V40 2000 bensapumppu ei toimi. Ratkaistu!
  • 2151 Lukukerrat
Poissa Minna9
« : 31.08.2021, 19:37:35 »
Elikkä loppu pumpun surina eli käy römpättämällä tyhjäkäyntiä. Alotteli  jurinalla. No irti systemi takapenkin alta ja akulta laitoin suorat virrat johoilta irtopumpulle nii ainakin sit toimii pumppu.
Mut onko oikee tapa testata vai oisko muualla vikoja. Sulake ehjä. TIETÄJIÄ? PERUS 2.0 VAPARI 100KW.
« Viimeksi muokattu: 02.09.2021, 11:39:43 kirjoittanut Minna9 »
Poissa Kovalchuck33
Vs: V40 2000 bensapumppu ei toimi
« Vastaus #1 : 01.09.2021, 19:04:49 »
Pumppu voi olla rikki niinkin, ettei se jaksa enää tehdä bensapainetta tarpeeksi vaikka se pyörisi vielä. Siis onko siinä nyt joku toinen samanlainen bensapumppu kiinni vai joku muu ollut testipumppuna ?....Ainakin T4 malleissa on hajonnut bensapaineensäätimiä monesti mikä aiheuttaa kanssa vikoja, liekkö tuossa samanlaista en osaa varmaksi sanoa.
Poissa Minna9
« Vastaus #2 : 02.09.2021, 10:27:48 »
ok. se pumppu mikä autossa ei toimi niin testattu akulta suoraan. Silloin kyllä pyörii hyvin. Ilmeisesti nyt ei virta kulje pumpulle.
Poissa Minna9
« Vastaus #3 : 02.09.2021, 10:35:54 »
Oireili muutaman kuukauden niin että kun piti virrat päällä 2-3sekuntia niin lähti heti käyntiin. Jos ei pitänyt virtoja päällä niin sai hetken sahata.
Poissa Minna9
« Vastaus #4 : 02.09.2021, 11:08:17 »
No nyt mitattu ja virrat tulee tankkilaitteen liitimelle, mutta ei inahdustakaan.
Poissa Minna9
« Vastaus #5 : 02.09.2021, 11:37:22 »
No niin selvisi tämäkin. Pumppuhan se rikki.äsken kokeilin irtaaltaan uudestaan niin ei mitään. Toissapäivänä toimi.
Poissa Kovalchuck33
Vs: V40 2000 bensapumppu ei toimi. Ratkaistu!
« Vastaus #6 : 02.09.2021, 20:17:37 »
Tuolla tavallakin voi bensapumppu mennä myöskin, että menee kerralla mykäksi. Hyvä jos sillä selvisi.
