Lämmitettävä ratti?
  • 26 Vastauksia
  • 8945 Lukukerrat
Poissa Ansoni
Lämmitettävä ratti?
« : 05.09.2021, 19:09:33 »
Kyseessä XC60 2016 ja olen siihen alkanut ajatella lämmitettävää rattia (syksyn ja talven kylmät alkavat lähestyä  :) ).
Onko joku laittanut/laitattanut? Mitä mahtaa maksaa laitettuna tai onko millainen juttu itse vaihtaa??? Varaosana löytyy siniseltäkin (hintaa en sieltä ole vielä kerinnyt kysyä)
Eli kokemuksia hommasta ja ylipäätään tuosta lämmitettävästä ratista. Onko "hifistelyä"? Kuuluuko sarjaa "turhat lisävarusteet" siihen saakka, kun ollut itsellä josssakin autossa, eikä enää halua autoa olman sitä? :D
Kiitos kaikesta infosta jo etukäteen.
XC60 D4 AWD Business Summum -16
Ex-S60 R-design -11
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Lämmitettävä ratti?
« Vastaus #1 : 05.09.2021, 21:16:37 »
Kyllä se ihan kiva lisävaruste on mutta sanotaanko näin, että jos ei olisi tullut minkään lisävarustepaketin osana niin erikseen en olisi alkanut siitä maksamaan.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa tj86430
« Vastaus #2 : 05.09.2021, 21:56:37 »
Minulla oli tuollainen pari vuotta V90:ssä, ja pystyn kyllä olemaan hyvin ilmankin jatkossa.
Makuasioita tietysti.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 06.09.2021, 01:04:55 »
Erittäin hyvä varuste, en haluaisi enää olla ilman kun päässyt kokemaan.
Poissa Ougi
  • Hyvä vahva tukka
« Vastaus #4 : 06.09.2021, 01:09:06 »
Samat sanat, jos on vaan mahdollista niin on kyllä mukava keksintö.  ;)
>>> Go away n00b <<<
« Vastaus #5 : 06.09.2021, 06:47:09 »
sama. Ainoa huono puoli näissä spa alustaisissa että pitää joka kerta laittaa päälle. Edellisessä S60 pistin syksyllä päälle ja otin pois kun tuli kesä
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #6 : 06.09.2021, 07:15:16 »
Hmm, eikai? Kelien mukaan menee automaattisesti päälle, ainakin omassa. Nyt tälle syksylle on ollut jo parina päivänä päällä, en ole itse aktivoinut.
« Vastaus #7 : 06.09.2021, 07:45:46 »
Siis joo mene päälle, mutta vanhassa pidin päällä yli 10 asteen keleilläkin. Näissä on 10 astetta raja jolloin menee päälle jos automaattisesti laittanut asetuksista rastin ruutuun.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 06.09.2021, 09:02:57 »
Enpä tätä(kään) varustetta osannut arvostaa ennen kuin kokeilin sitä tuossa nykyisessä V60:ssa. S*
Poissa TOK
« Vastaus #9 : 06.09.2021, 09:38:40 »
Tulevaisuudessa tarve tulee vielä korostumaan, kun sähköllä ajettaessa kabiinia pidetään viileämpänä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 06.09.2021, 10:07:03 »
Juu tämä allekirjoitetaan täältäkin.
YouTube
Poissa Ougi
  • Hyvä vahva tukka
« Vastaus #11 : 06.09.2021, 10:28:49 »
Bmw laitteessa toimi kesät ja talvet ,kun tuntu vaan sormissa vilu nii päälle vaan.
>>> Go away n00b <<<
« Vastaus #12 : 06.09.2021, 10:34:40 »
Siis toimii näissäkin, mutta auto ei muista asetusta kun käynnistät auton.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #13 : 06.09.2021, 11:11:02 »
Hmm, vai onko niin ettet ole tallettanut asetusta avaimeen? Mun mielestä ratti kyllä lämpeää aina, jos sen vain on laittanut lämpeämään.
Talvesta on toki aikaa, en muista enää tarkemmin.
« Vastaus #14 : 06.09.2021, 11:54:10 »
Siis jos vaikka +15 asteen lämmössä laitat päälle. Sammutat auton ja lähdet uudelleen liikkeelle niin ratti lämpenee? Ei ainakaan S90 tee tuota. Jos alle +10 lämmintä niin lämpenee automaattisesti joo, samoin penkinlämmitin menee automaattisesti päälle.
