Etuparkkitutkat temppuilee S60 -12
  • 3 Vastauksia
  • 1089 Lukukerrat
Poissa hakkesi
« : 21.09.2021, 16:46:23 »
Moro!
Oisko täällä vinkkiä mitä lähtis seuraavaks tekeen. Mul on pimeenä edestä sivummaiest parkkitutkat oon ostanu yhen uuden ei auttanu sittepä aattelin kokeilla vähä ristiin niitä, ku ehtii piipata kerran kaks ku käynistää auton.
No sitte sain selville et kaikki tutkat on ehjiä mut edes reunimmaiset ei jostain syystä pelaa ja se sammuttaa koko järjestelmän. Onkoha siel nyt sitte joku johto poikki vai onko muita hyviä arvauksia/kokemuksia?
Nykyinen S60 T6 AWD Black R -12
Entinen S80 D5 AWD -07
Entinen S80 D5 -03
Entinen V40 1.6
Poissa Sigu
Vs: Etuparkkitutkat temppuilee S60 -12
« Vastaus #1 : 22.09.2021, 21:29:25 »
Miten sait selville, että kaikki anturit ovat varmasti ehjiä? Ja miten olet alunperin päätellyt, että edestä olisi reunimmaiset pimeenä?
Yhden auton (opel) kanssa taistelin tuon tutkan kanssa. Siinä tuo antureiden ristiin vaihtaminen aiheutti juuri tuon, että tutka toimi välillä muutaman sekunnin käynnistyksen jälkeen kunnes simahti taas. Ja en tosiaan ymmärrä mitä siinä tapahtui, koska ristiin vaihtamalla kaikki anturit sykki sormea vasten, vaikka ennen ristiin vaihtelua oltiin selkeästi jyvällä mitkä anturit olisi rikki, kun niistä ei tuntunut pulssia sormea vasten. Saatiin tuon takia pasmat aika hyvin sekaisin ja siinä tuli sit aika paljon ylimääräistä jumppaa, kun mentiin jo hetkeksi sekaisin, että mitkä anturit on olleet missäkin paikoissa alunperin. Mut lopulta saatiin pelaamaan, 2kpl antureita oli rikki, juuri ne mitä alunperin epäiltiinkin.
Vahva tunne, että sulla olisi vaan niitä antureita rikki? Jos oot siis ostanut vaan yhden uuden anturin ja kaksi anturia rikki niin ei kai voikaan toimia?
Poissa hakkesi
« Vastaus #2 : 22.09.2021, 22:07:04 »
Siis vaihtelin antureita reunalta siihen keskipaikoille. Tämä epäilty rikkinäinenki piippasi sen sekunnin kaks keskipaikalla ja näytti etäisyyttä ajotietokoneessa. Tällee kävin kaikki keulan anturit läpi laittaen ne tähä varmasti keskipaikalle toimivaan kohtaan niin jokainen vanha ja tämä yksi uusi piippas ja anto kuvan näyttöön.
Testin tein siis niin että laitoin anturin eteen esteen ja kun auton käynisti niin näytti kuvassa minkä anturin edessä este on ja piippas kerran kaks kunnes kuva hävisi ja tuli ilmoitus "pysäköintijärjestelmä vaatii huollon". Tämän taas toistin joka anturin edessä täten sain selville että keulan reunimmaiset anturit eivät anna mitään eloa vaikka olisi jotain anturin edessä ja ehjä testattu anturi kiinni.
Entinen S80 D5 -03
Entinen V40 1.6
Poissa Sigu
« Vastaus #3 : 23.09.2021, 20:30:36 »
Ite en tuohon testiin luottaisi oman kokemuksen perusteella. Mekin saatiin tosiaan tutka välillä muutamaksi sekunniksi toimimaan rikkinäisillä antureilla kun ristiin antureita vaihdettiin, mutta jos anturi on rikki niin eihän se välttämättä osaa sitä estettä näyttää oikein.
Kokeile mieluummin antureiden pintaa sormin. Kun tutka on aktiivinen niin toimivan anturin tulisi sykkiä, parhaiten sykkeen tuntee kun kevyesti vie sormen anturin pintaan. Käy huolella läpi kaikki anturit edestä ja takaa. Jos ei sykettä tunnu, niin anturi vaihtoon.
