XC90 2.5T AWD *sika säkissä*
  • 71 Vastauksia
  • 15332 Lukukerrat
Poissa RILLUV70
  • Old
Vs: XC90 2.5T AWD *sika säkissä*
« Vastaus #45 : 28.08.2021, 22:35:30 »
Hieno yhdistelmä  P> P>
RTS
Poissa DaKyy
« Vastaus #46 : 29.08.2021, 13:59:22 »
Se radio voi olla tiensä päässä omaani vaihdoin uuden purkuosan ja katso jos vaihdat että on just sama osanumero.
Tänään taas toimi normaalisti, eli vissiin pikkuhiljaa radio tai joku muu komponentti on antautumassa. Googlettelun perusteella noi pikkuhiljaa ryhtyy pimenemään ennen täydellistä hajoamista.
Poissa Sigu
« Vastaus #47 : 29.08.2021, 22:23:03 »
Mikä on veneen merkki/malli? Komea ja sopusuhtaisen näköinen yhdistelmä!
Poissa DaKyy
« Vastaus #48 : 29.08.2021, 22:26:55 »
Vene on FinnMaster 6100 MC
Poissa DaKyy
« Vastaus #49 : 04.09.2021, 20:55:54 »
Kilvet tuli, ja samalla kun haki tarvittavat kiinnikkeet motonetistä, tuli napattua muovipohjamaalia ja 2k mattamustaa purkki. Josko tuolla 2k maalilla vetäisi nuo kahvat ja tuon puskurin alaosan. Sitten tuo alkaakin olla alustavasti kasassa. Lisävalo oli tarkoitus katolle asentaa, mutta jää nähtäväksi saako sitä projektia aluilleen. Edellisessä autossa oli 50cm led-bar +2x Hella FF1000 kannut katolla ja niihin olin suht tyytyväinen.
Huollossa käytin autoa sen verran että automaattiöljyt ja jakopää+vesipumppu+moniurahihna vaihtui uusiin.
Poissa DaKyy
« Vastaus #50 : 05.09.2021, 15:38:59 »
Alkoi olla viimeiset hetket maalailla ulkona, jos kohta päivälämpötila ei ylläkään kymmeneen asteeseen. Hommiin siis, ja pieni hivaisu hiomapaperilla, maalattavan alueen suojaus jotenkuten. Tartuntapohjamaalia pari kerrosta alle, jonka jälkeen 3 kerrosta tuota 2k maalia. Hieman jäi tuo askarruttamaan, että onko tuo  liian kova maali tuolle pinnalle, että variseeko pois jossain välissä. No se jää nähtäväksi.
Suojat pois ja maalipölyn pyyhkiminen pois vielä pinnoilta mihin sitä ei pitänyt päätyä, lähti vielä ihan ok. Lopputulos ihan jees.
Tuli myös Kiinasta hommattua jotkut somisteet noihin kahvoihin, kun ajattelin että nuo pystyisi peittämään ilman maalausta. No eihän ne peittäneet sitä koko kahvaa, mutta voisi nyt katsoa miltä ne näyttää. Harvemmin kyllä noi tingeltangelit hyvältä näyttää. Viimeistään sitten pitää heittää vesilintua kun hapettuvat.
Tässä vielä kuva mistä lähdettiin liikkeelle
Ja lopputulos
« Viimeksi muokattu: 05.09.2021, 15:46:13 kirjoittanut DaKyy »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #51 : 05.09.2021, 16:07:37 »
parani kummasti näkö kun maalasit kahvat. ite lämpökäsittelin kahvat kerran.
YouTube
Poissa sofronieva
« Vastaus #52 : 05.09.2021, 20:08:55 »
Kyllä on auton yleisilme ja ryhdikkyys muuttunut rajusti. Iso peukku tälle tekemiselle!
Poissa P11S1
« Vastaus #53 : 05.09.2021, 22:06:16 »
Hyvälle näyttää! Omaani tein viikko takaperin saman homman. Tosin menin helpomman kautta ja laitoin vaan Motipin bumperspraytä mustana. Pinnasta tuli kyllä siisti, mutta kesto jää nähtäväksi.
Volvo 760 turbo -85
Poissa DaKyy
« Vastaus #54 : 05.09.2021, 23:16:43 »
Kiitosta vaan. Vielä odottelen tuota puskurin alaosaa kaverin käsittelystä, niin saa siihen myös maalin niskaan.
Vekottimen mukana tuli talvirenkaat, mutta alle 3mm kitkoilla en ajatellut lähteä liukastelemaan. Oli jo kaupat sovittu torin kautta tuoreemman vuosimallin orkkisvanteista ja nastarenkaista, mutta näyttää diili kuivuvan kasaan kun vastapuoli ei saa aikaiseksi renkaita toimittaa. Muuten ei varmaan niin kovasti toisen saamattomuus kaihertaisi, ellen olisi mennyt myymään noita talvirenkaita vanteineen.
Täytynee täältäkin kyttäillä jos sattuisi olemaan sopivia kaupan. Onko muuten Volvon orkkisvanteiden kantavuuksista tietoa, eli minkä mallin vanteita tuohon alle uskaltaa sovitella? Näyttää pahasti vaan siltä että joihinkin tarvikevanteisiin täytynee tyytyä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #55 : 06.09.2021, 10:34:29 »
et ole foorumin markkinapaikkaa kahlannut... kyllä mä sanosin että laita orkista alle jos vain saat käsiin, keskireikä on näissä isoin mitä on joten muiden orkkis vanteet ei mene ilman reijän sorvausta.
YouTube
Poissa DaKyy
« Vastaus #56 : 06.09.2021, 12:10:46 »
Ok, hyvä tietää. Keskireiän koon tiesinkin, että on isompi kuin esim. XC60, mutta on siis kaikkia isompi sitten.
Markkinapaikkaa selaillut, ja eikä siellä kyllä mahdottomasti vaihtoehtoja näyttänyt olevan. Yksi järkevän hintainen satsi oli, mutta siinä taasen kymmenen vuotiaat kitkat alla... Täytynee toistaiseksi kääntää katse vielä torin suuntaan. Mieluiten tuohon 17" ottaisi, 18" ehkä maksimissaan...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #57 : 06.09.2021, 12:27:51 »
Mulla oli itella 17" renkailla on kyllä pehmeetä kyyti, olisin itse laittanut 18" alle mutta ei ikinä ollut muka varaa siihen.
YouTube
Poissa DaKyy
« Vastaus #58 : 07.09.2021, 10:29:11 »
Soitin alkaa tosiaan kaipaamaan huomiota. Joko soitin itsessään, tai sitten CEM:n rele piiputtaa. Tavaksi on tullut, että aamusella radio toimii, mutta kun parin tunnin päästä lähtee asioille, niin ei enää toimikaan. Eikä toimi koko loppupäivänä.
Täytyy korjata.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #59 : 07.09.2021, 11:16:26 »
tilaa uusi icm
YouTube
