Pappilan Ravikoppa pakun tarina on päättynyt. Saa poistaa...
  • 242 Vastauksia
  • 76745 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Pappilan Ravikoppa paku V70 -1998.
« Vastaus #210 : 16.09.2012, 21:40:13 »
Näyttää niinkuin valot "leijuisi" Olisiko vaikea konepeltiin mahdoton laittaa pikku sylinterit, niinku kuomukärreissä?
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #211 : 17.09.2012, 07:57:42 »
Jos joku malttaa kokeilla tuo kaasujousien asennuksen konepeltiin niin olisi OK homma... Kunhan homman tekee kunnolla. Ei kait tuon luulisi ihan mahottoman vaikeeta olevan. Liekkö sitten konepellin jousissa mahdollisuutta säätää kireyttä.
Tässä kuvia.
Maskikiinnike. (kuvassa näkyy alkuperäisen raudan vuoksi tehdyt kolot). Olisin asentanut noiden päälle, mutta toisella puolen tuli maskin vinoritilä haitolle, enkä jaksanut alkaa sitä "suolistamaan".
Tässä sitten tuon kiinnikkeen profiili takapuolelta. Kiristymisen onnistumiseksi piti laittaa tuohon maskin ja raudan väliin mutteri holkiksi.
Vielähän nuo näytti matkassa pysyvän kun aamulla ajoin töihin... :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #212 : 17.09.2012, 12:01:35 »
Eikö valoja saa suunnattua sivuttain  ???
Poissa Pappi
« Vastaus #213 : 17.09.2012, 12:53:34 »
;) Muisteleppa millaiset on umpion kiinnikkeet. Pallonivel on niissä. Eihän kilpitelineessäkään ole säätöä sivuttain. ;)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #214 : 17.09.2012, 16:57:54 »
Piti käyvä pihalla kattomassa tota lamppua. Ei mee minun jakeluun miten saat suunnattua valot sivulle... Kilpitelineessähän valoa voi kääntää niin paljon suvuille kun on vaan tilaa lampun takana, kun kiinnike on vaakatasossa, tossa maski kiinniikkeessä kiinnitys on pystyssä... Selitinkö sekavasti  :D Itse tykkään kun valot on vähän penkoille päin :)
Poissa Pappi
« Vastaus #215 : 17.09.2012, 18:36:18 »
Tuosta kun löysää 13mm mutterin niin umpion alaosassa oleva "pallonivel" mahdollistaa sivuttain säätämisen. Kuvat on kivoja.
Edestä:
Sivulta:
Tämän paremmin en osaa selittää saati kuvata... Menikö nyt ymmärrykseen :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #216 : 18.09.2012, 12:04:22 »
Jo vain, kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. En vaan oo älyny että tosta sais sivuttain säädettyä  ;D Mikäs virka noilla lampun alus raudoilla on, estääkö tärinää vai? Enhän ole utelias  :D
Poissa Pappi
« Vastaus #217 : 18.09.2012, 12:33:41 »
Alusraudoilla? nuo mustat levyt tuossa puskurin päällä on alkuperäisen asennusraudan jäämistöä. Jäisi aika rumat jäljet puskuriin jos nuo poistaa. Valoista menee sitten ylätuet maskin läpi konepellin alle. Tällä asennuksella tehtynä valot eivät tärise. Vastaavat valot kilpitelineessä ylätukien kera ovat paljon herkemmät tärisemään, vaikka kilpilevy on 4:llä 4x60mm ruuvilla puskurin läpi etupalkissa kiinni.
Kysyä saa aina siltä kun tuntuu... Mitä tätä vähäistä tietoa panttaamaan. :hello:
Poissa Pappi
« Vastaus #218 : 24.09.2012, 08:18:07 »
Tämän 6:n levyn boksin ei pitänyt toimia myyjän mukaan. Otin makasiinin pois ja puhdistin pölyt. Latasin sisään alkuperäisen cd.n ja kokeilemaan. Toimi...
