XC90 2.5T AWD *sika säkissä*
  • 71 Vastauksia
  • 15345 Lukukerrat
Poissa DaKyy
« : 03.08.2021, 20:24:58 »
Tuli hairahduttua taas huutokaupat.com tarjontaan, ja haettua bensiinikäyttöinen hinuri veneelle.
Useamman viikon tuollaista kytännyt nettiautosta ja todennut sen spekseiltään sopivimmaksi omaan käyttöön. Metrejä tulee hyvin vähän, kun oma työpaikka sijaitsee kivenheiton päässä kotoa, ja työmatkoja tulee melko harvakseltaan. Käyttökulut pitäisi pysyä siis kohtuullisina.
Haaviin sattunut vekotin on otsikon mukainen, 2004 mallinen. Alunperin olin speksannut mielessäni että preemium-soundit pitäisi löytyä vetokoukun lisäksi, ja kilsoja pitäisi olla alle 300tkm, tai korkeintaan vähän päälle. Vuosimalli 2006 oli myös haaveissa vaihtuneen automaattilootan ja Haldex-generaation vuoksi, mutta niiden hinnat lähtivät jo sen verran kauas, että erotuksella saisi hommattua sen venetrailerinkin.
Nettiautossa oli useampikin kohde jota oli loman alkaessa tarkoitus lähteä hakemaan, mutta näytti juuri loman kynnyksellä pajatso tyhjenevän ja autot yksi kerrallaan hävisivät tarjonnasta. Huutokaupat.comiin kuitenkin ilmestyi speksit jotenkuten täyttävä yksilö, joskin siitä näytti puuttuvan juuri se premium sound-paketti jota olin haikaillut. No, omat ajot kestää yleensä päivässä sen 20min, joten eiköhän ilmankin pärjää. Paikanpäälle en tietenkään lähtenyt autoa katsomaan, kuten käytetyn auton ostossa aina järkevät ihmiset tekevät. Taustaa tuli sen verran tarkistettua, ettei mistään kiertopalkinnosta ollut kyse. Jonkinlainen ajatus oli etukäteen, minkä hinnan yli ei mentäisi. Pitkään jo näytti siltä että siitä rajasta mennään heittämällä yli, mutta yllättäen jäätiin tuosta rajasta vielä useampi satanen.
Auto tuli eilen noudettua, tarkemmat speksit ja toistaiseksi havaittu seuraavaa:
-Ajettu 275tkm, 5 paikkainen versio
-Omat ajot nyt muutama sata kilometriä, ja kaikki tuntuu pelaavan kuten pitää. Kylmäkäynnistyksen yhteydessä tyhjäkäynti ehkä inan turhan korkea ensimmäiset muutamat sekunnit.
-Hihnanvaihto edessä tänä vuonna
-Huohotinjärjestelmä pitäisi vielä tutkailla läpi
-Turbo vaihdettu hiljattain (tästä omat johtopäätökset, että onko imusihti mennyt tukkoon - > Turbo rikki, eli onko jotain muuta ottanut kipeää)
-Premium Sound yllättäen löytyy
-Parkkitutka herjasi lähtiessä, mutta perillä jo taas toimi
-Takanurkan joku on murjonut, ja sikaflexillä koitettu fiksailla takaisin kiinni puskurin reunoja.
-CCM moduulin propelli-aukko täynnä pölyä, hieman oudolta tuntui ilmastoinnin toiminta. Kylmää kuitenkin toimitti.
-Toimiva kattoluukku, vaikka en sille mitään järkikäyttöä ole ikinä keksinytkään
Kuitenkin suhteellisen siisti yksilö noin pinnoiltaan, ei hirveästi lommoja, mutta ikäähän autolla on. Sisusta on ehjä, ja pienellä fiksauksella varmasti ihan siisti.
Bonuksena löytyi etunurkasta myös Ardic. Vielä en tiedä onko positiivinen vai negatiivinen bonus, mutta kuitenkin. Toiminnasta ei vielä tiedä, mutta epäilen ettei toimi koska sitä ei erikseen mainostettu.
