945 takalasinpyyhin,vivusto-ongelmia
  • 2189 Lukukerrat
Poissa Leo L-ki
« : 29.11.2011, 19:09:27 »
Yllämainitun vm 97 auton takalasinpyyhkimen akseli oli juuttunut kiinni. Se avattiin, hiottiin ja rasvattiin. Nyt alkoi ongelma; moottori pyörii, mutta vivusto ei mahdollista koko pyörimisliikkeen muuttamista  edestakaiseksi. Pyyhkimen puoleisesta päästä liike rajoittuu n 90 asteeseen ja moottori ei voi kierää täyttä kierrosta. Neuvoja otetaan kiitollisuudella vastaan.  Leo L:ki
The moose
Vs: 945 takalasinpyyhin,vivusto-ongelmia
« Vastaus #1 : 29.11.2011, 19:22:46 »
sieltä on se vivusto nitkahtanut ns väärälle puolelle / väärin päin vähän vaikea selittää  :idiot2: . (esim) biltemasta uusi vivusto ja sit hakemaan sulalle oikeaa kohtaa moottorin päästä ja lasin puolelta.
Poissa volvosuhari
« Vastaus #2 : 04.12.2011, 19:37:33 »
Mulla oli sama ongelma. Saat sen korjattua kun otat vipuvarren moottorin kammesta irti ja pyöräytät sen pyyhkimen nivelien yli. Helpoiten tuo hoituu irrallaan, pitkä vipu ei muistaaksein mahdu kääntymään. Kokeilemalla se onnistuu, kaikki on oikein kun pitkä kampi liikkuu vapaasti.
Volvojani 360,244DL,740GLE,240DL,740STW, nykyinen käyttis 850GL, V70mk1
« Vastaus #3 : 06.12.2011, 11:47:02 »
Jep, nappaa sen moottorista irti ja pöydälle koko sydeemi, se nivelpiste pyyhkijälle on mahdollista pyöräyttää "yli niskojen", jollonka siihen jää hyvin vähän liikettä ja sydeemi lyö jumiin.
PS: jos moottori pelittää, kannattaa pyöräyttää sitä napilla ja kahtella, mihin kohtaa se pysähtyy, ja sitten vasta kasata vivusto, muuten voit huomata että viipperi pysähtyy hassuun kohtaan.
Poissa KIL940
« Vastaus #4 : 26.03.2014, 21:28:10 »
 :hello:Siis olisko mitään kuvaa sieltä moottorin päästä kellään ? Hanynes kuvilla ei toimi ? Biltemassa muuten nyt ALESSA 9,90 . Taidan hakee malliks ja varalle !,,
Poissa KIL940
« Vastaus #5 : 27.03.2014, 10:29:17 »
Nonii . Onnistui oli tosiaan kääntynyt ! Meisseliä väliin ja taas toimii !
Poissa ari1956
« Vastaus #6 : 27.03.2014, 13:26:13 »
On halpa kuin mikä nyt, eikä vanha hintakaan paha Biltemassa ollut. Maksoin n. 28 euroa viime syksynä.
Sillä oli joku hassu nimi: "Takalasin pyyhkijän laakeri". Tuollaiset metallihenkselit ne olivat oikeammin.
Minulla on myös uusi takalasinpyyhkijän moottori Saksasta käyttämättömänä paketissa.
Ari
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
