Pappilan Ravikoppa pakun tarina on päättynyt. Saa poistaa...
  • 242 Vastauksia
  • 77417 Lukukerrat
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
Vs: Pappilan Ravikoppa paku V70 -1998.
« Vastaus #75 : 12.01.2012, 16:47:29 »
Myös toinen Volvo sai lämmittimeksi Defan 2100W Terminin.
Eilen otti ja poltti lohkolämmittimen vastuksen. Huomenna yövuoron jälkeen hakemaan uusi. Illalla hallille miettimään miten vaihdetaan. Asennusohjeen ja annettujen ohjeiden perusteella ei pitäisi olla mahoton homma. Vastus on Calix ja asennuspaikka siellä moottorin "takapuolella", missä ne normaalistikin on.
Katsotaan nyt mitä tulee... uusi vastus kustantaa noin 80€.
Poissa Pappi
« Vastaus #76 : 19.01.2012, 12:22:37 »
Eipä tuo suostunut kotikonstein irtoamaan... Joten puhelin kouraan ja korjaamo aikaa varaamaan.
"Punainen" kävi lohkolämmittimen vastuksen vaihdossa. Puhelimessa sovittu 55€ piti työn osalta. Olivat joutuneet vaihtamaan sen panssarikaapelin pätkänkin, liitin sulanut yhdeksi möntiksi. Vanhat osat on tuolle peräkontissa, joita en ehtinyt vielä katselemaan. 28€ oli hintaa 1m panssarikaapelilla. Fiksua toimintaa korjaamolta. Korjaamon omistaja oli tuumannut, että vastus oli teettänyt heilläkin töitä.
Huoltokirja oli täytetty asiallisesti ja mukaan oli vielä laitettu korjaamon kynä. Lisänä vielä se, että kaapelin liitoksiin oli laitettu uudet lukitusklipsit. Jännä homma kun Calixin sarjassa noita käytetään, mutta Defassa ei.
Jatkossa näitä Volvoja tullaan käyttämään kyseisellä korjaamolla sellaisissa huolloissa, joita ei itse osaa / ehdi touhuamaan.
"Mustaan" tulee kilometrejä tasaiseen tahtiin... 8)
Poissa Pappi
« Vastaus #77 : 19.01.2012, 13:25:43 »
Pistetään nyt tuosta "punaisesta" kesäinen kuva... Pestynä ja puunattuna anoppilan pihassa (laatuaikaa lihapatojen ääressä autoa hinkaten) ELK
Poissa Pappi
« Vastaus #78 : 24.01.2012, 08:07:58 »
Tuossa selvittelin tämän alueen akkutarjontaa... Paikallinen luottomyyjä tarjosi seuraavaa:
Exide Malli: Premium EA770
Kylmäkäynnistysvirta: 760 A (EN)
Levymäärä: ei tiedossa
Huoltovapaa: on
Kantokahvat: on
Varaustilan näyttö: on
Mitat (pxlxk): 278 x 175 x 190 mm
Suositushinta: 110 €
Valmistusmaa: Espanja
Takuu: 2 vuotta
HYVÄÄ
• Kapasiteetti
• Käynnistysaika
HUONOA
• Käynnistysjännite varauksin
Yleisarvosana 8,3
Arvostelu tekniikan maailma 21/09 numeron testistä, jossa mukana tuon kokoluokan akut. Motonetissä myytävä Bosch ja Bilteman "original tilbehör" eivät tuossa testissä menestyneet samalla tavalla.
Punaisessa on 74ah Exide Excell, joka on ihan OK. Hintaeroa ei näiden välillä ole, joten voinee päätyä hankkimaan Premium luokan akun... :)
Pitänee varmaan nyt seuraavilla vapailla saada aikaiseksi tuo akun vaihto.
Poissa TonttuX
« Vastaus #79 : 24.01.2012, 08:28:55 »
robinhood myy halvalla slim mallin sisätilanlämmitintä. https://www.toknet.fi/auto-sisatilanlammitin-1200-w/6438114533710/dp
omassa -99 v70  riittänyt ihan hyvin. ja tosiaan vain 25€ tarjouksessa ::)
Dacia Duster 10 Blue dCi 115 4x4 -20
Volvo V70 2.0 BiFuel Kinetic -13
Volvo V70 2.5 tdi -99
Poissa Pappi
« Vastaus #80 : 24.01.2012, 09:40:36 »
Ei tuommosessa korkeelta tipu jos vaikka ostaakin kokeeksi. Minulla on nyt kummassakin nuo Defan Termini 2100:set. Tarvittaessa saa auton todella kuivaksi kun jättää "täysille" riittävän pitkäksi aikaa. Näillä pakkasilla on riittänyt pienempi tehokin. Näin ollen uskoisin, että tuo "tokmannin" lämmitin riittää. Slim mallin myötä asennus on helppoa ja saa sopivasti piiloon (työpaikoillahan aika usein kielletään sisälämmittimen käyttö) ;)
Poissa Pappi
« Vastaus #81 : 25.01.2012, 17:37:30 »
Aamulla pikkunen Hankook sai aikaan vaan semmosen "kevväämmällä" tyyppisen yrityksen käynnistyksen suhteen (yöllä -22c).
Siitä kun sain sitten auton käyntiin, kurvailin kaupunkiin ja hain tuon aikaisemmin kirjoitetun Exide Premium 77ah akun.