Tarkoituksena pistää muutamat asiat kuntoon, ja siistiä ulkonäköä:
-Ajovaloumpiot kellastuneet ja pari säröäkin löytyi. Uudet lasit laitettu tilaukseen
-Kuskin ovesta puuttuu yksi ikkunan alapuolen kromilista, saakohan moista erikseen? Lisäksi sivuvilkku kuskin ovesta oli rikki.
-Kaikki ovenkahvat aika kamalassa kunnossa, vähän auki vielä miten noita siististi, mutta kai ne maalattava on
-Kuskin puoleisessa peilissä kuori näyttää jotenkin sulaneen, lähinnä kosmeettinen haitta. Tuskimpa tuolle mitään tulee tehtyä. Pelkääjän puoleinen peili näyttää hieman oudolta, onkohan se vaihdettu joskus RHD-peiliiin, vai tuleeko peililasi normaalistikin tuolla tavalla ulos? Epäilin ensin että peili olisi mennyt sijoiltaan, mutta näin ei ollut.
-Lisävalo tulossa jossain vaiheessa, sijoituspaikkana kattokaiteiden väli
-Talvirenkaat oli vaihtokunnossa, saa nähdä tuleeko hommattua myös vanteet vaikka tuossa jotkut olikin jo mukana.
-Tuulilasinpyyhkimessä oli jostain syystä vartta teipattu, en ole ehtinyt tutkimaan, miksi
-Aux-in pitäisi jotenkin saada järjestettyä, joku johto kojelaudasta löytyy, mutta en ainakaan mitään ääntä sieltä ulos saanut. Onkohan toisesta päästä napattu laitteet pois vai osaako joku sanoa miten tuo toimii / onko tutun näköiset johdot?
-Parrot MKi9200 oli tuohon valmiiksi asennettuna, mutta vaikuttaa toiminnallisuudeltaan sen verran antiikkiselta, etten tiedä pitäisikö poistaa vallan. Lisäksi jos vekottimen kautta kuuntelee musiikkia, pitää stereoista säätää äänet nollille, tai muuten radion äänet kuuluu subbarista.
-Kilvet uusiksi
-Etupuskurin alasuoja kamalassa kunnossa, pitää maalata
Ja sitten niitä kuvia:
480 pikkuveljensä vieressä. Hauskana yksityiskohtana, XC90 voisi ottaa katon vielä melkein pois ja se olisi korkeampi kuin 480
Ja tässä kuvassa auto näyttää talon kokoiselta. Todellisuudessa talo on hieman pienempi.
Tässä sivupeilin oudohko irvistys, liekö eksynyt RHD peili LHD-autoon?
Takapuskurin irvistys, kiinnikkeet taitavat olla rikki
Kromilista puuttuu, pitääkö tuossa hommata koko ikkunaa vasten tuleva lista?
Kahvoille tarttis jotain tehdä. Lisäksi yksi kahvoista on hieman löysä taikka lenksuu käsiteltäessä
Keskikonsolista kasvaa tällaiset johdot, onko jollekin tutunoloiset? Miten noiden pitäisi toimia, jos toisessa päässä vielä joku laite on tallessa?
Edellisen omistajan Parrot jonka toiminnallisuus jättää toivomisen varaa. No kai sillä soittelee, mutta musiikin kuuntelut jäänee kyllä kuuntelematta
« Viimeksi muokattu: 06.09.2021, 13:23:44 kirjoittanut DaKyy »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: XC90 2.5T AWD *sika säkissä*
« Vastaus #1 : 03.08.2021, 21:21:55 »
Keskikonsolista tulevat johdot liittyy parrotin HF-sarjaan..
Poissa Mäkimies
« Vastaus #2 : 03.08.2021, 21:32:14 »
Paljon pölyä sisällä, tulee mieleen onko raitisilmasuodatin paikallaan? ???
