V70 -10 2,0D Momentum
  • 152 Vastauksia
  • 35345 Lukukerrat
Poissa JiiV70
Vs: V70 -10 2,0D Momentum
« Vastaus #45 : 22.09.2021, 19:22:32 »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602396/Turtle-Wax-Headlight-Restorer-Kit-Ajovalojen-kirkastaja
Kolmena peräkkäisenä päivänä tein käsittelyn ao. tuotteella.
Tolla mää turasin kanssa muuan syyskesä, oli ne vähän aikaa kirkkaat. Ilimottelehhan myöhemmin että vieläkö valot on kirkkaat vai palasko haaleus takasin.
S60 2.4 -06
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #46 : 22.09.2021, 21:49:56 »
Tehdään näin  :)
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa kaksi70
« Vastaus #47 : 24.09.2021, 15:52:47 »
Kuskin oven paneeli meni pimeäksi, sulake ehjä, icarscan herjaa lin väylää. Löytyisikö Vidaa yms 100 km säteellä Myrskylästä? Autosalpaan sai ajan vasta ensi torstaiksi.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #48 : 24.09.2021, 15:59:05 »
Oven johtosarjaa veikkaan syylliseksi..
Poissa kaksi70
« Vastaus #49 : 24.09.2021, 16:01:47 »
Myös etujalkatian ja hanskalokeron valo pimeänä :(
Poissa kaksi70
« Vastaus #50 : 24.09.2021, 16:03:11 »
Ja akku kaapeli on irrotettu parikin kertaa  :(
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #51 : 24.09.2021, 16:39:46 »
Toimiiko oven lukitus vai onko sekin pois pelistä ?
Muuta syytä tuossa ei taida olla kuin oven saranan kohdalla johtosarja, eli nipussa on johtoja mitkä nirhautuneet toisiinsa ja säikeet esillä jonka johdosta sekoittaa lin-väylän.
Mutta voihan se oven paneelikin olla viallinen ??
Poissa kaksi70
« Vastaus #52 : 24.09.2021, 20:28:46 »
Oven lukitus toimii. Muiden ovien ohjaimet toimii. Myöskään jalkatilan valot ja hanskalokeron valo ei toimi. Kävin Vuosaaressa käyttäjän NNH luona, luki koodit vdashilla. Lin väylä vikaa antaa vasemman etuoven osalta. Myöskin Turbo antoi vikakoodin (antanut jo aiemminkin).
Icarsoft antoi kuskin oven ohjaimelta livedatassa ecun Voltage supplyiksi 17,6!   Apukuskin oven ohjaimella vastaava arvo on jotain 14,2 V.
Poissa kaksi70
« Vastaus #53 : 24.09.2021, 22:20:46 »
Kuskinoven ohjain toimii taas normaalisti. Matkustamon alavalojen sulake oli palanut ja se sotki kuskinoven ohjaimen Lin väylän. Ehjä sulake paikoilleen ja taas toimii sekä kuskioven ohjain että matkustamon alavalot. Ao. palanut sulake on V70 2010 mallissa hanskalokeron alla B-osassa nro 3.
Poissa kaksi70
« Vastaus #54 : 25.09.2021, 14:34:49 »
Pesupäivä  8)
Eilen mitattu kulutus, 5,2 l / 100 km  :)
Mittarilukema nyt 309180.
Tiistaina 28.9 iso huolto Porvoossa luottokorjaamossa, tsekkaavat samalla turbon yms. kunnon. Iso kiitos vielä NNH eilisestä VDash vikakoodin luvusta ja teknisestä neuvonnasta  :)
« Viimeksi muokattu: 25.09.2021, 17:43:46 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa kaksi70
« Vastaus #55 : 26.09.2021, 10:28:18 »
2,0D sai aamupesun  :) varapyöräosastoa tutkin, kaikki tarpeellinen löytyy, pieni Volvon ensiapulaukku ja Volvon pussissa Mcgard lukkopultit avaimineen löytyi myös.
Poissa kaksi70
« Vastaus #56 : 26.09.2021, 14:51:51 »
Ja sunnuntai käsinvahaus Turtle Vax Color Magicilla (hopea) ja sisätilojen imurointi  8)
Poissa kaksi70
« Vastaus #57 : 28.09.2021, 10:12:41 »
2,0D isossa huollossa tänään ja samalla katsastus  :)
Poissa kaksi70
« Vastaus #58 : 28.09.2021, 16:06:00 »
Puhdas leima  :) iso huolto: moottoriöljy + suodatin, polttoainesuodatin, AC huolto, jarrunesteiden vaihto, manuaalivaihteiston öljynvaihto, vikakoodien luku. Hyvä ja toimiva sijaisauto. Erinomainen palvelu, Auto-Ring Porvoo, Anssi Lampi  :) suosittelen  :)
« Viimeksi muokattu: 28.09.2021, 19:22:42 kirjoittanut kaksi70 »
Poissa kaksi70
« Vastaus #59 : 28.09.2021, 18:50:31 »
Moottoriöljyksi tuli Mobil Super 3000 5w 30 FE ja manuaalin vaihteistoöljyksi
Castrol Transmax Manual FE 75W.
Huollon mukaan vanha vaihteistoöljy oli aika hyvän näköistä ts. vaihdettu ainakin
kerran aiemmin. Katsastuksen iskaritesti vahvisti omat havainnot, iskarit on hyvässä
kunnossa eli vaihdettu todennäköisesti ainakin kerran ympäri.
Huoltokirjaan tuli leima nro 17, huoltokirja on täydellinen. Mikäli oikein tulkitsen huoltokirjaa, niin 2,0D:n kaikki huollot on tänään tehty mukaanlukien suoritettu Porvoossa.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2021, 22:32:51 kirjoittanut kaksi70 »
