Ilmastoinnin puhdistusvaahto
  • 15 Vastauksia
  • 3534 Lukukerrat
Poissa rauta_kanki
« : 31.08.2021, 21:26:19 »
Jos hommaan tätä ainetta
https://m.motonet.fi/fi/tuote/606135/CRC-Airco-Cleaner-PRO-Ilmastoinnin-puhdistusvaahto
Niin miten sitä  2002 vuoden v70 tapauksessa käytetään? Otanko raitisilmasuodattimen pois ja laitan vaahdon sinne vai kuinka?
Poissa jamseil
Vs: Ilmastoinnin puhdistusvaahto
« Vastaus #1 : 31.08.2021, 21:49:31 »
Työnnät sen korkissa olevan 0,5 m letkun suodattimen kolosta kennon suuntaan.
Poissa rauta_kanki
« Vastaus #2 : 01.09.2021, 07:05:56 »
Sellainen kysymys vielä, että mihin se vaahto lopulta päätyy? Kun en ole Volvossa nähny vesilammikkoa auton alla vaikka ilmastointi on päällä. Niin onko näissä jokin kuivain mikä haihduttaa kosteuden niin miten vaahdon käy?
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 01.09.2021, 07:13:19 »
Lauhdevesiputki tukossa jos ei vettä tule, saattaa huurtaa ikkunoita jossain oloissa.
Poissa rauta_kanki
« Vastaus #4 : 01.09.2021, 07:37:05 »
Missä sellainen lauhdevesiputki on tarkalleen? Ei oo ikkunat menny huuruun.
Poissa rauta_kanki
« Vastaus #5 : 10.05.2023, 21:18:42 »
Pari vuotta siihen meni, mutta nyt on puhdistusvaahtoa hommattu.  :) Otin raitisilmasuodattimen pois, mutta jäi epäselväksi, että minne suuntaan tuota vaahtoa pitäisi suihkuttaa, kun ei sieltä suodatinkotelosta näe mihinkään. Olisiko apua, jos ottaa sisätilan puhaltimen pois? Pääseekö sieltä kautta kennoon käsiksi?
« Viimeksi muokattu: 10.05.2023, 21:22:53 kirjoittanut rauta_kanki »
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #6 : 11.05.2023, 07:44:58 »
Ei mitään puhallinta pois.
https://youtu.be/TZZy0gR_c0w  letku vaan sinne suodattimen paikasta alas ja vaahtoo täyteen
Lopuksi uusi suodatin. Puhdistuskäyttö ilman mitään suodatinta.
Poissa rauta_kanki
« Vastaus #7 : 11.05.2023, 08:01:05 »
Homma ois tehty jo mikäli ois yhtä helppoa ku tuossa videolla. Ei oo Volvossa ensinnäkään suodatin tuossa asennossa.
« Vastaus #8 : 11.05.2023, 13:32:17 »
No ei oo ei. Laitoin periaatevideon.
Älä ota suodatinta ollenkaan pois jos on hankalaa. Pillit ritilöistä vaan pitkälle ja rojua menemään.
Enempää en osaa vinkata.
Poissa rauta_kanki
« Vastaus #9 : 12.05.2023, 11:31:32 »
https://m.youtube.com/watch?v=5V4yR-2GnQQ
2:10 kohdasta alkaen pystyy vähän tuota rakennetta hahmottelemaan. Ilmeisesti tuosta radion yläpuolella olevasta ilmakanavasta vaahtoa uskaltaa laittaa kennolle? Sitä vaan mietin, että ei mitkään sähkölaitteet tämän takia menisi pilalle. Tai sitten antaa koko asian olla :)
« Vastaus #10 : 12.05.2023, 15:22:16 »
Sinne vaan. Oli jätkä ennenkin tehny tuon homman kun viiteen minuuttiin onnistu. :2funny:
Poissa renee
« Vastaus #11 : 12.05.2023, 21:13:04 »
Kokemuksesta voin sanoa, että jos ilmastointi haisee kunnolla, niin nämä puhdistusvaahdot eivät tilannetta korjaa kuin hetkeksi, kun puhdistusaineissa käytetty hajuste peittää väliaikaisesti varsinaisen ongelman. Pahimmillaan pitää siis purkaa ja puhdistaa kanavat ja kennot siten, että kaikki haiseva materiaali saadaan mekaanisesti poistettua. Mutta ehdottomasti kannattaa kokeilla ensin vaahdolla, koska se on halpa testi ja voi riittää.
Laitoit tuossa aiemmin, ettei auton alle muodostu vesilätäkköä (koskaan?). Se on huono merkki ja järjestelmässä seisova kondenssivesi tietysti haisee, joten poistoputket pitäisi ainakin saada auki ihan ensiksi, hajuongelmat voivat poistua sen myötä. Vaikka olen auton alla touhunnut, niin en kyllä valitettavasti osaa sanoa, missä kondenssiveden poistoputken ulostulo on. Vesilätäkkö tulee enemmän apukuskin puolelle ja auton pituussuunnassa vähän oikean eturenkaan taakse, joten jostain sieltäpäin lähtisin etsimään. Toki siellä on pohjamuoveja ym. rakenteita, jotka voivat ohjata vettä eri paikkaan kuin missä itse ulostulo on. Ulostulon kun löytää, niin varovasti paineilmalla voisi kokeilla avausta.
« Viimeksi muokattu: 12.05.2023, 21:36:20 kirjoittanut renee »
Poissa rauta_kanki
« Vastaus #12 : 12.05.2023, 21:35:46 »
Täytyypä testailla vaahtoa. Kyllä sieltä tuon viestin lähettämisen jälkeen on kondenssiveden poisto löytynyt ja vettäkin sieltä vähän tulee.
« Vastaus #13 : 12.05.2023, 22:49:20 »
Jos hajut ja bakteerit haluaa pois niin otsonointi on paras vaihtoehto.
Bakteerit aiheuttaa hajun ja kun ne nirhataan niin ei hajuakaan ole. Hyviä laitteita saa vuokrattua eri firmoista, oman osto joka riittää on ehkä 150-200€?
Laite autoon, autosta virrat päälle ja ajetaan ilmaläpät sisäkierrolle ja virta pois päältä.
Sitten vaan laite pöriseen ja luukut kiinni.
Pitkä tuuletus ennen käyttöönottoa. Jos laite on päällä 6h niin kuuden tunnin päästä auto tuulettumaan pitkäksi aikaa.
Otsoni on terveydelle vaarallista.
Poissa Merlin
« Vastaus #14 : 13.05.2023, 08:59:29 »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