Jos tuo pysyy toiminnassa ja kestää työmatkan tärinät niin joutuu miettimään kahteen kertaan soittimen vaihtoa. Alkuperäisiä levyjä kun on varastossa "riittävästi". Poltettuja tuo tuskin soittaa, saati mp3:sia ;D
« Vastaus #219 : 24.09.2012, 14:19:31 »
Saattaa soittaa poltetutkin mutta pitää polttaa hitaasti ja vain jotkut levymerkit käy. En tiedä mitkä merkit.
Kokeilemalla selviää.
Ja ei toista mp3:a.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #220 : 24.09.2012, 19:43:57 »
Maxellin levyt ainakin soi
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #221 : 29.09.2012, 15:19:56 »
Mä en ole autossa oikeastaan koskaan käyttänyt muuta kuin poltettuja levyjä. Tosin mulla on ollut vaan perinteisiä levyn syöviä soittimia, eikä tuollaista takakontti vaihtajaa, jossa ne levyt eivät välttämättä naarmuunnu niin pahasti.
Eli siis kabiinissa olevat levyt naarmuuntuvat autossa, siksi aina kopioitu levy. Voi ottaa sitten uuden kopion kun ei enää toimi.
Levyksi käy oikeastaan mikä tahansa merkkilevy, noname halpislevytkin voivat toimia, mutta hintaero on niin pieni ettei mua juuri kiinnosta niiden kanssa pähkäillä. Levyn kun polttaa 4x nopeudella, niin ainakaan toistaiseksi yksikään levy ei ole ollut toimimatta.
Ja mitä tulee kopiosuojauksiin, niin tähän mennessä kopiosuojatut levyt ovat kyllä kopioitunut ihan hyvin. Tosin kopiokin on sitten kopiosuojattu. Mp3:n tekeminen ei välttämättä kopiosuojatusta levystä onnistu (kertoo hyvin siitä ovatko levy-yhtiöt kiinnostuneet enemmän torjumaan ammattipiratisimia vai muuten laillista kotikopiointia).
Poissa Pappi
« Vastaus #222 : 01.10.2012, 12:51:17 »
Näyttää olevan aika herkkä iskuille tuo cd-boksi. Kotitiellä kun hukkaa levyn niin menee melko pitkään, että seuraavan kerran löytää levyn. Tasaisella tiellä toimii kyllä aikalailla moitteetta.
Tänään vaihdoin pitkästä aikaa itse öljyt autoon... Koppasin kulkiessani Helix Ultra 5w40 tarjouksen (10ltr 59.95€ + suodatin 12.50€). Kävin sitten hallilla vaihtamassa ja laskin, että pääseekö savotassa tuntipalkalle. Nyt tuo vaihto tuli maksamaan noin 52€. Omaa työtä meni tunteroinen kun samalla kahtelin autoa muutenkin läpi. Pikahuollossa maksoin öljynvaihdosta töineen 92€.
No, nytpä tuolla ajelee tovin. Kohta on vuosi yhteistä taivalta täynnä jolloin kirjoitetaan kooste...
Kyselin jo Rouvalta, että ajetaanko toinenkin vuosi vai laitanko kiertoon... Kuulemma ajetaan toinenkin vuosi.  ELK
Talvilomalla voisi tehdä tuolle kunnollisen pesun ja vahauksen, jolloin päästäisiin talven yli ilman suurempia huolia maalipinnasta.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2012, 13:43:52 kirjoittanut Pappi »
Poissa Pappi
« Vastaus #223 : 13.10.2012, 06:44:21 »
Kannattaa muuten niiden joiden tankkiin tulee alipainetta kurkata auton alle... Riskinä kun on tankin lommolle saanti. ;D
Poissa Hiltsu
« Vastaus #224 : 13.10.2012, 11:37:00 »
Pienenikö tilavuus tankissa :o
