Volvo 850 nopeusmittari
  • 1748 Lukukerrat
Poissa Arnes
« : 07.09.2021, 21:43:24 »
Auto on 95 mallin 850 Bensa-automaatti 170hv. Ongelmana on nopeusmittari joka toimii aina n. 70km/h:ssa asti, mutta sitten heittää nollille nopeuden kasvaessa. Kun autolla ajaa n.50km niin alkaa toimimaan normaalisti, myöskään matkamittari ei toimi silloin kun nopeusmittari ei toimi. Esim lasin pyyhkijät saattaa heilauttaa viisaria välillä. Mikään varoitusvalo ei pala. Olen kertaalleen jo vaihtanut mittariston mutta sillä ei ole vaikutusta. Mistäköhän lähtisi vikaa etsimään. abs-yksikkö? meneekö automaattivaihteistolle mitään piuhaa/anturia?
Poissa vkona
Vs: Volvo 850 nopeusmittari
« Vastaus #1 : 09.09.2021, 14:46:31 »
Ratkaisua ei ole tarjota, mutta voisi kokeilla tätä.
Putsaa VSS (vehicle speed sensor), volvon osanumero 9148788.
Googlaamalla löydät paikan, on siellä vaihteiston ja tulipellin väissä takimmaisen moottorin/vaihteiston kannattimen alla.
Auton alta siihen pääsee juuri käsiksi.
Itsellä nopeusmittarin neula pysähtyy 90 km/h kohtaan.
Puhdistin tuon anturin, ja toivottavasti parin viikon sisällä/päästä on mahdollisuus testata auttaako putsaus nopeusmittarin toimintaan.
Minulla kyllä matkamittari rullasi oikein koko ajan - siis myös yli 90 km/h nopeuksilla.
Poissa Tölkkit5nen
  • minäpyörin
« Vastaus #2 : 15.12.2021, 18:44:01 »
 10V/Siemens ottaa nopeuden laatikolta. 20V/Turbo/Bosch ABS-anturilta, eli ei ole iästä kiinni.
Tuollaiseen tekstiin törmäsin
JT
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #3 : 15.12.2021, 19:00:33 »
Kyllä ite muistelisin, että se on nimen omaan iästä kiinni eikä siitä mikä ecu autossa on. Tosin näitä ei ole nyt muutamaan vuoteen tullut ennään ropattua.
Poissa Tölkkit5nen
  • minäpyörin
« Vastaus #4 : 15.12.2021, 19:49:47 »
Ok
Mitenkä manuaaliaskeissa ottaako aina abs:ltä nopeuden?
JT
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #5 : 15.12.2021, 21:24:18 »
Ok
Ei..
Nopeusanturi löytyy manuaalilaatikoista takaa ihan oik. vetoakselin lähdön läheltä.
Meniskö karkeesti niin, että 95 asti on anturi ja 96 ottaa abs. Jossain vm se joka tapauksessa häviää.
Poissa Tölkkit5nen
  • minäpyörin
« Vastaus #6 : 16.12.2021, 00:30:30 »
Okei, tämä selvä
Kiitoksia
JT