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 03.08.2021, 21:53:29 »
XC70 on apparin peili samalla tavalla "raolla", oon olettanut normaaliksi. Kahdessa yksilössä oli ainakin samalla tavalla.
Poissa DaKyy
« Vastaus #4 : 03.08.2021, 22:16:04 »
Okei, hyvä tietää. Pitää ruveta metsästämään tuohon aux-sarjaa. Halpoja eivät liene, jos moista löytyy.
Eipä ole tullut tarkistettua, mutta olettaisin sen paikallaan olevan. En tiedä mikä kuvaa vaivaa, kun mielestäni ei siellä noin pölyistä ollut, mutta pitääpä tsekata.
Hyvä tietää, ettei turhaan tule peiliä hommattua. Kai sitä sitten on vaan lyhyt  8)
Poissa taski
« Vastaus #5 : 03.08.2021, 22:36:22 »
Sisusta on kyllä niin karmean likainen että tonne en kyllä menis ennen puhdistusta muuta kuin hazmat -suitin kanssa. Silloinkin kyllä jännittäisi että mitä paiseita välilihasta mahtaa joutua. Miten ihmiset voi ajella tollasessa kunnossa olevilla autoilla.
Poissa EmppuS
  • Toistaitoinen tohelo
« Vastaus #6 : 03.08.2021, 22:47:57 »
Tekisi mieli tulla siivoamaan toi auto ja kunnostamaan haalistuneet muoviosat :D
Jos ja kun siivoat tuon, otappa ennen ja jälkeen-kuvat.
-88 740 GLE B200E
Entiset: -95 940 GL D24TIC, -90 740 GL B200F, -91 850 GLT B5244S
Poissa DaKyy
« Vastaus #7 : 03.08.2021, 23:05:23 »
Ei tämä ole edes likaisin auto jonka olen ostanut ;)
Yllättäen naisväki saa auton kuin auton kamalaan kuntoon.
Tervetuloa siivoilemaan  :D
Eiköhän tuosta kuvia tule otettua kun sitä tässä fiksailee. Tässä on kuitenkin pari viikkoa armonaikaa, jos autosta joku pommi vielä löytyykin niin sen voi vielä palauttaa. Älyttömästi ei siis kannata panostaa ennen kuin on varma ettei vehjettä palauta. Näiden halpojen romujen kanssa täytyy olla vähän paksumpi nahka että näillä voi liikkua 8)
Poissa EmppuS
« Vastaus #8 : 03.08.2021, 23:28:40 »
Onhan tuo järkäle komea, siitä ei pääse yli eikä ympäri S* :smitten:
Ja naisväen autojen sotkemiseen liittyen pitäisi ottaa kuva erään tutun 765:tä, kilo kuraa matoilla ja ulkoakin yksi liikkuva hiekkakasa. Pitää tarjota siivouspalvelua :D
Kerran vaan olen päässyt XC90:llä ajamaan, D5 ja automaatti oli ihan letkeä yhdistelmä. Ehkä joskus vielä toistekin...
-88 740 GLE B200E
Poissa DaKyy
« Vastaus #9 : 09.08.2021, 12:42:20 »
Lamppuja tuli hivaistua rälläkällä vähäsen, yllättävän kirkkaaksi ne saa millisellä laikalla.  8)
Lähtötilanne
Rälläköinnin jälkeen
Normaalistihan linssi lähtee uunittamalla irti, mutta ilmeisesti Xenon-umpioiden osalta 2002-2006 on käytetty vähän tyjympää liimaa. Tuli huomattua tämä swedespeedin puolelta, kun joku oli uunittanut kovilla lämmöillä lamppua ilman että mitään mainittavaa olisi tapahtunut liimalle. Tuli ronkittua pala tuota liimaa testiksi ulos saumasta ja testasin kuumailmapuhaltimella, 10-20 sekuntia suoraa tohotusta ei muuttanut liiman koostumusta juurikaan. Eli johtopäätöksenä näissäkin valoissa liimatyyppi on tuota samaa. Näytti kyllä ettei valoja ei aiemmin ollut auottu, sen verran tasainen liimapinta oli.
