760 hakkaa jarrutettaessa
  • 7 Vastauksia
  • 2423 Lukukerrat
Poissa make1993
« : 29.11.2011, 16:23:30 »
juu eli tämmöstä vikaa et jarrutettaessa hakkaa ja tuntee polkimessa ja ratti tärisee. Vaihdoin toisesta autosta suorat jarrulevyt siihen ja yhden laakerin ja vika on edelleen samanlainen . Mistä muualta vikaa voisi hakea ? kuitenkin tuntuu että etupäästä vika tulisi ?
Tänään tosin huomasin että vuotaa tomaattiöljyä kartaanin tyvestä ja on stefa aivan loppu , ei kai siitä vaan voi mitenkään johtua ? mutta kummonen työ tuo stefa on vaihtaa ?
The moose
Vs: 760 hakkaa jarrutettaessa
« Vastaus #1 : 29.11.2011, 16:28:50 »
minkä ikänen auto?  onko autossa abs jarrut ? satuloiden liukutapit missä kunnossa? molempien tappien kuuluu liikkua sormivoimilla.
lootan stefan vaihtoon kartaani etupäästä auki ja pulttikoneella mutteri auki niin että joku pitää laipasta kii ettei se hakkaa lootan sisään P lukitukseen yms. sit vanha pois ja uus tilalle sopivalla hylsyllä koputellen.
Poissa Acke
« Vastaus #2 : 29.11.2011, 17:51:03 »
Missä kunnossa on toinen laakeri? Ex 940ssa oli samat oireet ja vaihdoin jarrulevyt, ei auttanut. Vaihdoin molemmat laakerit eteen niin ongelmat hävisi. Kummassakaan laakerissa ei tuntunut välystä kun renkaita heiluttelin...
« Vastaus #3 : 29.11.2011, 18:17:29 »
Jos absit löytyy niin sen toiminnan voit testata sammuttamalla auton vauhdissa ja sitten jarrutat.
Poissa viltsi73
« Vastaus #4 : 29.11.2011, 18:31:43 »
Omasta 780:ssä jarrut ravisti ja heittokellolla katsottuna ei ollut levyt kierrotkaan,muutamaan kertaan tuli jarrut avattua eikä mitään löytyny niin tuli mieleen vanha konsti eli jos ei muu auta niin vaihtaa ristiin levyt eli vasen oikealla jne. ja kas ei ole sen jälkeen itsellä ravistanu.
Volvo145vm.73
Poissa make1993
« Vastaus #5 : 29.11.2011, 23:07:15 »
Auto vm 89 ja Absit löytyy , jarrut just eilen käyty läpi niin että satulan tiivisteet vaihdettu molemmin puolin ja toisesta 760:stä jossa jarrut ei ravista niin levyt otin. Liukutapit toimii hienosti .
ABS jarrut toimii kuten pitääkin !
Kyselinkin niitä laakereita tohon autoon paikallisesta liikkeestä,mutta hinta oli 170e per puoli ,jäi ostamatta.
The moose
« Vastaus #6 : 30.11.2011, 16:46:58 »
uudet rasvat laittamalla laakeri voi mennä vielä useemman tuhat km. jollei ura ja kuulat ole iha rakoilla.
ite hioin kokeeks vanhan skf laakerin vastinpinnat ja laitoin uudet rasvat. ei ole autoon asennettu vaan iha ajankuluks kokeilin.
niin ja fixus autovaraosaliikkeestä tinkaamalla sain skf laakerin 100€ hintaan
Poissa make1993
« Vastaus #7 : 30.11.2011, 20:19:07 »
Molemmilla puolilla kunnon laakerirasvaa ja hyvin putsattu , ei ollut laakerit kuluneita !
