seuraavankin kerran ehjänä irti. Tarkasta että pultin reiät ei ole ylikiristetty montulle.
Poissa Kojontti
« Vastaus #2 : 01.08.2021, 12:03:27 »
Mulle aikanaan sanoi yksi vanhan polven asentaja että tuo korkkitiiviste pitäisi liimata kumpaankin pintaan, ja suositteli kontaktiliimaa. Taisi puhella sellaistakin että kannattaisi liottaa lämpimässä vedessä tuo tiiviste ennen asennusta. Lieneekö enemmän uskomuspuolta ollut...
Nuo pultinreiät on melkolailla laidastaan ollut ylikiristettyjä noissa koneissa.
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #3 : 05.08.2021, 19:41:42 »
Tärkeintä tuossa on kunnostaa ensin se venttiilikoppa. Eli naputella pultinreijät suoriksi. Ne kun yleensä tuppaa olemaan liikakiristyksen jäljiltä kuopalla. Muutenkin katsoo, että tiivistepinnat olis suorat. Minä olen sipaissut ohuelti kontktiliimaa tiivisteeseen ja kopan tiivisteuraan. Sitten 15-20minuutin jälkeen asetellut tiivisteen paikkaansa koppaan ja sitten koppa paikalleen ja käsin tasainen kiristys joka pulttiin. Sitten vasta pikku momenttiavaimella oikeaa momenttia. Eli en ole laittanut mitään liimaa kannen ja kopan väliin.
XC70 D4 MY2016
Poissa Weccu
« Vastaus #4 : 05.08.2021, 23:43:24 »
Tuon kopan ruuvinreikien kuopalle menemisen voi estää käyttämällä leveämpiä aluslaattoja, jotka painavat koppaa tasaisemmin pidemmältä matkalta.
Poissa Jambo
« Vastaus #5 : 06.08.2021, 13:58:58 »
Tai ostamalla alumiinikopan. Tosiaan noissa on ollut niitä leveitä (mitenkähän sen nyt perhosen tai lepakon muotoiseksi kuvailisi) prikkoja mutta monesta ne on saattaneet vuosien saatossa hukkua.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 05.09.2021, 09:25:14 »
Saas nähdä kuinka kävi. oli tuo motonetin tiiviste hieman epäsopiva reiiltään. No paikallaan kuitenkin on, naputtelin reiän ympärykset suoriksi.
V90-19 T8
Poissa -JS-
« Vastaus #7 : 08.09.2021, 23:05:41 »
Pesin äskettäin painepesurilla b20 ryönät pois kun selvittelyn mikä sotkee koneen. Pahiten heti pienen ajon jälkeen näytti valskaavan kopan kiinnitys pulttien kannat. Laitoin alumiiniprikat ja tiivisteliimaa pultteihin niin loppui vuodot (ainakin väheni reilusti).
Poissa kimisetä
« Vastaus #8 : 09.09.2021, 10:34:24 »
Tuolta löytyy ainakin jotain sellaisia, toki kopan ruuvinreijät täytyy ensin naputella suoriksi.
http://nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=3011&editmode=showmain&s=1&p_id=181
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9 : 26.09.2021, 19:37:17 »
Mistäs niitä alumiinisiä venttiilikoppia kannattaa edukkaimmin tilailla, toki saa YV:näkin tarjota jos on nurkissa ylimääräisiä asevelihintaisia :D
V90-19 T8
Poissa luchadore
« Vastaus #10 : 26.09.2021, 20:35:57 »
Jos löytyy paikka mistä saisi semmoisen siron version edullisesti niin täällä myös kiinnostusta.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa jazz58
« Vastaus #11 : 17.10.2021, 11:20:31 »
Motonetin tiiviste mullakin hieman liian lyhyt. Hain muualta sopivan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12 : 17.10.2021, 12:28:05 »
Mistä löysit sopivan ?
V90-19 T8
Poissa eke
« Vastaus #13 : 17.10.2021, 12:48:45 »
En tiedä mitä materiaalia on MOTONETIN tiiviste ,mutta jos on samanlaista KORKKIA kun alkuperäinen , sen saa vedessä "turvotettua " isommaksi . Alkuperäinen , vanha,  uusikin  tiiviste on helposti 5mm lyhyt , vedessä niitä on "esikäsitelty"  aina , liotusaika vaihtelee tiivisteen iästä ja valmistajasta riippuen .
(sama toimenpide tehtiin myös öljypohjan tiivisteelle aikoinaan ,korkkia kun olivat )
« Viimeksi muokattu: 17.10.2021, 12:51:01 kirjoittanut eke »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14 : 17.10.2021, 12:56:03 »
Itselle tuli jälkeenpäin mieleen, jotta jos olis öljyssä turvottanut sopivaksi  ::)
V90-19 T8
