Lämmitys pysäytetty heikko akku s80 d5 -07
  • 10 Vastauksia
  • 2215 Lukukerrat
Poissa Ande92
« : 15.09.2021, 18:59:57 »
Elikkä ongelmana on, että webasto sammuu kyseisen ilmoituksen satelemana. Laturi (Bosh 180a 14v) ja akku (excide agm) on juuri uusittu, joten vika ei pitäisi niissä olla. Vanhalla akulla ja laturilla tuli sama ilmoitus. Yleismittarilla mitattuna akun jännite 12.8v parkissa. Vidalla katsottuna 12v parkissa ja kun webaston käynnistää, niin jännite tippui 11,3v Vidan mukaan :idiot2:. Uudemmissa autoissa ilmeisesti täytyy BCM nollata akun vaihdon yhteydessä, mutta tuollaista yksikköä ei ilmeisesti näissä vanhemmissa ole.
Vaihto tehtiin mallia vanha pois, uus tilalle ja pidempi ajolenkki siinä toivossa, että akku täyttyy.
Onko raadilla neuvoja antaa?
« Viimeksi muokattu: 15.09.2021, 19:15:08 kirjoittanut Ande92 »
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa belarus
Vs: Lämmitys pysäytetty heikko akku s80 d5 -07
« Vastaus #1 : 15.09.2021, 19:16:35 »
 :)Katso sillä yleismittarilla jännite akun navoista koneen käydessä  :)
Poissa Ande92
« Vastaus #2 : 15.09.2021, 19:24:02 »
13,8-14,2v kun kone käy. Laturi siis ainakin toimii. ::)
Tarkennuksena vielä, että webasto kerkeää pöhöttämään noin 2-4min, ennen kuin kyseinen ilmoitus tulee
« Viimeksi muokattu: 15.09.2021, 19:33:15 kirjoittanut Ande92 »
Poissa belarus
« Vastaus #3 : 15.09.2021, 20:15:20 »
voisko olla maakaapeli huonossa kunnossa ::)
Poissa Ande92
« Vastaus #4 : 15.09.2021, 20:31:38 »
Millä tuon huonon maakaapelin pystyy todentaa? Luulisi että latausta akkuun tapahtuu, kun vanha akku ei ikinä tyhjentynyt. Ainoa mistä tuon ongelman huomasi oli, että webasto ei käyny kun 2-4min.
Poissa belarus
« Vastaus #5 : 15.09.2021, 20:46:16 »
korin puolen pää onko hapettunut?
pelaako webasto kun kone on käynnissä
« Viimeksi muokattu: 15.09.2021, 20:51:21 kirjoittanut belarus »
Poissa Ande92
« Vastaus #6 : 15.09.2021, 21:01:27 »
Täytyy huomenna aamulla laittaa webasto päälle auton käydessä. Tänään tosiaan kokeilin webastoa ensimmäistä kertaa uudella akulla.
Täytyy myös katsoa tuo maakaapelin kunto ja varmuudeksi ladata akku täyteen akkulaturilla.
Poissa Ande92
« Vastaus #7 : 16.09.2021, 10:25:36 »
Webasto toimi auton käydessä. Nyt akku lataillaan täyteen ulkopuolisella laturilla.
Edit. Akun latauksen jälkeen pystyi webastolla tohottaa 20min, joten ilmeisesti ei kerennyt lataamaan tarpeeksi akun vaihdon jälkeen tehdyllä ajolenkillä.
« Viimeksi muokattu: 16.09.2021, 16:22:45 kirjoittanut Ande92 »
Poissa janhon
« Vastaus #8 : 19.09.2021, 13:34:50 »
Aika matala tuo lataus jännite. Pitäis olla yli 15 volttia. Laturin vaihtoon, jos ei muuta löydy.
Poissa Jasu80
« Vastaus #9 : 19.09.2021, 14:57:15 »
Höpöhöpö. Ihan normaali latausjännite tuo on.
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa Ande92
« Vastaus #10 : 19.09.2021, 18:51:34 »
Täytyy nyt seurata tilannetta, kun alkaa enemmän tarvitsemaan webastoa.
Tuohon rikkinäiseen laturiin en halua uskoa, kun Bosch ilmoittaa itse jännitteeksi tuon 14v.
Voisi huomenna aamulla taas koittaa laittaa webastoa päälle ennen töihin menoa, kun ulkopuolisesta latauksesta on jo tovi vierähtänyt.
