Viiskasi Garage // S90 -98 Aut. "Herraskainen"
  • 62 Vastauksia
  • 16612 Lukukerrat
Poissa P11S1
Vs: Viiskasi Garage // S90 -98 Aut. "Herraskainen"
« Vastaus #45 : 11.10.2021, 21:51:56 »
Lainaus
Pitäs varmaan noihin omiin vilkkuihin kans laittas tuollaiset kuvamukaiset valot myös. Saakos sen tehtyä ihan kannan vaihdolla vai pitääkö itse rakentaa?  :pomo:
Niihin on ihan olemassa omat kannat, tilasin volvolta sellaiset. Joissain muissakin kuin (jenkkilän malleissa) on tietääkseni valmiiksi myös syöttö tuolle parkkilangalle siinä samassa vilkun liittimessä, mutta mulla ei ollut joten lisäsin siihen liittimen tyhjään paikkaan yhden pinnin ja vein sen johdolla sinne ajovaloumpion sisään jossa liitin siihen orkkis parkkipolttimon +johtoon.
Mulla on niitten jenkkimallin vilkku/parkki polttimonkatojen varaosanumerot varmaan jossain, pitää kaivaa ne esiin. Muokkaan ne tähän viestiin vaikka.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #46 : 11.10.2021, 22:56:13 »
Kiitos jos viitsit! Olis kiva päivitys tähän myös  ;)
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Viimeksi muokattu: 12.10.2021, 12:47:54 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa P11S1
« Vastaus #48 : 13.10.2021, 20:55:20 »
Joo löysin paketin ja olivat osanumerolla: 9178546
Lainaus
Kyllä se on kiva päivitys, jotenkin nuo tuo mukavasti esille keulan leveyttä ja muutenkin muotoa. Ne alkuperäiset parkkivalojen paikat ei ainakaan itseä ole miellyttäny näissä yhtään. :D
Volvo 760 turbo -85
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #49 : 14.10.2021, 11:02:49 »
Eikös se tämä ole..
https://vparts.se/fi/volvo-960/styling/blinkers/lamphallare-for-usa-blinkers-till-volvo-740-760-940-960-18111303.html
Edit: tuolta näyttikin olevan loppu..
No, täältä näkyu ainakin osanumero  :)
https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/1997/960-4DRS-SR-30l-6-cylinder-Fuel-Injected/Lamp-socket/1188352/9178546.html
Kiitoksia  8)
Kiitos!
Ja täysin samaa mieltä tästä  ;D
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #50 : 02.11.2021, 16:45:17 »
Tähän vaihdoin uuden takapöntön menneen viikon perjantaina. Vanha melkein tippui tielle eräänä aamuna kun ajelin töihin.
Muuten on ollut mukavat 2tkm mitä tällä on nyt tullut ajettua  :D
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #51 : 08.11.2021, 19:24:16 »
Sunnuntaina iski kiillotuskärpänen pitkästä aikaa joten aikani kuluksi vetäsin tähän one stepin ja vahan niskaan. Onpahan talveksi nyt vähän suojaa. Valkoinen on kyllä maailman tylsin väri työstää, mutta kyllä tuosta tietyssä valossa näkee ihan eronkin  ;D
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #52 : 09.11.2021, 19:17:33 »
Talvipyörät laitoin tänään alle sattuneesta syystä. Nämä piti pestä ja kiillottaa ennen alle laittoa, mutta en kerennyt. Pitää joku ilta ottaa työn alle
Poissa NNH
« Vastaus #53 : 10.11.2021, 09:05:59 »
Jep! 2004 taisi olla viimeiset lasiset MK2 kopassa. Ne on vielä mukavammat vaihtaa kun muoviset.
Ärrissä taisi olla loppuun = vuoteen 2007 asti lasiset, niissähän muutettiin faceliftissä ainoastaan takavalot.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #54 : 10.11.2021, 09:31:36 »
Totta. Olet oikeassa
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #55 : 10.11.2021, 17:28:02 »
Ja niin näiden valojen saattelemana laturin henki poistui keskuudestamme. Yksi laturi on jäänyt jemmaan joten koitan että passaako se tuonne. Samalla vaihdan myös tehostimen pumpun kun on välillä pitänyt ääntä. Eiköhän se taas vkloppuun mennessä ole ajossa taas  :)
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #56 : 13.11.2021, 22:30:59 »
Taas pelittää! Nyt olisi siis laturi ja ohjaustehostimen pumppu vaihdettu. Ei muuta kun keräämään lisää kilometrejä ;)
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #57 : 25.12.2021, 23:12:46 »
Tämä päätti eräänä kovana pakkas aamuna olla lähtemättä käyntiin huonon akun takia. Tilalle laitettu uusi alkuperäinen ja taas mennään. Liekö tuo laturin hajoaminen sitten tehnyt osansa tuohon tai sitten tuli vain ikä täyteen  ELK
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #58 : 11.01.2022, 23:10:12 »
Ostaessa oli tässä jo pieni hikoilu tuon vaihteiston öljypohjan välistä. Tarkoitus oli samalla laittaa uusi sihti tuonne kun pohjan tiivistää uudelleen, mutta eiköhän suodatin sitten ollutkin väärä. No nyt on sitten ainakin pitävä öljypohja  :D
Eipä se suodattimen vaihdolle tosin vaihdon tarvettakaan näyttänyt olevan. Samalla huomasin että vaihteiston takatuki on tuosta öljymöhnästä ottanut itseensä, joten se menee vaihtolistalle.
Hemmetin mukava talviauto on ollut tämä  S*
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #59 : 12.01.2022, 11:37:20 »
Vähän huolta pitää ja ajoa vaan. Oman käytin katsastuksessa. Jospa tällä vielä tovin pärjää -H-
a car you can believe in