Nyt saa luvan lähteä käyntiin ilman noitarumpuja.  :)
Poissa Pappi
« Vastaus #82 : 30.01.2012, 09:55:28 »
Hyvin on lähtenyt uudella akulla käyntiin. Rapeat -20c oli tuossa yhtenä aamuna ja ensimmäisellä käyntiin ihan leikiten...
Nyt en viitti ees kiusata, aamulla -34c.
Tapana ei ole näitä käynnistellä ilman lämmitystä, mutta pitihän tuo kokkeilla. :nohnoh
Poissa Pappi
« Vastaus #83 : 01.02.2012, 11:57:29 »
Parina kertana nyt tuon "mustan" kanssa huomattu seuraavaa. Kun auton käynnistää lohkolämmityksestä ja jättää tyhjäkäynnille niin jonkin ajan kuluttua sytyttää moottorinohjauksen merkkivalon, myös flekti pyörii täysillä.
Tyypillistä näille, ostettu ominaisuus. "Punainen" ei ole vielä tuota tehnyt. Liekkö sitten Ardicilla osuutta asiaan kun se käynnistyy samalla kun moottorikin.
Vikakoodia tuo ei jätä muistiin.
Aamulla syttyi töistä lähtiessä ja en malttanut ajaa levikeelle tehdäkseni "CTRL+ALT+DEL" uudelleen käynnistystä. Ajelin kotiin ja pihassa flekti piti omaa mekkalaansa tovin. Kävin äsken kylillä ja vikavalo sammui kun moottori lämpeni riittävästi.
Tänään pitäisi tulla ELM327 Bluetooth palikka, jolla pitäisi päästä tutkimaan sielunelämää...
Poissa Pappi
« Vastaus #84 : 09.02.2012, 17:51:00 »
ELM327 Bluetooth palikka vaihtoi omistajaa samana päivänä. Ei löytänyt auton ecua. >:( Kokeillaan vielä eräällä ohjelmalla, jossa on enemmän protokollia käytössä kuin tuossa Torque demossa.
Huomenna olisi tarkoitus vaihtaa lämmityslaitteen kenno. Liekköhän nuo O-renkaat samat kuin pattikylkisessä.
3mm 17/23mm. Tuolla topicissa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=119.msg380#msg380 O-renkaat on mainittu yleisimmäksi vuodon syyksi.
Tilasin tänään Iisalmeen uuden Hellan lämmityslaitteen kennon, 108€. Ei paljoa kannata mätänetistä tilata saati hakea kun polttoaineetkin maksaa / rahti.
Tänään jos veisi auton sulamaan ja huomenna askartelemaan.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #85 : 09.02.2012, 17:55:22 »
Otappa kuule hyvät kuvat vaihe vaiheelto jos ei liikaa vaivaa ole, ossois itekkin vaihtoo kun voi olla että tarvii kanssa vaihtaa ::)
Poissa Pappi
« Vastaus #86 : 09.02.2012, 19:02:13 »
Kokkeillaan jottain ottaa...
Tuolla yksi monesta kertomuksesta aiheeseen liittyen.
http://www.hiekkalaatikko.com/index.php?topic=1941.0
Olikohan tällä foorumilla FAQ osiossa myös...
Jaa... tuo naapurifoorumi on blokattu pois... No, kuitenkin ;)
« Viimeksi muokattu: 09.02.2012, 19:05:11 kirjoittanut Pappi »
Poissa Pappi
« Vastaus #87 : 10.02.2012, 15:48:53 »
Muutaman kuvan otin, mutta asennushommat meni ihan samalla tavalla kuin tuossa "hiekkalaatikon topicissa".
Ei kummonen homma, varsinkaan nyt jälkeenpäin kun kenno on vaihdettu. Laskin nesteet pois syylärin "hanasta". Kennossa oli pikkusen nestettä irroitusvaiheessa, mutta pyyhettä jalkatilaan niin ei joka paikka sotkeennu.
Samalla tuli puhdistettua Antliat "ihmesienellä". En olisi uskonut tehoon, mutta tuommosia tulee jatkossa olemaan fiksauspakissa. :)
Parit kuvat:
Vuotanut kenno.
Antlia ennen sienen käsittelyä.
Käsitelty vanne, ilman pesuaineita...
Jos olisi halunnut hifistellä niin noihin vanteisiin olisi kannattanut pistää nyt jokin vaha pintaan.
Nelisen tuntia kaikkinensa meni aikaa kun rauhassa teki. Samalla reissulla tuli laitettua lisävaloille uudet johdot.
« Vastaus #88 : 10.02.2012, 17:29:26 »
Mikäs ihmesieni kyseessä?
Mulla noi Perfot vaatis kans käsittelyä.   :P
Poissa Pappi
« Vastaus #89 : 10.02.2012, 18:30:03 »
Minä en ihan tarkalleen tiedä tuon jujua mutta lähti nuo vanteet puhtaaksi kerralla ja ilman pesuaineita.
 http://www.siivous.fi/yellowservice/tuote/3801/vileda-miraclean-ihmesieni-10x6cm-12kplpkt-102750
Tuolla infoa vastaavista sienistä. Googlella kun kahtelee niin löytyy infoa lisää. Käyttö omalla vastuulla.
