Kulmiksen taivaspaikka
  • 1339 Vastauksia
  • 369580 Lukukerrat
Vs: Kulmiksen taivaspaikka
« Vastaus #210 : 24.09.2022, 19:51:44 »
Ok.
https://www.summitracing.com/search/brand/offenhauser/part-type/cylinder-heads
https://www.edelbrock.com/flathead-ford-cylinder-head-with-script-logo-1115.html
Halpaa kun saippua ;)
Hurjan kalliita näkyy olevan ja jokainen malli loppu varastoista  :( Nyt kun noita kuvia katselee, niin en mä välttämättä edes tykkää niiden ulkonäöstäkään :D
Eilen vein kannet plaanattaviksi ja kardaanin tasapainotettavaksi koneistamoon.
Tänään oli vuorossa vesipumput, männät, kanget ja öljypumppu.
Renkaat odottamassa. Tässä on ylimääräinen öljyrengas männän alareunassa. Siksi niitä on noin paljon.
Kaikki paikallaan. Moottori pyörii just ennen, kun tuo teline kaatuu ;D
« Viimeksi muokattu: 24.09.2022, 19:54:23 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #211 : 24.09.2022, 19:54:31 »
Täähän toimii samalla opetus tuokiona lättäpää kasin sielun elämään, Kiitos siitä.
YouTube
« Vastaus #212 : 24.09.2022, 19:58:07 »
Eipä kestä  :) Kieltämättä on se maailma vähän muuttunut siitä, kun tällainen keksintö näki ensi kertaa päivänvalon vuonna -32.
« Vastaus #213 : 25.09.2022, 15:57:05 »
Pyhäpäivän ratoksi putsasin öljypohjan, tein siihen loiskelevyn ja asensin koko komeuden paikalleen.
Kunnon huoltoluukku, mistä saa putsattua sakat pois öljypumpun sihdistä :D
Moottorin väriksi ajattelin alkuperäistä Alpine Green sävyä.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2022, 17:43:41 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #214 : 27.09.2022, 07:57:22 »
Moottori on kyllä vähän epäilyttävä jos se ei ole punainen. :)
Noinkohan vihreä moottori edes toimii?
« Vastaus #215 : 29.09.2022, 19:15:43 »
Matalakitkakoneet tais tullakin vasta myöhemmin  ???.
Onkohan mitään selitystä sille, miksi nuo kahdet öljyrenkaat on vieläpä erilaiset keskenään  :idiot2:. Vallankin kun nuo alemman malliset on ne kivat asennettavat (sylinteriin) ja pilipalipuristimilla nuo moniosaiset monesti tuottaa vähän tuskaa...
« Vastaus #216 : 29.09.2022, 20:19:35 »
Mä olen onneksi siedättänyt itseäni jo aiemmin, kun kaikki viimeaikaiset Volvonkin koneet on olleet mustia, eikä ole pakkomiellettä punaiseen :D
Kampura ja nokka pyörivät kimpassa vielä ihan kevyesti, mutta kahdeksan hoonilla raapittua sylinteriä ja tuollainen arsenaali männänrenkaita saa kummasti kitkaa aikaiseksi.
Muissakin antiikkisissa moottoreissa on öljyrengas tuolla tavoin männän alareunassa, mutta en tiedä miten se silloin on todettu tarpeelliseksi  ???
Viikon aikana koneprojekti on edennyt taas vähän eteenpäin. Siitä kuvasaastetta, kunhan muistan joskus ottaa tallista kameran tullessani mukaan.
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #217 : 29.09.2022, 20:49:06 »
Jos sitä ei olisi, niin pysyisikö männän helma irti sylinterin seinästä?
Poissa Scraab
« Vastaus #218 : 30.09.2022, 09:45:18 »
Eiköhän sillä ole haettu vain varmistusta voiteluun...?
Poissa aprilli
« Vastaus #219 : 30.09.2022, 09:56:57 »
Tätä veikkaisin kans. Öljyrengas ei tue mäntää sivusuunnassa. Öljynkulutuksen minimointi ja voitelun varmistus ollut varmaankin mielessä aikoinaan.
Samaa ratkaisua on ollut monessa muussakin moottorissa niinku Kulmamieskin sanoi. Rollsin ja Daimlerin ilmailupuolen mäntämoottoreissa kolme puristusrengasta ja kaksi öljyrengasta on ollut normaali ratkaisu.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
« Vastaus #220 : 30.09.2022, 19:51:48 »
No niin, moottori olisi nyt maalausta vaille valmis. Vähän jo tosin maalasinkin, kun koneen takapää piti maalata etukäteen, jotta saa välilaipan ja vetolevyn kiinni ja käännettyä koneen pitkittäin pukkiin.
Lohkoon tuli pinnapultit.
Kannet plaanattiin, palotiloista piti hiukan sipaista pois, että venttiilit mahtuu aukeamaan ja tulpanreikiin laitoin Helicoilit.
Vetolevy paikalleen. Väriä myös pinnassa. Aika mahottoman ruma väri, mutta tommonen sen kuuluu olla :D
« Vastaus #221 : 01.10.2022, 17:16:57 »
Siinä se nyt olisi. Kyllähän sitä nyt katselee, vaikka ei vihreä moottori ihan ykkösenä listalla olekaan.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2022, 20:04:36 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #222 : 01.10.2022, 17:27:24 »
Kyllä tuo mustaan runkoon menee ihan yhtä hyvin kuin punanen tai muun värinenkin...
YouTube
« Vastaus #223 : 08.10.2022, 20:14:13 »
Moottori alkaa olla valmis. Maalailin vielä vähän irto-osia mustalla, niin nyt on ilmansuodatinkoteloa lukuun ottamatta moottoriin liittyvät jutut kunnossa. Varaston hyllyltä löysin D24 moottorin välitetyn startin ja sen sai sovitettua tosi pienellä vaivalla vinokoneen startin tilalle, mitä tähän alunperin suunnittelin.
Maalattuja osia. Sai taas käydä maalikaupassakin hakemassa lisää pohjamaalia :D
Startti ja sen sovitelaippa. Kävin ostamassa MD Comprexilta 4x108 jaolla olevan spacerin, mistä sai tehtyä näppärästi välilaipan kaavelin ja startin väliin.
Seuraavana vuorossa olisi vaihdelaatikko. Ja ekana se piti tietysti purkaa ihan osiin.
Vaihteiston heppoisen rungon ja moottorin painon/kiinnityspisteiden tyhmähkön sijoittelun takia kaavelin ja itse laatikon välistä liitoskohtaa pitänee jotenkin vahvistaa.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2022, 09:10:03 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #224 : 15.10.2022, 20:43:50 »
Vaihteisto valmiina asennukseen.
Vahvistin kaavelin kiinnitystä. Valussa oli paikat lisäpulteille, mitkä varmaan jossain muussa autossa on käytössä. Vanhojen pulttien tilalle vaihdoin läpipultit, kun kaavelissa oli tosi huonot kierteet.
Laatikon sisälle tuli kaikki kitkalevyt ja tiivisteet uusia.
Kaiken kaikkiaan tosi hyvä fiilis laatikon suhteen. Aluksi olin vähän harmissani, kun päädyin tällaiseen vaihtoehtoon, mutta nyt, kun siihen on tutustunut tarkemmin, niin sehän saattaa olla ihan oiva laite  :)
