Kulmiksen taivaspaikka
  • 1340 Vastauksia
  • 407086 Lukukerrat
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: Kulmiksen taivaspaikka
« Vastaus #705 : 11.09.2023, 11:32:51 »
Ei ole vissiin amatöörimäisesti ommeltu sormenpäitä kankaisiin kiinni, kun ei näy verijälkiä missään, toisaalta ompelukoneen kyljessähän lukee professional, joten ei amatöörit saa käyttääkään.  O0
- KIITOS!
« Vastaus #706 : 11.09.2023, 16:11:59 »
Hyvää koitettaan tehä mutta priimaa pukkaa. :o
« Vastaus #707 : 11.09.2023, 16:42:00 »
Toisilla se vaan homma kun homma käy. Hienoa jälkeä ja huikealla tahdilla.  P>
Kiitosta vaan :)
Elkää kivittäkö mutta jotenkin tulee semmonen david hasselhof tunne tässä että ritariässä väriteemaa tulee sisälle.
Joo siihen tässä pyritään. Ne kaikki kojetaulun monitorit ja merkkivalotkin on jo hommattu :D
Penkin päälipinnat ja osa oviverhoiluista tulee tummemman ruskealla, niin on vähän jotain kontrastia.
No ei onneksi :) Seuraamani ompeluaiheisen Youtubekanavan pitäjällä niin on tainut käydä, kun sillä on oikea etusormi vähän räjähtäneen näköinen :-[
Ei sentään priimaa, mutta aika hyvää omastakin mielestä. Jos ei aika korjaa, niin täytyy höyryllä kokeilla oikoa katosta muutamaa pientä ryppyä.
« Viimeksi muokattu: 12.09.2023, 06:18:35 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #708 : 11.09.2023, 20:34:26 »
Siäl se ny o :)
Poissa leka
« Vastaus #709 : 12.09.2023, 18:48:20 »
On se hieno!
144-70
« Vastaus #710 : 16.09.2023, 08:21:45 »
Seuraavaksi sitten katosta alas päin, eli takaseinän verhoiluun.
Ikkuna-aukon reunaan tein ensin vähän muotoja telttapatjasta.
Sitten liimalla kangas kiinni.
Reunaan leikkauksia, että saa kankaan taittumaan nätisti.
Valmis.
Äänieristettä vielä vähän takapuolelle.
Paikallaan. Ovien saranat piti myös laittaa paikalleen ennen takaseinän verhoilua.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #711 : 16.09.2023, 08:57:43 »
Hienosti etenee.
Tuleeko kirkkaat vai värilasit?
« Vastaus #712 : 16.09.2023, 09:05:01 »
Hienosti etenee.
Piti olla hitusen ruskean sävyiset lasit, mutta mielestäni näytti kovasti kirkkailta, kun pakettiin aikoinani kurkistin. En ole siis ihan varma vielä asiasta, kun en ole yhtään lasia kunnolla nähnyt  :D
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #713 : 16.09.2023, 10:26:17 »
Millä tuota telttapatjaa olet veistellyt?
Mä yritin tuollaista viistettä tehdä, ja erilaisilla puukoilla siitä veistämisestä ei tullut mitään, vaan viilto meni liian syvään, tai sitten olisi pitänyt korjata niin ohut viipale ettei kyennyt.
« Vastaus #714 : 16.09.2023, 10:36:18 »
Mattoveitsellä ensi suurimmat ja sitten #80 hiomapaperilla.
Poissa Jule
« Vastaus #715 : 16.09.2023, 10:38:49 »
Hmm.. Täytyy vissiin koittaa toisenlaista telttapatjaa.. Tai ylipäätään nimenomaan telttapatjaa tuon solumuovin sijaan. Hiomapaperi repi siitä sellaisia isoja murusia.
« Vastaus #716 : 16.09.2023, 10:46:43 »
Joo tavallisen vaahtomuovipatjan muotoilu on tosi paljon visaisempaa. Mä niitä penkin vaahtomuoveja muotoilin #36 hiomalaikalla sellaisella pienellä paineilmatoimisella hiomakoneella. Tarkkana täytyy olla koneen kierrosten, oikean kulman ja painamisen kanssa, mutta sillä se onnistuu kohtalaisesti. Telttapatja menee vaikka epäkeskolla ihan helposti. Tuon takaseinän jutun hioin ihan käsipelillä.
« Vastaus #717 : 17.09.2023, 13:28:19 »
Tein lattiamatolle rungon samaisesta alumiinilevystä, mistä takaseinäkin tuli tehtyä.
Vähän jo karvamaton sovitteluakin.
Tästä tulee suht helposti irrotettava elementti, koska pidän todennäköisenä, että ennemmin tai myöhemmin auton lattialla on kuitenkin vettä, niin se on helppo ottaa pois kuivaamista varten. Tässä ei siis ole ovissa, eikä tuulilasissa kunnollisia tiivisteitä, niin siksi veden pääsy sisälle on mahdollista.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2023, 13:30:51 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa JoonasH
« Vastaus #718 : 17.09.2023, 14:46:16 »
Tuleeko tuulilasin ja korin väliin tiivistenauha vai millainen tiiviste näissä alunperin on ollut? :)
Hienoa suorittamista kaikilla osa-alueilla -H-
« Vastaus #719 : 17.09.2023, 16:28:39 »
Tuulilasin kehyksen ulkoreunassa on kumihuuli koria vasten, mutta ei muuta.
 -H-
