Kulmiksen taivaspaikka
  • 1340 Vastauksia
  • 407264 Lukukerrat
Vs: Kulmiksen taivaspaikka
« Vastaus #540 : 14.07.2023, 10:43:15 »
Öljynpaineen anturilla pääsisi myös haluttuun lopputulokseen :)
« Vastaus #541 : 14.07.2023, 13:24:24 »
Kyllähän sen tehostimen voisi laturin valolta laittaa heräämään. Siis kun valo sammuu.
Tätä pohdin, mutta ei mun järki taipunut siihen, että olisi keksinyt toimivan kytkennän. Toimiiko laturissa merkkivalon liitin releen ohjauksessa?
« Vastaus #542 : 14.07.2023, 13:25:08 »
Etkö pysty ohjaamaan sitä relettä virtalukon nastasta "15" (run)?
Tässä ei ole ihan noin modernia virtalukkoa  :D Löytyy vaan on ja off.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2023, 13:27:26 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #543 : 14.07.2023, 13:26:23 »
Periaatteessa joo, mutta aika monimutkainen siitäkin tulisi, kun öp anturi toimii väärin päin.
Ja sori nämä erilliset viestit, mut ei puhelimella jaksa...
Poissa v0lv0245
« Vastaus #544 : 14.07.2023, 13:33:26 »
Myöskin voi laittaa vetohidastetun aikareleen. Virranpäällelaitosta esim. 10-15s niin pumppu käynnistyy??
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #545 : 14.07.2023, 13:36:37 »
Eikö releessä ole avointa ja suljettua kärkeä erikseen?
« Vastaus #546 : 14.07.2023, 14:31:17 »
On, mut silti tarvitaan kaksi relettä ja se tuntuu pöljälle  :D
« Vastaus #547 : 14.07.2023, 14:32:23 »
Okei? Onks tämmösii autokäyttöön, vai onko jotain teollisuusjuttuja?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa v0lv0245
« Vastaus #549 : 14.07.2023, 14:50:17 »
Olin juuri saman linkin laittamassa. Hommasin tuollaisen aikanaan, jos tulisi tarve TH700R4:n turbiinilukon ohjaukseen.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #550 : 14.07.2023, 14:50:17 »
No totta tuokin  :D
« Vastaus #551 : 14.07.2023, 16:33:52 »
Aditalta löytyy tuollainen rele:
https://www.adita.fi/autotarvikkeet-ja-varusteet/viiverele-12v-0-5-20min-saadettava/p/1100-03058/
No perhana :)
No totta tuokin  :D
Tarkemmin kun asiaa ajattelee, niin onhan niitä releitä siinä mun vilkkusysteemissäkin melkoinen arsenaali, joten selitys releiden määrän pöljyydestä ei liene kovin uskottava...
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #552 : 14.07.2023, 21:07:31 »
Siis laturin herätepiuhaan haara johon rele maata vasten. Sinänsä ihan sama mistäkohtaa tuon ottaa kunhan on lampun ja laturin välissä. Tosin kannattaa testata ensin, johtuu vähän releestä miten se käyttäytyy, joku rele voi olla niin herkkä että vetää jo pelkän merkkivalon läpi, ja toinen ääripää laturi ei herää ollenkaan.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #553 : 14.07.2023, 23:33:37 »
Mutta yksi mahdollinen vikakohde pois kuitenkin. :)
« Vastaus #554 : 15.07.2023, 00:57:28 »
Antakaa miehen tehdä, kyllä se osaa. ;)
