XC60 v 2012 ongelmana ohituksessa syttyy moottorin vikatila, EEPROM-virhe
  • 9 Vastauksia
  • 1957 Lukukerrat
Poissa hannutt
Vika alkoi kun "tuuppasin" tyhjällä tankilla nelostien ruuhkaan sivutieltä hieman reippaammin, ei siinä mitään mutta sitten köröteltiin ihan rauhassa jonossa, kun vika päällä.
Nyt olen ajellut jonkun aikaa ja pari kertaa viat nollattu, viimeiksi näytti ilman puutetta, putsari vaihdettu ja polttoainesuodatin. Nyt jäi tuo EEPROM-virhe jota ei saa poistettua, auto kulkee taa ihan normaalisti ja kestää jopa hieman ohitella. Mitä tuo virhe tarkoittaa?
« Viimeksi muokattu: 13.09.2021, 11:07:20 kirjoittanut hannutt »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Laita kuva tai kerro se koodi niin aukeaa enemmän. Onko koodi ECM:ssä vai missä ecussa?
Lisäätehoa.fi
Poissa hannutt
Hei! Tuossa huono kuva vikakoodin lukijan lopputilanteesta
Poissa hannutt
Kuva on CEM eli keskustietokoneen muistista.
Poissa jak900
Eikö tuo viittaa ohjelma virheeseen? Lukisin nyt kuitenkin koodit vidalla niin saat jotain järki selitystä tuolle.
Poissa hannutt
Niin varmaan viime kerralla lukivat puolipäivää ja sitten antoivat sijaisauton avaimet ja jatkoivat 3 pv lukemista
Ennen vanhaan annettiin autoiulle valohoitoa nyt atkhoitoa ja kumivasaraa että vika tulisi esille.
Täytyy ajella niinkauan kun menee hinurikuntoon, niin sitten voivat tutkia ja laskuttaa oikein kunnolla
Kiitti tiedosta
Poissa Pikkuhukka
Onko auto softattu vai vakio?
V60 T8 -19
Poissa hannutt
Pitäisi olla vakio, mutta en vahtinut mitä tekivät Auto salvan korjaamolla kun päivittivät 3pv
Piti vaan ajaa "joku" päivitys jolla radio kuuluisi paremmin  ;D
Poissa hannutt
Saman ongelman edellisen vikakoodi laitteen tulos. Generaattori vika, hihna poikki muutama viikko sitten. Muut on hepreaa
Poissa jak900
Näissä eri lukijoissa joita itselläkin on useampi malli tahtoo olla omat ongelmansa eri merkeillä. Vida ainut jota käytän volvoon, toimii ja kertoo selkeästi mitä autossa tapahtuu. Esim autocom antaa volvoista koodeja mistä ei aina oikein pääse selville mitä se haluaa kertoa. Monestihan kuitenkin koodit antavat suuntaa viasta, ei välttämättä viallisesta komponentista, siinä se ammattitaito sitten punnitaan kun se oikea vikapaikka löydetään.
Tuossa linkki saamaasi koodiin mikäli se viittaa cem yksikköön:
https://www.dtcdecode.com/Volvo/CEM-P062F00
tcm yksikkö:
https://www.dtcdecode.com/Volvo/TCM-P062F00
jne jne.
« Viimeksi muokattu: 13.09.2021, 20:17:46 kirjoittanut jak900 »