Loput vanhasta linssistä lähti pois, kun paloittelin sen ensin noin 10cm siivuiksi, lämmitin itse lampun runkoa kuumailmapuhaltimella, jotta se ei rikkoontuisi kun väänsin kappaleet irti. Kappaleita väänsin "ulospäin" eli pois päin itse umpiosta. Kun kappale irtosi, väänsin umpion rungon takaisin suoraksi.
Välivaiheista ei sen tarkempia kuvia tullut otettua, tuli vain koukittua liimajämät pois niiltä kohdin mihin uusi linssi asettuu. Kaikkea en ryhtynyt putsaamaan. Uudet linssit tilasin vpartsilta, jossa suhteellisen kilpailukykyinen hinta verrattuna kiina-kauppoihin ja toimituskin oli todella nopea. Liimauksen tein sialla, kun sitä sattui olemaan, ei toivottavasti tarvitse aukoa enää tämän auton elinaikana.
Uusi linssi paikallaan
Ja "rälläköidyt" umpiot paikallaan
Samalla tuli hajonnut sivuvilkku vaihdettua ehjään
Vpartsilta tuli samalla alumiiniset lukitustapit, ei noita muuten olisi tullut hommattua, mutta nuo kaulukset olivat yhtä lukuunottamatta kadonneet.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2021, 12:45:11 kirjoittanut DaKyy »
Poissa EmppuS
« Vastaus #10 : 09.08.2021, 21:09:32 »
Missäs päin Suomea tämä auto liikkuu? Tuli nimittäin hyvin vastaavanlainen vastaan tänään, mutten ehtinyt katsoa yhtään kilpeä...
-88 740 GLE B200E
Poissa DaKyy
« Vastaus #11 : 09.08.2021, 21:13:08 »
Paimiossa sijaitsee, eikä tänää ole kyseisen kaupungin alueelta tullut poistuttua. Mutta kai näitä vastaavia aika paljon liikuskelee Suomen teillä.
Edit:
Tänään tuli vielä tuo vetokoukku irrotettua, oli aika rapeaksi päässyt. Pääsivät etikkakylpyyn, saa nähdä mitä sieltä huomenna löytää.
Lisäksi tuo auton puolen kiinnike pitää vielä hivaista sekä maalata, ja vaihtaa 13pin pistoke vanhan 7pin tilalle. Parhaaseen lopputulokseen tietysti pääsisi puskurin irrottamalla, mutta nyt mennään ilman puskurin irroitustsa.
Edit2: tuossa vielä lähtötilanne
« Viimeksi muokattu: 09.08.2021, 21:31:58 kirjoittanut DaKyy »
Poissa remes
« Vastaus #12 : 10.08.2021, 19:45:26 »
Myös MK2 V70:ssä oli umpioissa tuo liima. Tuntui että aivan sama kuinka paljon lämpöä antoi, periksi antoi umpion pohja eikä liima  :D Näitä ykkösmallin XC90:siä ei ole ollut täällä montaa näytillä, mielenkiinnolla seurataan.
ps. Tilaa uudet kilvet, halvalla tuoreempaa luukkia.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa DaKyy
« Vastaus #13 : 10.08.2021, 20:04:13 »
Tosiaan toinen umpio otti näissä yrityksissä enemmän osumaa, onneksi siitä oli jo aiemmin pari klipsua hävinnyt. Toisessa säästyi kaikki kun tiesi suurinpiirtein että mitä oli tekemässä.
Uudet kilvet tosiaan listalla  O0
Poissa DaKyy
« Vastaus #14 : 11.08.2021, 20:25:43 »
Vetokoukun siistiminen valmis, lisäksi 7pin vaihtui 13pin pistokkeeseen, niin ei tarvitse adapteria trailerin kanssa.
