B20 stroker
  • 16 Vastauksia
  • 7772 Lukukerrat
Vs: B20 stroker
« Vastaus #15 : 27.09.2022, 10:32:29 »
Lainaampa tätä topikkia kun samaa aihetta koskee.
Elikkäs eikös tälläin pitäisi tuleman ihan ok paketti:
-8 pulttinen kampi hiottuna 85mm iskulle ja 49mm kk-kaula.
- Lensunkin myymät B230 152mm H-profiilit leveällä alapäällä holkitettuna 22mm männäntapille joten kanki keskittyy kampuralta.
- Mäntänä 92mm pk35.
 ja dekistä sen n.1.5mm pois.
Vai oonko ihan metsässä?
Minkäs kokonen tuo 49mm kaula oikeasti pitää olla vai onko se juuri tasan 49,00?
Noilla mitoilla mäntä asettuu samaan korkeuteen, kuin alkuperäisessäkin setissä.
Kannattaa tehdä dekkitason lasku kun olet koekasannut koneen uudella akselilla.
Ota huomioon, että mikä on männän palotilan koko ja käytettävän kansipahvin paksuus, ennen dekin höyläämistä, jotta
paljerako ja puristussuhde asettuu oikeaksi.
Poissa Miksa89
Vs: B20 stroker
« Vastaus #16 : 27.09.2022, 11:13:46 »
E: Niin eikös vakio osilla ole 191mm ja noilla mun mainitsemilla 189.5mm kun Vakio kanki 145+pk 46 vs 152 kanki+35pk ja siihen iskusta 2.5mm lisää?
Juu koekasauksen jälkeen vasta paremmin tietää tuon oikean lohkon kopelointitarpeen.
Onko nuo LPS kanget "leveällä alapäällä" juuri oikeat tuohon kombinaatioon,eli siis keskittävät kampuralta?
Onko se oikea kaulan koko tasan 49,00 vai millainen välys siinä kuuluisi olla kun Janicoili kertoo laakerien sisähalkaisijaksi 48.984/49.004mm?
« Viimeksi muokattu: 27.09.2022, 11:17:05 kirjoittanut Miksa89 »
