Kulmiksen taivaspaikka
  • 1340 Vastauksia
  • 406928 Lukukerrat
Vs: Kulmiksen taivaspaikka
« Vastaus #1095 : 09.05.2024, 16:08:05 »
Onpas hyvin suunniteltu ja järjestyksessä oleva miesluola. Mee laik!
Ultraäänipesurillekin löytynyt sopiva kolo.  ;)
Kiitos :)
Uskotko jos sanon, että se kolo oli ihan sattumalta tuon kokoinen :D
Se uusi välityskin tuli ja tänään tipautin perän alas. Meinasin kasata vanhoilla laakereilla, mutta pinjonin isompi laakeri oli sen verran huono, että pitää vaihtaa. Lisäksi se sisäkooli huononi entisestään, kun yritin ottaa sitä irti :D Laakeri on saman kokoinen, mitä Volvon 1030 laakeri ja kardaaninlaipan stefa on sama mitä Volvossa. Aika hassua.
« Vastaus #1096 : 10.05.2024, 20:47:56 »
Peräprojekti etenee.
Ekana porasin kotelon alimmaisen ruuvin valupahkuraan reiät, jotta alinta kopan pulttia voi käyttää tyhjennysproppuna.
Uudet laakerit
Uusi välitys.
Uudessa välityksessä on hienosti merkattu pinjonin asennuskorkeus, niin voi toimia Volvon ohjeiden mukaan ja käyttää Volvon työkaluja.
Korkeuden mittaamiseksi piti sorvata työkalu.
Pinjonin alla on laakerin tilalla säätöholkki, jolla oikea korkeus säädetään ja rattaan päässä olevan tapin avulla mitataan
Mitoitin työkalun niin, että mittatapin pää ja akselin pinta tulee olla samassa tasossa.
Seuraavaksi sitten säätöholkki kiinni sellaiseen mittatyökaluun, jonka avulla voi määritellä tarvittavan shimmimäärän pinjonin laakerin alle. Kaiken pitäisi teoriassa osua kerralla kohdalleen, eikä laakereita tarvitse repiä edestakas. Tämä osio jatkuu varmaan huomenna.
« Vastaus #1097 : 11.05.2024, 12:45:32 »
Ja lisää.
Laakeri mittatyökalun sisällä ja säätöholkki siinä vieressä Näitä mittaamalla saadaan selville sopiva shimmien määrä.
Puristustyökalu laakereiden ulkokehien asennukseen.
Volvon stefa Volvon työkalulla paikalleen.
Hammaskosketus osui just kohdalleen ja välyskin oli paikallaan ilman säätämistä. Keltaiset väriaineet tehtaalta ja punaiset mun laittamia.
Oli kyllä kaikkiaan tosi laadukkaan oloinen välitys. Jokusen jenkkivälityksen olen asentanut ja ne ovat olleet enemmän, tai vähemmän huonoja. Voihan tämäkin tietenkin jotain ääntä pitää, mutta nyt on positiiviset fiilikset.
« Viimeksi muokattu: 11.05.2024, 20:19:47 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa far960
« Vastaus #1098 : 12.05.2024, 07:49:42 »
Huippua
Poissa far960
« Vastaus #1099 : 12.05.2024, 07:50:46 »
Huippua
Eikö pidäkin jarruttaa lautaspyörää,sovittaessa?
« Vastaus #1100 : 12.05.2024, 08:32:47 »
Öljyä se huutaa! O0
« Vastaus #1101 : 12.05.2024, 09:05:58 »
Joo ilmeisesti pitäisi oikein jollain työkalulla laittaa vastaan, mutta mä pidin vastaan vaan käsivoimin.
Öljyä se huutaa! O0
No jos tänään sitten, kun kävin vielä eilen ehtoolla liimaamassa peräkopan paikalleen  ;)
« Viimeksi muokattu: 12.05.2024, 12:20:16 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa make s70
« Vastaus #1102 : 12.05.2024, 11:16:36 »
Ammatti miehen näköistä tekemistä. Tuo öljyn poisto ratkaisu on kyllä kerrassaan nerokasta :hg:
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1103 : 12.05.2024, 11:53:34 »
Taitaa olla Volvon banjoissa sama patentti.
« Vastaus #1104 : 12.05.2024, 12:09:46 »
Joistain Volvoista tosiaan tulee alimmasta ruuvinreiästä öljy ulos, mutta en muista miltä ne sieltä sisäpuolelta näyttää. Ei niissä tuollaisia reikiä kuitenkaan taida olla?
Äsken sain perän takaisin autoon ja kävin koeajolla. Tunnelmat ovat ristiriitaiset :( Laatikko toimii todella paljon paremmin ja auto kiihtyy äkäisemmin, mutta ääntähän tuokin mokoma pitää. Ihan tasaisella kaasulla ilman vetoa, tai moottorijarrua kuuluu aika ärsyttävä ulina. Tämä tosin mainittiin asennusohjeissakin, että tietty ääni saattaa kuulua ja se on normaalia, mutta kuvittelin sen vaan olevan amerikkalaisten tapa luistaa vastuusta ;D
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1105 : 12.05.2024, 15:36:35 »
Jonkunverran kyllä varmaan hiljenee sisäänajon aikana.
E: muistan jonkun valittaneen perän shimmauksesta että ei löytynyt sopivia shimmejä, vaan perä ujelsi joko vedossa tai yhden shimmin vaihdolla moottorijarrussa, eli voisiko tuokin shimmin siirrolla muuttua?
Varmaan joku enemmän perien kanssa räolännyt osaisi sanoa?
« Viimeksi muokattu: 12.05.2024, 15:39:45 kirjoittanut Jule »
« Vastaus #1106 : 12.05.2024, 16:01:04 »
Tuo ei ulise vedossa, eikä moottorijarrulla, mutta siinä välissä :D Se on säädetty kyllä nyt niin tarkkaan tehtaan asetusten mukaan, että tuskin enää säätämällä paranee. Toivottavasti tosiaan sisäänajo auttaisi. Jotain X1R tyyppistä litkuakin voisi koittaa lisätä.
« Viimeksi muokattu: 12.05.2024, 16:04:13 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa J2K
« Vastaus #1107 : 12.05.2024, 19:51:18 »
RVS parempaa?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
« Vastaus #1108 : 12.05.2024, 20:33:12 »
Ennen tungettiin banaania sekaan. Toimi. :D
Poissa far960
« Vastaus #1109 : 12.05.2024, 23:48:32 »
Niinkö?
Käsittääkseni hampaan pinta palaa,siitä kait ulina.
Volvon perissä hammasvälys oli
0.16 mm hyvä.
Kait ne on toimittanut ihan vetopyöräparin,jottei ole sekaisin?
Kai niitä joutuu sovittamaan-shimmaamaan pinjonia käyttämällä aina irti,mikrometrillä shimmejä,väritestaus jarrulla ja ehkä uudestaan laakerit irti.
On tosiaan periä jotka vollaa jarruttaessa
Sem verran sanon,että hammaskosketuskohtaa ja välystä haetaan.
Sen verran myös että projektin tekijä on tarkka  rautainen ammattilainen.
