Värinää
  • 1998 Lukukerrat
Poissa popeye1
Värinää
« : 29.11.2011, 09:22:07 »
Onkohan vika kuinka vakava kun annan auton rullata vapaalla niin ratissa tuntuu pientä värinää sitten kun on veto päällä niin värinä loppuu.Onkohan edessä isokin remppa.Auto on 70v ja vm 98 ???
Nercs
Vs: Värinää
« Vastaus #1 : 29.11.2011, 11:26:46 »
Aloitetaan halvinmasta eli putsaa ne vanteet puhtaaksi myöskin ne takaosa  jotain mutaa sinne on kertynyt eli on huonossa tasapainossa.Muuten matkaa ajettaessa ei täristä auto sitten yhtään?.Kone käy tasaista tyhjäkäyntia eli kone puolella ei vikaa
Jarrut onko ok ei lämpiä ei kirsku käytössä .
Pyörän navat kunnossa eli se juttu jossa vanteet kiinni.
Pljon autollaa ajettu onko vetoakaselit kunnossa.
Missä kunnossa on moottorin kiinnitys onko ne vaimennuskumit kunnossa se vaihdelaatikon kiinnitys samoin tarkistettu.
Kuten huomasit ei voi sanoa mikä siinä autossa on vikana suoraan,onko normaalia ilman ajamista ei voi kertoa tarkkaa diagnoosia näin sähköisesti
« Viimeksi muokattu: 29.11.2011, 11:32:01 kirjoittanut Nercs »
Poissa popeye1
Vs: Värinää
« Vastaus #2 : 29.11.2011, 13:20:54 »
No huh huh kiitos kuitenkin vastauksesta  taidan ajaa vain jos ei toi värinä pahene.Niin jarrut on kunnossa enkä puörän navoissa havainnut mitään poikkeavaa ajettu 247000km vetoakselit niin ei ainakaan kuulu mitään kun ajaa pyörät ääriasennossa molempiin suuntiin moottorin kiinnitys auto on juuri katsastettu jos se nyt mitään merkitsee ???
Nercs
Vs: Värinää
« Vastaus #3 : 29.11.2011, 13:27:04 »
Onhan sinulla pesumahdollisuuss eli huviksesi putsaa vesisuihkulla ne vantee puhtaaksi.Jos talvikiekot alla onko eroa kesärenkaillaa ajettaessa onko samat värinät
Poissa popeye1
Vs: Värinää
« Vastaus #4 : 29.11.2011, 20:03:24 »
Pistetään kärsseri töihin.En ole ihan sata varma oliko kesärenkaitten kanssa sama juttu,tuli nimittäin ajettua peurakolari ja auto meni remonttiin ei tosin mitään vakavaa mutta kun se oli verstaalla niin toi renkaanvaihto sujui siinä samalla mutta pestään ja kokellaan uudestaan ;)
Nercs
Vs: Värinää
« Vastaus #5 : 04.12.2011, 10:18:43 »
Kolari ajettu ja pitäisi muistella oliko ne värinät ennen kolaria.Värinä ja tärinä onko sama asia vain värinä tarkoitaa sellaista kevyttä ja tärinä sitä että paikat hampaasta lähtee.Jos näihin saisi vastauksen?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Värinää
« Vastaus #6 : 04.12.2011, 23:53:37 »
Mites, onko kolhun jälkeen suoritettu kunnon nelipyöräsuuntaus, jos vaikka olis tukivarret kuitenkin saanut siipeensä.
MB CLK  -04  MB A160 -04
